-38%
99.99 € 159.99 €
 CB 550 F1 1976 d'un Padawan
Wilephi
nico.seaman
kelt1703
ya750xs
JairF
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyMer 19 Fév - 7:56
Moi je n'y connais rien en Four mais je sais que taraud s'écrit comme ça   What a Face
Pour ceux qui ne sauraient pas. Les hélicoils se trouvent au détail - par exemple chez Bricovis - avec les tarauds spécifiques  Wink
Si l'on a de quoi percer au bon diamètre, il suffit d'une tige pleine fendue pour poser le filet rapporté.
JairF
JairF
Nombre de messages : 418
Motard depuis : 2011
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyJeu 20 Fév - 21:12
est ce juste de dire que le diam des jupes des pistons sur la 500 varie entre 55.99 et 55.97 et que la limite c'est 55.85?
Pcq pour la 550, j'ai vu dans un document(un manuel d'atelier en anglais)  study que le diam varie entre 54.47 à 58.49 et que la lim est de 58.35
c'est une erreur pour la 550, c'est pas possible???  scratch  scratch  scratch
en in ça varie de 2.301 à 2.300 avec 2.302 de limite
je ne pige rien!!!
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 24 Fév - 9:42
Bonjour tout monde
J'ai un petit soucis..
Comme vous l'avez peut être lu plus haut, j'ai été faire microbiller les différentes parties du moteur.
Le bloc cylindre et la culasse n'étaient pas bien faits et pourtant j'ai demandé que les plans soient rectifiés (qu'est ce qui m'est passé par la tête??  tttt
Donc voici ma question... est ce qu'il y a un risque pour les plans de joints de faire microbiller de nouveau? Si je protège avec du tape est ce que cela sera suffisant? Est ce que je risque de devoir de nouveau payer pour faire rectifier?? scratch
Est ce que la colle du tape risque d'abimer le plan de joint? Je ne pense pas mais bon...
Est ce qu'il y a un autre moyen pour protéger le plan?
Et dernière question, est ce que je peux rincer la culasse et le bloc cylindre à l'eau après nettoyage ou utilisation de décapfou??
Je sais ça fait un max de question mais celui qui y répondra aura ma reconnaissance éternelle, ça vaut ce que ça vaut  dev
Merci d'avance  Kissass
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 24 Fév - 14:58
Je comprend pas tout la...
Pas bien fait a quel niveau? Explique
Je vois pas le rapport... Tu veux quand même pas dire que le mec a microbiller les plan de joint?  confused
 affraid  affraid  affraid  Ma crainte se confirme! Surtout pas microbiller les plans de joint!  affraid  affraid  affraid
Protéger avec du bon scotch, sois orange de chantier de qualité comme j'utilise, sois avec du bon scotch alu, dans ce cas, aucun problème pour les plans, et pas besoin de rectifier...
J'espère que le gars t'as pas tout microbiller sans protéger , pour te dire ensuite qu'il fallait rectifier...
Aucun risque t'inquiette  RM  Au pire un p'tit coup d'alcool a bruler, ou d'essence F après avoir enlever le scotch et c'est bon  Wink
Oui, mais beaucoup plus complexe, oublis, le scotch bien fait suffit
Pas de problème, c'est comme ça qu'il faut faire, par contre, met immédiatement un corps gras sur les chemises (intérieur des cylindres) après le rinçage, utilise de l'huile moteur ou du WD40
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 24 Fév - 19:14
 RM  tu m'étonnes... je viens de me relire
En fait il a microbiller l'ensemble la première fois... les carters, le cache filtre à huile, bloc cylindres et culasse.
Il n'avait pas microbillé les plans. Ce n'était pas assez bien fait et pourtant je lui ai qd même demandé de rectifier les plans puisque l'ancien proprio avait fait de grosses griffes dedans.
Je mettrai des photos demain.
Et qd je suis retourné chercher le bloc cyl et la culasse, les plans étaient top mais je me suis dit:" je ne peux pas peindre sur ça... c'est dégeux..."
Il m'a dit qu'effectivement ça n'irait pas donc il m'a conseillé de bien protéger les plans et qu'il allait re microbiller les 2... sans me faire payer de supplément.
En fait j'ai juste peur que le microbillage, même s'il ne passe pas sur les plans et même s'ils sont protégés par du scotch, n'abime qqch au niv du plan
Non non comme je t'explique plus haut, j'ai fait rectifier pcq il y avait de très grosses griffes dedans.
Et c'est ce fameux tape orange que je ne trouve pas ici grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr RE
Est ce que le décapfour sans soude tu recommandes aussi toi?? On laisse agir un peu (ce qui est indiqué je suppose) puis on rince à grande eau? Pas au karsher je suppose??
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 24 Fév - 20:07
Bon bin c'est bien si il recommence sans te faire payer, mais ne crains rien pour les plans, avec le scotch, a condition de vraiment t'appliquer pour le mettre, y'a pas d'soucis!  Wink
T'en trouvera partout du scotch orange, en grande surface alimentaire dans le coin droguerie, et dans toutes les enseignes de bricolage qu'il peut y'avoir en Belgique, chez mes fournisseurs, ça s'appel de l'adhésif multi-réparation, et faut pas prendre du bas de gamme, et faut pas confondre non plus avec le scotch de réparation armé, qui existe aussi en orange, et qui ne ferait pas l'affaire...
Décapfour sans soude c'est impec  cop  Tu laisse agir un peu, pendant le temps d'action tu aide un peu le produit en brossant avec une p'tite brosse en plastique et le coté grattant d'une éponge, et tu rince a grande eau, pas au karcher
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 24 Fév - 22:44
JulienB a écrit:
c'est du super taf !
c'est quoi le diamètre de tes joints? j'en es en rab si ça t'intéresses.
Hello Julio, j'ai regardé et voici les réf des 2 joints en question
Il s'agit du joint 30x42x8 et du 30x45x8  sunny
Si tu as ça en magasin  MDR2
 idee idee idee idee
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptySam 1 Mar - 13:06
Hello les amis!!
Bon voilà après moultes recherches, j'ai trouvé du tape orange... mais pas sûr qu'il s'agisse du même foutu tape orange que vous utilisez tous tttt
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 C2hf
J'ai acheté de l'acétone et du thinner...également... on ne sait jms... L'essence F... personne ne sait ce que c'est... mais dans quel pays est ce que je vis??? Harg
Pour la suite, voici qques photos de la culasse rectifiée et du bloc cylindres. Les plans sont nickels..enfin je trouve. Pour les chemises j'ai un doute donc j'ai mis un peu de wd40 pour qu'elles ne s'abiment pas. Sais pas si j'ai bien fait mais ça ne doit pas faire de mal non plus.
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 A6qb
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Eyxn
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Q8oq
On voit bien que le microbillage n'a pas été fait correctement
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Ahe5
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 3kqn
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Cr86
Pour la culasse,  cop
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 3qyu
Toujours cette saleté de morceau de bougie qui est tjs dedans...
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Sbc7
Est ce que les chambres sont assez propres à votre avis??
Et tout ça qui reste à nettoyer  hehe
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 5yii
Pour le nettoyage de la culasse et du bloc cylindre j'ai déjà eu plein de conseils... Utilisation du décap four et nettoyage à l'eau. Puis soufflette, acétone et graissage des chemises qd c'est bien sec.
Mais... est ce que cela ne va rien faire aux plans de joins rectifiés? Est ce que je dois les graisser ou mettre qqch dessus après?? Est ce que ça sert à qqch de mettre le scotch orange avant de mettre le décap four et de rincer à grandes eaux???
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptySam 1 Mar - 14:44
Sa sert a rien...
Tes plans de joint, c'est de l'alu, t'as rien a mettre dessus y' a rien a craindre  Wink
Le scotch orange c'est le bon  sunny
Et pour l'essence F, bah vas savoir, en Belgique ça s'appel peut être de l'huile de friteuse  jhg
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyDim 2 Mar - 19:46
 michael
Et pour l'essence F, bah vas savoir, en Belgique ça s'appel peut être de l'huile de friteuse  jhg [/quote]
Mdr salaud!!! tyu
Nombre de messages : 2186
Moto(s) : XS500, SV650
Motard depuis : 2014
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyDim 2 Mar - 20:05
"Essence F" n'est pas utilisé en Belgique, cherche plutôt de l'"Essence de nettoyage" ou "Wasbenzine " sinon essence à Zippo  idee
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 3 Mar - 7:15
Ah merci Vinz!!   dri
Tu vois Arnaud mdr !! :UK:
 idee idee idee  à vs 2
Nombre de messages : 367
Motard depuis : 2008
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 3 Mar - 18:55
Cool la réfection moteur avance bien!
Tu as déjà bossé sur la partie cycle? Regardé vers quel look tu veux aboutir?
 idee idee idee
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyLun 3 Mar - 22:26
 idee idee idee
Hello Jack,
oui ça avance mais vraiment super lentement...
Je n'ai encore rien fait sur la partie cycle mais la personne à qui je l'ai achetée a déjà peint le cadre, le BO, bequille, flasque de frein et fourreaux de fourches en noir epoxy.
Ce qui m'embête un peu puisque j'hésite à virer tout ce qui est en trop sur le cadre et le BO Ceci dit, j'ai vu un chouette cafra et il me semble que le cadre n'avait pas été coupé..
Je voulais également garder une fouche d'origine mais j'ai vu également une cb avec une fourche de gsxr 600... et  Triumph
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyMar 11 Mar - 20:38
Oyez oyez !!
Je fais de nouveau appel aux utilisateurs du tape orange... Very Happy
Est ce que je dois simplement couvrir les plans de joints?
Ou est ce que je dois boucher tous les trous?? :shock: et avec quoi??
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 8h60
Pcq là, on a accès à tout
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 N48g
Idem pour les admissions et les échappements
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Jint
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 00x7
 scratch study Mondial
Si je dois recommencer rien à battre même si ça doit me couter 17 rouleaux de tape!!!
 idee idee les gars!!!
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyMer 12 Mar - 4:42
faut tout boucher .  pig
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptySam 22 Mar - 14:01
Faux négation, ta blague n'était pas loupée du tout... c'est moi qui était à la ramasse :-)
Je me pose encore une autre question... peur de mal faire... pale
J'ai replacé les bougies à leur place (sauf une qui est tjs cassée à ras)
mais pour les vis, faut il cacher les filets ou pas? Est ce que l'on risque de les abîmer en les microbillant ou est ce que c'est même mieux pour les nettoyer?
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 Ro62
Pour le nettoyage, après microbillage, c'est au karsher et puis soufflette??? (Opération répetée plusieures fois?)
Merci les gaillards
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptySam 22 Mar - 21:40
Les goujons de fixation des collecteurs, enlève les.
Avec un écrou, et un contre écrou,
Ne microbille pas les filets, remplace les goujons par des vis de 6 (8?) perdu
Ensuite comme je t'avais dit, karcher, ou grosse dose de jet d'eau, puis soufflette, et tu refais tu refais tu refais...
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyVen 4 Avr - 14:39
Bonjour les amis!!
J'ai une question importante.
Une de mes connaissance vend les jantes (av et ar) de sa cb 500... est ce que cela va pour la 550?
Et même question pour sa fourche
 scratch
Merci d'avance
 idee idee idee
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyVen 18 Avr - 12:05
Bon dernières news de justificatif de ma passivité actuelle!!
Cela fait plusieurs semaines que j'attends que mon bloc cylindres et ma culasse reviennent de chez ce fameux préparateur moteur dont j'ai tant vanté les mérites....
Volte face.. ACE ACE ACE IL ME CASSE LES BURNES Guzzz
Bref en attendant j'ai commandé différentes pièces chez cml et chez David Silver Parts que je devraient avoir la semaine prochaine
Filtres à huile, chaine primaire, chaine de distribution, différents joints... j'ai hâte
J'ai également commandé un kit de vis innox BTR pour le moteur et les carbus  VV
J'ai une petite question à vous poser,
j'aimerais faire moi-même un porte plaque latéral pour la suzuki...
Je pensais le faire en alu... est ce une bonne idée?
Est ce que l'un d'entre vous pourrait m'éclairer sur la façon dont cela se travail (pour la découpe...) et quelle épaisseur je dois acheter
A quoi est ce que je dois faire attention? Est ce qu'un autre métal est plus facile à travailler ou plus adapté pour ce genre de boulot?
Et autre question qui n'a rien à voir... j'ai trouver une boite près de chez moi qui fait de la galvanisation de visserie... je suppose que cela n'a rien à voir avec le fait de faire rezinguer des pièces... Est ce que c'est utile pour pouvoir réutiliser l'ancienne visserie abîmée???
Merci d'avances pour vos conseils tjs éclairés (enfin presque toujours  YMCA )
 Fing1 BMW et un bon petit pêt n'a jamais fait de mal à personne Sexy
Nombre de messages : 4092
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyVen 18 Avr - 17:38
JairF a écrit:
... et un bon petit pêt n'a jamais fait de mal à personne Sexy
Au royaume des Belges et en République française, ça peut être interprété différemment...
J'ai de bons souvenirs de petits pêts belges............ Wink
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyMar 29 Avr - 22:05
Hello les amis...
ça fait un petit moment que je n'ai pas posté...
Dernière news...
Pour la cb j'attends mes différentes commandes
- vis BTR inox pour tt remonter
- chaine primaire
- chaine de distri
- différents joints
J'ai enfin reçu la culasse et le bloc cylindre enfin bien microbillés
Et le reste de bougie a pu être enlevé...on a dû placer (un pro bien sûr) un truc dont je n'ai pas la moindre idée du nom Mondial
C'est bcp plus solide qu'un hélicoil, c'est monobloc avec un filet intérieur et extérieur (je crois).
Pour le reste, j'ai eu un petit soucis avec la gs 450... après avoir fait la vidange d'huile je me suis rendu compte qu'il y avait près de 4l dans le bloc au lieu des 2.6l préconnisés... de l'essence avait coulé dans le bloc.
J'ai pourtant fait tourner la bête plusieurs fois pdt l'hiver et je pense qu'il ne s'est rien passé... pourtant l'essence étant incompressible, cela aurait pû occasionner de fameux dégâts (d'après ce que j'ai lu)
J'ai donc démonté les carbu et nettoyé le tout avec le produit qui va bien puisque évidemment je n'ai pas d'ultrason. Je n'ai pas non plus tenté le bain citron vinaigre blanc... ne sachant pas si c'était efficace
Voici la tête des carbus des Mikuni
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 941079IMG8337
Là le robinet qui à mon avis déconne...
Vers le haut => position PRI je crois... => ça coule librement ce qui semble logique
Horizontale => ça ne coule pas => je crois que c'est la réserve et ça ne doit couler que lorsque le moteur est tournant puisqu'il y a dépression et donc aspiration du carburant
Vers le bas => position ouverte => ça ne doit pas couler non plus sauf moteur tournant et là ça coule au goutte à goutte => je suppose qu'il faut un nouveau joint
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 491730IMG8340
Les membranes sont à remplacer. J'ai trouvé des membranes seules, sans les pointeaux ce qui fait passer le prix de 159 € à 30 € pièce
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 866498IMG8380
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyMar 29 Avr - 22:09
Ajd après avoir remonté les carbus,
j'ai fait un pathétique petit montage pour tester l'efficacité des pointeaux... je ne sais pas si c'est une bonne idée.. on verra bien demain matin.
CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 186648IMG84291
Nombre de messages : 1090
Motard depuis : La naissance
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyMer 30 Avr - 10:34
Pas si pathétique que ça ton montage. Système débrouille et logique!  cop
En revanche, seul bémol, la contenance de ta "coupelle verte" n'est pas suffisante. Il aurait été intéressant de placer ton réservoir en lieu et place de celle-ci, car le problème d'un robinet qui fuit est qu'il laisse s'écouler de l'essence en raison de la pression dû aux litres d'essence qu'il contient. Ainsi, cette pression va se répercuter sur les pointeaux qui, étanche ou non, vont malgré tout légèrement s'ouvrir et la cuve va s'engorger d'essence. Deux effets possibles, l'essence s'échappe par les trop plein de carbu ou coule dans les pipes d'admission.
En gros, la coupelle contiendra suffisamment d'essence pour vérifier l'étanchéité des pointeau mais si ton problème de robinet d'essence n'est pas réglé, ça ne servira a rien.
JairF
JairF
MessageSujet: Re: CB 550 F1 1976 d'un Padawan    CB 550 F1 1976 d'un Padawan  - Page 6 EmptyMer 30 Avr - 19:05
campa nfair nfair
Effectivement tu as raison mais là je voulais juste vérifier pour les pointeaux mais qd je dis pathétique.. crois moi je pèse mes mots
Le truc vert c'est un entonnoire...
Jusque là... tout est normal
Par contre con comme je suis j'ai homis un léger détail... l'essence, c'est volatile Honda et donc ce matin ça puait l'essence dans toute ma baraque...ma femme a failli me dégommer RE Guzzz
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
» GS 650 du Padawan
» honda tl 125 s de 1976
» 1976 y a pas photo
» Grosse Lourde 1000 1976
» 1976 Laverda 'Nessie'
