![CAFE RACER CLUB](https://i.servimg.com/u/f60/14/50/68/27/racer110.jpg) | CAFE RACER CLUB Le forum des motos de caractère, classiques ou modernes. |
| | L'hivernage de Penelope | |
+5Le Mans II The Thing Booz Nono.Lerat expresso-racer 9 participants | |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Ven 1 Jan - 23:52 | |
| bon,vous énervez pas mes loupiaux 1: membrane de robinet poreuse ou fuyarde qui laisse passer de l'essence dans le tuyau de depression puis elle descend dans la pipe et fini sur la calotte du piston qui fini par naturellement lassaer passer l'essence dans l'huile. processus simple et connu des tout possesseur de becane japonaise avec des robinet a dépression 2: il arrive aussi qu'un pointeau soit fuyard quand il est soumis a une pression excessive due a un robinet a dépression (ou mecanique) qui ferme plus ou qu'on ne ferme pas et selon les modeles de carbus,leur inclinaison ou le fait que la bécane soit garée sur la latéral et bein au lieu de dégueuler par le trop plein,l'essence descend dans la pipe et passe sur la calote du piston puis dans l'huile. 3: un guide de soupape peu etre emmanché de travers s'il est monté a la presse,ce qu'il ne faut en principe pas faire. la methode classique consiste a mettre les guide a congelo une petite demi heure et pendants ce temps là mettre la culasse au four . une fois le tout bien chaud et bien froid,il ne reste plus qu'a laisser gentiment descendre les guide dans leur emplacement et attendre que tout reprenne une t° normale . avec cette méthode il est quasiment impossible de foirer un guide ou un montage de guide. 3:ta becane tourne bien,donc mécaniquement elle est en règle meme si un marsouin a foutu les pattes dedans ,elle ne fait pas de bruits bizarre,démarre bien,ne fume et reprend bien (dis moi si je me trompe) donc le probleme vient d'ailleurs. je réitère donc: soit tu as de l'essence dans l'huile et là c'est normale qu'elle pisse a chaud et même encore un peu a froid. soit il y'a un truc qui fait monter la pression de ton circuit suite au changement des joints sachant qu'il y'a plusieur modeles de cb 400 et surtout plusieurs modeles de joints de culasse et qu'il est possible qu'il en ai monté un qui ne correspond pas exactement a ton moteur ou encore,ça c'est deja vu,qu'il l'ai monté a l'envers (ça ne m'étonnerai qu'a moitié) tout ça pour dire ,un canal d'huile obstrué partiellement. mais bon avant tout ça, confirme la présence ou non d'essence dans l'huile . ensuite dis moi si robinet mecanique ou robinet a depression. _si mecanique ,ouvre ton filtre a air et renifle voir si ça sent l'essence,ça te donnera un indice et si ça sent l'essence,contrôle tes carbus. _si a depression, je t'expliquerai la manipe plus tard . en gros,ce que tu peux faire de plus simple,c'est de lui faire une vidange et de penser a fermer ton robinet d'essence a chaques fois ou de debrancher ta durite de depression et tu verra si ça continu . et arrête de chuiner ,ce n'est pas un probleme grave,c'est juste que c'est pas banal ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | The Thing Administrateur
![Administrateur Administrateur](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s17.gif)
![The Thing](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/154-6.jpg)
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 9:51 | |
| - huggy a écrit:
- 3: un guide de soupape peu etre emmanché de travers s'il est monté a la presse,ce qu'il ne faut en principe pas faire.
Huggy, qui dit emmanché de travers, veux dire soupape de travers, et étanchéité de travers, car même avec un rodage, tu rattrapes pas ça, donc pour moi c'est pô passible Ensuite, pour les guides, bien sûr que ta méthode est bonne, mais c'est une méthode d'Amédée Bricolo, les pros utilisent tous la presse, mais j'ai dit les pros, les rectifieurs, les mécaniciens généralistes ceux qui taillent le fer. Pi t'es gentil, mais pour enlever le guide existant, heu, tu peux toujours frapper et chauffer, alors qu'un tio coup d'presse.... Enfin l'débat n'est pô là, par contre j'ai bien compris que le cylindre se remplit d'essence et donc les segments laissent passer le jus dans l'huile, mais comment elle fait la p'tite essence avec ses p'tits bras et cuisses musclés pour y aller dans l'cylindre??? Le robinet à dépression? C'est surtout Oxo qui frise la déprime ![L'hivernage de Penelope - Page 5 481977](/users/3415/71/35/00/smiles/481977.gif) ... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 10:19 | |
Huggy, qui dit emmanché de travers, veux dire soupape de travers, et étanchéité de travers, car même avec un rodage, tu rattrapes pas ça, donc pour moi c'est pô passible si si c'est possible et même deja vu mais le vehicule tournai comme un patate . ce n'est pas le probleme de la meule d'oxo Ensuite, pour les guides, bien sûr que ta méthode est bonne, mais c'est une méthode d'Amédée Bricolo, les pros utilisent tous la presse, mais j'ai dit les pros, les rectifieurs, les mécaniciens généralistes ceux qui taillent le fer. Pi t'es gentil, mais pour enlever le guide existant, heu, tu peux toujours frapper et chauffer, euh non,je perce et ensuite je chasse alors qu'un tio coup d'presse.... y'a juste pour le dépassement que je fais appelle a un fraiseur Enfin l'débat n'est pô là, par contre j'ai bien compris que le cylindre se remplit d'essence et donc les segments laissent passer le jus dans l'huile, mais comment elle fait la p'tite essence avec ses p'tits bras et cuisses musclés pour y aller dans l'cylindre??? Le robinet à dépression? C'est surtout Oxo qui frise la déprime ... elle suit simplement le chemin des segments en passant par le jeu a la coupe de chaques segments ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_biggrin](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) . y'a plusieurs chemins possible en fonction des meules. -par les pipes d'admission via le carbu ou directement la pipe -par le reniflard de boite via la boite a air ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_biggrin](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 14:37 | |
| - huggy a écrit:
- bon,vous énervez pas mes loupiaux
et arrête de chuiner ,ce n'est pas un probleme grave,c'est juste que c'est pas banal ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Bon alors primo je chouine pas Ok ça c'est fait main'nant j't'explique mon lapinou Bon alors ton explication me plait bien moi et j'vais partir du principe que t'as raison parce que ça m'arrange Donc mon robinet d'essence est normal (donc mécanique qui ...) je connais pas à dépression Bon ensuite il est vrai qu'elle a fuit suite à un périple de 4 jours ou j'ai presque toujours garé la meule sur la latéral alors qu'à la maison je la met toujours sur la centrale pour faire mon niveau d'huile avant d'partir ........ En plus j'ai la sale manie de toujours (ou presque) oublier de couper mon robinet d'essence ...... ensuite : 3:ta becane tourne bien,donc mécaniquement elle est en règle meme si un marsouin a foutu les pattes dedans ,elle ne fait pas de bruits bizarre,démarre bien,ne fume et reprend bien (dis moi si je me trompe) donc le probleme vient d'ailleurs. T'as raison c'est une horloge, un bijou de haute technologie, une merveille de puissance et ..... Bon OK ..... ouais elle tourne bien et fume pas Et puis ta théorie me va bien aussi dans le sens ou ça expliquerait mon souci de régime qui est passé de 800 à 2000-2200 trs/min d'une semaine à l'autre ! Donc je pense pas que ce soit déconnant de penser qu'il y a une merdouille au niveau de carbus .... en plus j'ai un avantage c'est que j'en ai une paire en rabbe Par contre j'ai un gros désavantage ..... j'ai jamais démonter d'aut'e carbus que des trucs de mob ou aussi de caisse mais à flotteur et boisseau ! pas des depréssion où j'avoue être un peu larguer au niveau des réglage et du fonctionnement du circuit d'ralenti ..... mais l'père Wab m'a filé d'la doc intéressante qui pourrait me permettre de m'en tirer avec un dépressiomêtre qu'on peut m'préter ! Bon ! j'vais rach'ter d'l'huile pour ma chérie et puis j'vais remonter tous l'bazar à blanc : pendant ce temps : démontage et nettoyage des carbus et puis on verra bien c'que j'trouve ...... En même temps c'est peut-être juste une conn'rie : j'me suovient d'mon Acadiane qui avait de gros prob de carburation à une époque (noyage facile et des flammes qui sortaient du pot à chaque décélération !) et malgrès tout les réglages je n'arrivais pas à faire mieux ou même moins pire ! Résultat des courses : un jour j'passe devant un garage Citroen à 30 bornes de chez Wam et là j'vois une deuche en rade devant et 3 mécanos autour .... ils voient l'Acadiane et eme regardent avec un gros sourire ..... je m'arrête, on cause un peu et puis j'embraye sur mon soucis d'carburation et là un vieux mécano s'fend la poire et m'dit : 2 paquets d'clops dans ma poche et j'te règle le problème définitivement ! Moi : OK ! ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_biggrin](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) J'ma casse à pince au bureau d'tabac du coin et quand j'reviens au bout d'7-8 minutes j'vois l'mec fermer l'capot avec un grand sourire. J'essaie la chiotte : nickel : ça tousse plus, gros gaz et j'relache p: pas d'bruit ni d'pet Bref top ! J'uis d'mande d'ou ça vient et là l'gars m'dit : "ça vibre tell'ment ces engin qu'les gicleurs principaux ont tendance à s'barrer : t'y a pas coupé, il se trimballait dans la cuve !" Moi : .................. Bon allez un picon et au taf ! ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_biggrin](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 14:54 | |
| j'ai eu un probleme identique et il parait que c'etait une pastille ou bouchon dans le carbu qui c'etait barrés depuis nikel |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 15:33 | |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 15:34 | |
| tu chouines beaucoup en ce début d'année il me semble ![jhg](/users/3415/71/35/00/smiles/612446.gif) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 15:55 | |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 16:01 | |
| Bah j'accumule les merdes en c'moment ..... raz l'cul d'être toujours emmerdé par quelque chose .......... mais c'est périodique chez moi : ca va passer ! Allez ! encore un p'tit picon et ça va passer tout seul ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_biggrin](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Sam 2 Jan - 16:03 | |
| Je ne sais pas si ça va faire avancer le débat , mais il faut se rappeler que ça t'est arrivé suite au plein d'essence fait a Arcis Sur Aube .... ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) .... On redémarre et .... Oh ... ça pisse l'huile ..... ( alors la moi j'me dis , putain , va falloir que je l'achève , la , sur le bord de cette route , comment je vais annoncer ça a sa femme ?..... ) Donc , on panique pas une seconde , on trouve l'église la plus proche , on brule un cierge à Sainte Mopette ... On redémarre et .... T'ain ..... ça pisse encore .... Ni une ni deux , on décide donc de trouver une Mosquée et on brule une vierge à Saint Moktar ... On redémarre et T'ain .... ça pisse toujours .... Bon ben .... Y reste plus qu'a bruler un avion à Saint Kamikasé !.... Comme on n'a pas d'avion , on se dit que la brèle à OXO fera l'affaire .... Et qu'elle finira bien par bruler en route .... Et ben non !.... 10 bornes plus loin .... fin de la fuite .... Un miracle ..... ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Dim 3 Jan - 13:37 | |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Lun 4 Jan - 9:51 | |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Lun 4 Jan - 10:41 | |
| Mets de l'huile de salade , de toutes façons ça va cramer !..... ![L'hivernage de Penelope - Page 5 481977](https://2img.net/h/caferacerclub.motards.net/users/3415/71/35/00/smiles/481977.gif) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Lun 4 Jan - 11:38 | |
| - Oxo55 a écrit:
- Bon ! question importante pour les éssais là ... je suis obligé de mettre de la bonne huile à 10roros l'litron ou j'peux mett'e de l'huile de merde à pas cher pour faire des éssais ? j'ai pas envie d'lacher un rein dans des litres d'huile qui risquent d'être pollués par de l'essence et qui sera vidangée moulte fois pour voir s'il ya toujours pile poil la même quantité .......
ça craint pas pour l'embrayoire à bain d'huile ? et si j'nettoie après ? et pour le moulin ? ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) colle zi de la 15w40 de bagnole,ça craint rien et ça coute moins reuche. l'essence dans l'huile ne pose pas de probleme pour ton embrayage,par contre elle bouffe les joints spi et les joints "pate" et ça commence general par le selecteur ou le joint de sortie de boite. |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Lun 4 Jan - 12:00 | |
| Merki ! ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Lun 4 Jan - 12:32 | |
| et dans ta chignole tu peux tout le temps mettre de l'huile pas cher!!!! avec ma 250 j'ai toujours rouler avec de la 10/40, sans soucis! |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Lun 4 Jan - 12:58 | |
| - Mojoracer a écrit:
- et dans ta chignole tu peux tout le temps mettre de l'huile pas cher!!!! avec ma 250 j'ai toujours rouler avec de la 10/40, sans soucis!
Ben l'père Huggy m'a dit qu'l'huile bagnole c'était pas bon pour l'embrayoire à bain d'huile Et pis moi j'met d'la 10W50 plutôt because c'est un vrai barbecue c'te pétoire ! Tu roule 10 bornes l'été et tu t'arrête à un feu en ville t'as l'impression qu'le moulbif est en feu tell'ment t'as d'la chaleur qui r'monte !!!!!!! |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | expresso-racer Administrateur
![expresso-racer](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/1-12.jpg)
Nombre de messages : 17933 Age : 58 Localisation : Alpes Suisses Moto(s) : Ducati SS, Honda SLR SS, BMW RT Motard depuis : 1986 Date d'inscription : 06/07/2007
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Lun 4 Jan - 19:24 | |
| Bon j'ai ach'té d'l'huiole mais j'attaque que d'main ..... y fait -12 dans la grange ![L'hivernage de Penelope - Page 5 420737](https://www.caferacerclub.org/users/3415/71/35/00/smiles/420737.gif) j'bouge pas mon cul d'la ch'minée moi ! Ah ben tien j'ai rangé l'Picon ici moi ..... quel hasard ![L'hivernage de Penelope - Page 5 759300](https://www.caferacerclub.org/users/3415/71/35/00/smiles/759300.gif) |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Mar 5 Jan - 12:25 | |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Mar 5 Jan - 12:30 | |
| le mien il ne sauf pas plus que cela même en ville |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Mar 5 Jan - 13:22 | |
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope Mar 5 Jan - 15:08 | |
| tien pour le moral http://cb400n.skyrock.com/ |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: L'hivernage de Penelope ![L'hivernage de Penelope - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | L'hivernage de Penelope | |
