Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Killer Time Moteur
phil twin
Buell-LN
7 participants
Killer Time Moteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyDim 22 Mar - 13:37
vidanges, nettoyage carbu, résé, crépine, verif chaine, embrayage, verif cables au WD40..... enfin, j'ai fais beaucoup de truc pour redemarrer une meule qu'a pas tourné depuis 15ans.
Mais ce putain de systeme de suypension, qui ne grincait pas du tout, je savais pas qu'il fallait le graisser....
Buell-LN
Buell-LN
Nombre de messages : 1262
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyDim 22 Mar - 19:24
Tu me rassures là. Wink
Vi faut faire gaffe avec ces biellettes, un mauvais entretien à des conséquences importantes. J'ai récupéré un Barigo avec des biellettes dans un état... affraid Le gars avait foiré les roulements et les avait remplacés par des silentblocs :Trans4:
Autant te dire qu'il ne restait pas grand chose des caoutchoucs. No
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 7:53
MMMPppffffff, dur dur week end.
ALors, j'ai démonter tout le train arriere, l'amorto central, le bras oscillant, etc.
Vérif de tout les axe qui devrait etre graisser...
TOUT EST ROUILLE!!!!
D'un coté, c'est bien que ca a pété, parce que comme ca je vois toute le merdouille cachée. De l'autre, chier, je veux rouler avec moi!
La chaine est en bon état, ca c'est chouette.
En montant mon joli phare rond, ben, il m'a glisser des mains. J'ai péter la vitre du phare. Mad putain de bordel de merde ca fait chier la cac'.
Alors il me faut, un phare et deux de ces petite bielette.
Parcer que pour mettre l'amorto en direct sur le bras oscillant, il faut que je change l'amorto, ou faut faire une grosse entretoise.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 9:10
juste une question comme ça,pour faire un essai,ça te dirai pas
de désacoupler ton ammorto et d'enlever une ou deux spires sur le ressort
histoire de le racourcir,et vu le débattement d'origine ,je pense pas que le qlq cm de course qu'il va perdre le derange beaucoup et toi ça te permet de voir si le montage de l'ammorto en direct est jouable et si elle se comporte bien sur la route comme ça.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 9:22
Mojoracer a écrit:
Alors, bon sans plaque, je roule quand meme un peu, je passe un dos d'ane a 50-60km/h et CRACK- BLAM.....
chier.....
J'ai le par boue arriere poser sur le pneu....
mdr mdr mdr
Elle est toute pourrie ta KT...:clodo:
La prochaine fois, c'est le piston que t'auras dans le cul...:clodo:
Encore un chercheur d'épave...dur métier...:clodo:
Allez...courage moussaillon, y a du taf pour la remettre en état mais c'est faisable...elle n'a pas encore pris feu, c'est déjà ça...:clodo:
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 10:41
Alors, me suis renseigner, cette amorto n'ira pas en direct sur le bras, meme avec des strilles en moins.
Je peux essayer d'em trouver un autre de bonne longueur a prix correct. d'occase quoi...
J'ai contacter une agence KTM (de père en fils depuis 1970) ils ont beaucoup de pieces d'occase, il va ptetre me retrouver ces bielettes. (soit disant des pieces qui ne petes jamais)
aleluya, la suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 13:05
t'as du bol d'avoir encore ce genre de bouclard dans ton coin,en france ils serait plutot barré genre "hi tech y'avait pas de moto avant 2000"
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 13:32
ouais c'est chouette, mais j'attends avant de crier victoire...
Buell-LN
Buell-LN
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 14:41
Et à la limite, refaire une biellette dans un morceau AU4G ça ne doit pas être rédibitoire, ni hors de prix ... Rolling Eyes ...
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 15:05
Demande à 2B !.... drunken
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 15:26
y boude !!! le 2b No
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 15:38
tout a fait, mais sur la biellette d'origine il y a un graissoire, si j'en fais faire, il n'y aura plus de graissoire, est ce que cela peut poser probleme.
Meme si j'en fais une plus costaude.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 15:45
un "graissoire", c'est un trou percé jusqu'a l'axe et taraudé pour y visser un graisseur... bref rien d'insurmontable lorsque tu as déjà réalisé la biellette
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 16:05
+1 si tu fais la biellette rien de complexe pour le graisseur !!
Nombre de messages : 7386
Motard depuis : zézukri
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 16:34
AH ! Toi tu m'as l'air d'un drôle de graissoire MDR2 Ta biellette elle a cassé parce qu'elle devait être sertie par la rouille ,T'as pensé aussi aux roulements de colonne de direction espèce de truffe molle ?
Buell-LN
Buell-LN
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 17:39
D"autant que le plus délicat est certainement de retrouver les roulements (ou autres) avec la fente centrale laissant entrer la graisse.
Et pi si je peux te donner un conseil, vérifie les cotes des roulements (ou autres) pour savoir si c'est encore dispo en produits industriels. Je sais par expérience Bariguiste que certains standards ont changé en 20 ans. Donc quitte à refaire des biellettes, fait les aux cotes du standard actuel.
Cependant,
tu pourras certainement encore trouver les pièces d'origine chez KTM, mais à quel tarif ?
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 19:53
plus de pieces chez KTM pour cette moto, seule les stock de vieille pieces pourra etre mon espoire.
Je vais tout degriper et tout regraisser. c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 20:01
EBAY ?????????? Wink
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyLun 23 Mar - 20:09
quedale.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyMar 24 Mar - 6:56
Peut-être à Fribourg ce week-end ?
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyMar 24 Mar - 7:43
et tu ne peux pas refaire tes biellettes en perçant et tarodant
ou les ressouder ?
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyMar 24 Mar - 11:03
Mojoracer a écrit:
quedale.
donc la seule solution qui te reste.....
Tu m'la vends de toutes façons ,un enduro tu sais pas t'en servir Wink pis j'ai plus rien a branler pour l'hiver prochain
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyMar 24 Mar - 11:08
mojo,tu vas encore te foutre de ma gueule mais
je viens de comprendre killer time moteur hehe Embarassed
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyMar 24 Mar - 11:53
+1 ......... pale
Sans déconner MOJO , si tu trouves pas , envoie moi ta pièce cassé par colis !... Wink
Nombre de messages : 1135
Motard depuis : 1989
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur - Page 3 EmptyMar 24 Mar - 13:03
Te fais surtout pas chier a modifier l'épure de suspension ( pense a ton controle technique... Rolling Eyes ) !!
Y a rien de plus simple que de refaire des bielettes au modèle et te fait pas chier pour les "graissoires" : tu monte des roulements étanche graissés a vie et basta !! Y en a de toutes les tailles chez SKF pour quelques euros... Voir ici : http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&newlink=first〈=fr
Killer Time Moteur
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» La M2 orange pressée de Vincent
» Killer Beeza
» TEA TIME
» TEA TIME 2
» TEA TIME 3
