29.99 €
 CB 550 F1 1976 d'un Padawan
Wilephi
nico.seaman
kelt1703
ya750xs
JairF
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 19037
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 10:43
Donc t'es dans le coin avec ta ptite table.... jhg
JairF
JairF
Nombre de messages : 418
Motard depuis : 2011
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 17:56
Bonsoir tout le monde...
voilà je viens d'aller voir le carrossier pour lui montrer le travail à faire.
2 remarques:
1) il me demande entre 100 et 120 euros (donc 120 euros bien entendu)...qu'en pensez vous? Honnête?
2) A son boulot, il dispose d'un infrarouge.. ce qui permet de chauffer faire chauffer les pièces moteur et donc de faire chauffer la peinture. Pour faire durcir la peinture Restom, j'ai vu qu'il y avait effectivement 2 solutions. Soit laisser sècher une semaine puis mettre au four à 240° pdt une heure, soit faire tourner le moteur et cela fait durcir la peinture.
Dans mon cas, hors de question d'attendre de remonter le monteur, je risque de tout saloper et d'abîmer la peinture lors du remontage.
Est ce que la solution de l'infra rouge n'est pas une bonne idée???
Je compte appeler Restom demain pour avoir leur avis mais il me semble que c'est un peu le même procédé que de faire tourner le moteur non?scratch
Merci d'avance pour vos avis cheers
Wilephi
Wilephi
Nombre de messages : 535
Moto(s) : CX500
Motard depuis : 2003
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 18:04
Oui, l'infrarouge c'est bien.
100 euros pour le coup de pétard, je ne sais pas quoi en penser, mais bon.
Bravo pour ton travail, hate de voir tout ça se remonter cop
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 18:25
Merci Wil...
je suppose que le garçon sait cb de tps il faut exposer les pièces aux infrarouges...les gens de chez Restom me le diront certainement mais si tu as une idée
Et cool de ta part aussi les encouragements cheers BMW idee idee
Nombre de messages : 1090
Motard depuis : La naissance
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 18:38
Sacré boulot de masquage cop
Je suis pas fortiche en peinture, mais le gars doit s'y connaître. Par mesure de sécu, comme toi, j'appelerai Restom pour de plus ample infos.
Pressé de voir le résultat en tout cas cheers
idee idee
Nombre de messages : 4613
Moto(s) : Black Bomba
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 18:50
RM RM RM RM RM
Alfred j suis mort de rire ! idee idee idee
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 19:52
A fond moi aussi je me réjouis de voir...
Ici je pense que je viens de trop protéger le couvre culasse mais bon... tant pis mieux vaut trop que trop peu
Par contre, sur le forum des spécilistes de cb on vient de me dire qu'il vaut mieux ne pas mettre le bloc cylindres au four (il ne connait pas les infrarouges non plus) parce que les chemises se décollent et descendent, il a eu le cas ... si jamais ça devait m'arriver tttt Guzzz ACE
Un de vous a déjà eu le cas???
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyLun 8 Sep - 20:09
T'auras plus qu'à le laisser dans le salon de ta femme,au dessus de ta ptite table comme posture.... RM
Sérieux,avec les infrarouges il ne savent pas à quelle température çà monte? scratch
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMar 9 Sep - 7:23
Si si à mon avis ils le savent bien sûr, c'est juste que j'ai entendu parler du risque pour les chemises bien après avoir vu le carrossier.
On m'a conseiller de mettre le bloc cylindre sur des cales pour éviter que le poids ne repose sur les chemises
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMar 9 Sep - 16:14
C'est très vrai et c'est exactement se qu'il faut faire Wink
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMar 9 Sep - 21:14
scratch Il y a une technique spéciale pour enlever ces petits bigorneaux?? Est ce que je peux simplement les scotcher, ça ne va pas gêner pour la mise en peinture??
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 488238IMG8256
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMar 9 Sep - 23:38
Si tu as la possibilité de les laisser, masque-les aussi correctement que tu l'a fait pour tes carter.
Après, si tu dois les changer (parce qu'ils sont foutu etc) j'utilise la bonne vieille technique d'écrou-contre écrou. Mais avec précaution et sans insister si les goujons sont grippés.
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 12:10
Ah oui de fait je peux les laiser, j'avais juste peur que ça ne gêne la mise en peinture.
Et pour les conduits d'admission et d'échappement, tu fais quoi toi?? tu scotches ou tu mets un essuie tout simplement ds les trous??? scratch
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 15:56
Quand il s'agit d'obstruer les conduits, que ce soit admission, échappement, trappe à essence (lors application du kit restom) etc, je mesure le diamètre et achète des bouchons de liège que l'on peut trouver chez "gamme vert" par exemple, de divers diamètres. Ensuite, si c'est nécessaire, un petit retaillage, et c'est bon. Si en revanche il y a un plan de joint à protéger en périphérie, ta technique de bourrage avec du tissu ou autre puis un masquage à l’adhésif, dans le même esprit que ce que tu as déjà fais pour tes carters.
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 19:54
Donc je peux faire comme ça alors?
Pas de risque d'abimer les plans? Ca peut être peint??
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 800377IMG9069
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 839228IMG9071
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 21:24
Ne devrais tu pas enlever toutes les tiges filetées avec écrous /contre écrous,mettre à la place des boulons,comme çà tu est certains de ne pas a voir de soucis,tu défais ensuite tes boulons et remet les tiges qui sont bonnes,c'est un peu de boulot mais quand je vois le boulot que tu fais autant y aller à fond.
Ou alors fout y un écrou que tu pourras dévisser et pourquoi pas un morceau de tube afin de protèger les filets.
Ptetre mettre du scotch à l'intérieur des cavités photos 2 pour ne pas avoir d épaisseur de couleur qui pourrais gêner.
Very Happy
Very Happy
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 21:30
Very Happy
Effectivement c'est ce que j'avais pensé faire au départ mais j'ai peur de casser les goujons.. j'ai tenté d'en enlever comme Math m'a conseillé de faire...et je ne le sens vraiment pas...
Par contre je te suis pour ton conseil pour la photo 2. Si j'ai le tps j'aimerais bien mettre une sorte de plaque (plastique, bois ou n'importe quoi que je découperai pile poils à la forme
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 21:48
Si tu est certains de l'état de tout tes filets ,ok,sinon c'est le moment tant que la peinture n'est pas faite et hors cadre. Wink
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyMer 10 Sep - 21:53
Effectivement, plan de joint donc masque les, à l'adhésif c'est bien mais si tu arrive a obtenir des opercules en plastique à placer dessus c'est encore mieux. Si tu le sens pas au niveau des goujons, aucun intérêt a forcer pour les retirer si ils sont en bon état. Laisse-les, si tu veux être perfectionniste, coupe des bout de gaines, tube etc place les sur les goujons et termine par un ancien écrou en bout de filetage pour maintenir ton cache et couvrir l'extrémité du filetage.
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyJeu 11 Sep - 4:25
Moi je mettrai juste de la gaine thermo sur les goujons, ensuite un coup de cutter pour les retirer et hop, le tour est joué. Twisted Evil
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyJeu 11 Sep - 8:40
Rien de tout ça JairF,
Remet les collerettes d'echappement avec leurs joints, ensuite tu bouche le trou avec du sopalin que tu auras bien mouiller, laisse le bien sécher avant peinture
Wilephi
Wilephi
Moto(s) : CX500
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyJeu 11 Sep - 9:00
Si tu veux peindre les collerettes, oui.
Je me demande si ça tien bien la peinture sur ces trucs là.
Pour les goujons et plein d'autre trucs du genre, après m'être fait tttt pendant des années avec de la bande cache galère à retirer, un carrossier m'a filé un tuyau en or, notamment pour les faisceaux de bagnole : le film alu.
Ca se met et se retire sans galère, ça épouse les formes au plus près et ça bouge pas pendant la pulvérisation.
Dégoûté de pas y avoir pensé tout seul et avant...
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyJeu 11 Sep - 9:17
soit sur retires les goujons avec une molette excentrée et tu taraude la culasse après peinture.
soit tu les laisses et tu leurs mets un coup de filière après peinture.
perso je leur mettrais un coup de filière, c'est propre.
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 8 EmptyJeu 11 Sep - 13:25
Y va pèter une case.... dev
Page 8 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
» GS 650 du Padawan
» honda tl 125 s de 1976
» 1976 y a pas photo
» Grosse Lourde 1000 1976
» 1976 Laverda 'Nessie'
