Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 xt 600 tenere
renax
Bud
CAB2A
chiko
richard78
Neko
zobleu
gretscho
lolowankers
vinz12
theroad
Pamplemousse
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
xt 600 tenere - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 8:25
yoyo6gr a écrit:
Je vais essayer de rapprocher le phare mais c'est pas gagné car il ne peut pas etre fixé par des pattes de phare.
Pour la fourche je vais pas me lancer dans la decoupe car je le sens pas. Puis j'ai jusqu'au moi de janvier avant de pouvoir le conduire grace à la nouvelle reforme des 50cv
tu démonte la fourche tu sort les ressorts et hop un coup de disqueuse et c'est fait !! et un peu d'huile de boite à vitesse et tu as une fourche au top
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 8:42
Heu... Si tu coupes un ressort tu n'as plus de précontrainte Suspect
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 8:47
tu y mets des cales de précontrainte !! c'est la méthode tiers mondialiste après tu peux fabriquer des ressorts sur mesure ou adapter d'autre tube de fourche plus court
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 8:51
Si tu remplaces la longueur de ressort coupé par une cale, t'as modifié la précontrainte mais pas la hauteur de ta fourche.
Le seul moyen c'est effectivement de jouer sur la longueur des tubes pour que ça soit "propre".
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 8:55
Il faut les deux, couper le tube et le ressort pour que le tout aille ensemble non ?? Le seul truc qui me freine c'est de refaire les extrémité de ressort plat, donc plier et meuler la tige de fer pour être bien à plat scratch
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 9:01
au putain les chieurs !! biensur qu'il faut pas remplacer la longueur coupé par les cales sinon ça sert à rien ! après il faut biensur adapter soit les tubes ou les fixation des ressorts à la nouvelle mesure mais je connais pas comment est foutu la fourche du xt
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 9:12
C'est pas être chieur mais faire du montage propre, les raccourcis en disant t'as qu'a couper et basta c'est hasardeux...
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 9:31
faut faire simple dans la vie de toute façon il le fera pas donc on s'en branle RM
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 12:13
RM RM
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 13:56
Et un jour, un type regardera ce topic, puis attaquera sa fourche à la disqueuse, et tuera sa fourche dev
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 14:00
Pourtant Pascalrange il s'y connait vachement en rabaissage de moto What a Face
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 14:21
c'est mieux pour le centre de gravité dde dde
Nombre de messages : 1044
Motard depuis : 2011
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 14:23
Je verrais pas pour la roue en 19 ou 18
Mais bon j'ai aussi le 360 à entretenir j'ai un pneu à racheter d'urgence et des pipes d'admissions
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 10 Mai - 19:03
J'ai une paire de pipe si tu veux que je te dépanne
CRC (trop facile)
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyMer 23 Mai - 18:44
Bon ça y est le phare a été deplacé c'est mieux.
xt 600 tenere - Page 7 Img_0320
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyMer 23 Mai - 18:58
Ouais, c'est mieux. Il vient de où ton feu avant. ca a l'air d'être un 130mm, ça m'intéresse pour mon DR pour adapter la tete de fourche Wink
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyMer 23 Mai - 19:00
ça provient d'un dyna sportster je crois
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 14 Juin - 20:47
Salut à tous, j'ai commencé à peindre le cadre, c'est un poil galère à recouvrir tout le bleu mais bon ça se termine.
J'ai eu le temps de peindre le moyeu et les rayons de la roue arrière, celle de devant aura le droit au même régime.
Et j'ai également fais mes filtres à air, qui seront recouvert par un bas nylon pour filtrer.
Et les gars je suis à la recherche de bracos en diamètre 41 car je voudrais essayer ça sur le xt, si vous avez ça à trainer Germ
xt 600 tenere - Page 7 Img_0323
xt 600 tenere - Page 7 Img_0324
xt 600 tenere - Page 7 Img_0325
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyVen 15 Juin - 10:00
j'ai peut etres des bracos, a voir... je te tiens au jus... Wink
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyVen 15 Juin - 18:37
OK merci
Nombre de messages : 1897
Motard depuis : 2005
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyVen 15 Juin - 19:43
toujours pas fini de faire le cadre dev .
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 21 Juin - 18:27
ça y est le cadre est fini, les rayons et moyeux sont repeints une paire de braco va arriver (merci Couillu).
Pour fin juillet il y aura un collecteur inox gros débit et la peinture des autres pièces.
xt 600 tenere - Page 7 Img_0327
xt 600 tenere - Page 7 Img_0328
xt 600 tenere - Page 7 Img_0329
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 21 Juin - 21:05
Je la trouve drôlement plus chouette tout nue Very Happy
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyJeu 21 Juin - 21:14
J'aime bien aussi mais ça va pas être pratique pour rouler
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 7 EmptyVen 22 Juin - 0:58
Ca c'est clair dev
mais Kaneda a raison, à poil, elle est belle drunken
xt 600 tenere
Page 7 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
» Ténéré
» 600 ténéré rigide
» 660 XTZ Ténéré en dirt track
» [morinass] XT 600 ténéré 1983 [alias La Bridée]
