35 €
 Killer Time Moteur
phil twin
Buell-LN
7 participants
Killer Time Moteur Empty
MessageSujet: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 9:33
KTM quoi.... 560 rotax, 4 soupapes, enfin.... avec quand meme du taf dessus!
Alors, voila ce que j'ai ramassé, faut que je la remonte plus ou moins d'origine pour la passer au control technique.
Y'a l'electricité qui est pas mal pourri dessus. Faut que je trouve un phare aussi.
Killer Time Moteur Img_0010
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 9:43
ça y est tu l'as recuperé,c'est cool,les choses serieuses vont pouvoir
commencer cheers
par contre,comment vous faites avec le controle technique
quand la becane est plus d'origine ?
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 9:47
commencer cheers
Si elle respecte les "closes" de sécurité y'a pas de lezard. Par contre je ne pourrais pas la mettre en Collection ou Veteran, la l'origine est obligatoire.
MessageSujet: r   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 10:11
Mojoracer a écrit:
commencer cheers
ouai en gros,tant que t'as des phares qui marchent des freins qui freinent,ça le fait,ça reste assez souple quand meme
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 11:06
J' ai eu un 300 2TPS de 1991 et c' était vraiment une bete à chagrin.
Et si je me souviens bien les 4 tps de cette époque c' était encore pire.
Mais bon ca doit être sympa quand on a réussi à la démarrer Very Happy
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 13:20
une vrai merde a démarrer ouais, y parait.... mais bon, j'ai de bon cuisseau.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 14:46
C' est pas une histoire de cuissots mais de technique......
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 19:56
de technique, pis faut ausi ds os solide, ce serait pas le premier tibia de pete par ces mono.
Enfin j'imagine la gueule du mec de la drire quadn tu va lui montrer l'engin, pis quand il va l'entendre ronfler...t'as pas encore la carton
Buell-LN
Buell-LN
Nombre de messages : 1262
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 22:48
Ma nan. nim z'est tout simple (à partir du moment où le moteur est bien réglé)
A FROID:
Généralement avec les Rotax 4T , y'a pas besoin de mettre le starter ou alors juste un cran (1/3) mais surtout pas plus.
1- Couper le contact, ouvrir le robinet d'essence (c'est comme dans les notices, faut tout écrire mais le plus débile)
2- Décompresser, tourner la poignée de gaz à fond et kicker 3/4 fois.
3- relâcher la poignée de gaz et chercher la compression.
4- décompresser et passer juste le PMH (la compression) NE PAS SE SERVIR DE LA PETITE FENETRE
5- relâcher le décompresseur, faire remonter le kick,
6- mettre le contact (surtout le jamais accélérer en kickant à froid)
7- BANZAI...
Bon faut pas rêver, à froid ça ne démarre jamais du premier coup. hihi
A partir de maintenant, ton sang froid tu garderas. Sleep
Tu recommences la procédure à partir du 3 autant de fois que nécessaire jusqu'au premier pète.
Là, retirer absolument le peu de starter et recommencer à partir du 3.
Ensuite au 2ème ou 3ème coup, POUMPOUMPOUM.... cheers
Ah vi encore deux conseils:
1- faire ça avec une bonne paire de chaussure à semelles renforcées
2- éviter les vêtements chauds
A CHAUD:
Jamais de starter et généralement ça fonctionne du premier coup à partir du 2
A TIEDE:
C'est plus critique,
A partir du 1 la première fois.
Bon courage et bon mollet.cheers
Je te rassure, le retour de kick est impossible sur ces moteurs. Wink
PS: le autant de fois que nécessaire est assez cours en config d'origine, mais en version 55cv, l'est un peu plus longue à démarrer.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyLun 9 Mar - 22:58
Bref... mode d'emploi de secours :
Si au bout de 2h30 et 75 coups de kick elle n'a tjs pas démarré :
1° ouvrir l'essence
2° vérifier qu'il y a de l'essence dans le réservoir
3° vérifier que l'on a un briquet sur soi (trrrrès important)
4° débrancher la durite d'arrivée d'essence
5° répendre ladite essence sur l'ensemble de la Moto
6° allumer le Zippo
7° le balancer sur la meule
En principe après l'étape 7, ça démarre immédiatement.... et ensuite passer directement à l'étape "18" pour éteindre la moto
CM vraiment... y'a pas de quoi, c'est avec plaisir
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 1:26
1° ouvrir l'essence
6° allumer le Zippo
MDR2 tu m'as devancé....MDR2
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 1:46
1° ouvrir l'essence
6° allumer le Zippo
jolie le coup de l'étape 18
mdr
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 7:11
A FROID:
7- BANZAI...
A CHAUD:
A TIEDE:
c'est exactement la meme procedure que pour démarrer un 600xlr Suspect
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 7:13
1° ouvrir l'essence
6° allumer le Zippo
c'est exactement la meme procedure que pour se separer d'un 600 xlr Suspect
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 7:29
Et si on arrive a kicker sans décompresser c'est grave?
Pour sa première mise en route, je vais la tracter, mettre en troisieme et bam.
C'est le mieux nan? apres 15ans de non fonctionement.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 7:43
non c'est pas grave du moment que tu sente une compression franche,
par contre,pour ce qui est du tractage,je te conseil plutot un bonne pente
et un grand coup de cul quand tu embraye.
tu peux aussi essayer avec un chiffon imbibé d'essence dans le filtre a air,ça marche pas mal mais il faut imperativementgarder le filtre a air en place sinon quand ta becane va demarrer elle va aspirer le chiffon et ça c'est pas cool.
Buell-LN
Buell-LN
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 9:50
Je dirais que ce n'est pas nécessaire. Mon Barigo a dormi plus de 10 ans, je n'ai pas eu de soucis à sa remise en route.
- Tu retires le filtre à air par précausion (peut être tellement sale que l'air ne passe plus), tu vérifies aussi que les tubes d'échappement ne sont pas obstrués (on sait jamais).
- Vérifier l'allumage (étincelle à la bougie).
- Impératif: démonter et vérifier le carbu (les gicleurs). Après si tu veux être certain que l'essence arrive, tu coupes le contact, tu décompresses et tu kickes une bonne dizaine de fois poignée ouverte en grand. Si ta bougie n'est pas noyée, c'est qu'il y a un blem...
Buell-LN
Buell-LN
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 9:58
Lorsque tu cherches la compression, tu dois la trouver et ça doit être franc. Après tu peux la passer en continuant à appuyer.
Si il n'y a pas ce point d'arrêt, oui je dirais moteur rincé. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 10:12
ou une soupape qui ferme mal.
y'a un truc pour le savoir sans demonter
c'est prendre la compression avec un compressiometre tel quel
et recommencer apres avoir injecté 1 ou 2 cl d'huile moteur par le puit de bougie.
si la valeur change de maniere significative ,c'est le cylindre/piston,si ça change pas grand chose,c'est une soupape qui ferme mal.
Buell-LN
Buell-LN
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 11:36
Ah vi, au temps pour moi j'avais pas pensé à cette hypothèse. Rolling Eyes
Effectivement si mal stockée, vérifier si des soupapes ne sont pas rouillées et bloquées ouvertes.
Faudra aussi changer la courroie de distrib, rien d'urgent car si elle pête il ne se passe rien de grave avec l'AC d'origine.
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 21:10
Et MOJO , MOJO , ... On va faire les cons dans les bois ... dit ... Hein ... On y va ... cheers
Killer Time Moteur Anniv_10
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 21:17
Ton fils te laisse prendre sa brêle ? Y sait pas tout , alors ...
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 21:25
:clodo: il a pas encore le permis moto , la pauvre il faut bien qu'elle roule de temps en temps ... Par contre il viens d'avoir le permis auto !... :Trinque: C'est ma tournée !...
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 21:28
:BEER: :Trinque: campa voilà, et maintenant y t'emmène faire un tour ....
MessageSujet: Re: Killer Time Moteur   Killer Time Moteur EmptyMar 10 Mar - 21:31
Non , par contre il pique la bagnole tous les soirs depuis lundi !... pale ... Vivement que je lui en trouve une ...
Killer Time Moteur
» La M2 orange pressée de Vincent
» Killer Beeza
» TEA TIME
» TEA TIME 2
» TEA TIME 3
