Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 xt 600 tenere
renax
Bud
CAB2A
chiko
richard78
Neko
zobleu
gretscho
lolowankers
vinz12
theroad
Pamplemousse
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
xt 600 tenere - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyDim 2 Déc - 16:07
personnellement je trouve trouve pas mal comme ça!
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyLun 3 Déc - 18:12
Pourras-tu mettre un photo vu du dessus ?
L'ideal serait effectivement d'integrer les cotés de la coque avec les flancs.
Sinon, pour mon avis :
A premiere vu, je trouve malheureusement que cette coque n'est pas du tout harmonieuse avec le réservoir... a voir avec une selle...
chiko
chiko
Nombre de messages : 466
Motard depuis : 73
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyLun 3 Déc - 18:50
Salut Yoyo, sur le Suz-Tracker du fiston on a mis une fourche de 850 TDM en 41, qui va bien.
Pour ta selle je pense que tu devrais la reculer, ou alors t'as vraiment un p'tit cul...Je pense que tu voudrais que ça ressemble à ça et ton cul de selle n'est pas loin.
xt 600 tenere - Page 9 24685310
xt 600 tenere - Page 9 30247710
Bon ton réservoir est plus long, à toi de voir...
Nombre de messages : 1044
Motard depuis : 2011
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyLun 3 Déc - 19:50
ce soir j'ai fini de fixer la coque, et j'ai regardé ce que je pourrai mettre comme feu : j'ai essayé le feu d'origine bm et je trouve que ça le fait puis c'est homologué cheers
Sur la photo la coque n'est pas placé car j'ai un bout de cadre qui me gène mais je vais y remédier
Sinon pour ce qui est de la place d'assise j'ai largement la place et je suis bien calé.
La coque du coté droit est bien dans le prolongement du cache latéral que j'avais car de ce coté j'ai le réservoir d'huile qui m'a obligé à dépasser du cadre en niveau largeur.
De l'autre coté il faut que je le refasse de manière à avoir la coque intégrer avec le cache latéral mais normalement ça devrait le faire sans trop de problème.
xt 600 tenere - Page 9 Img_0336
Nombre de messages : 1135
Motard depuis : 1989
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyLun 3 Déc - 23:55
Bon,j'arrive après la bagarre mais pour raccourcir la fourche,pas besoin de couper le ressort ni d'abimer quoi que ce soit,il te suffit d'acheter un tube de pvc en diametre 32 et de suivre la méthode totalement réversible que j'explique dans le post de modif de mon dr sur drmania dont voici un copié collé... Wink
Bien sur si tu fous le feu à ta brèle ou que tu tues le chat du voisin en appliquant ce qui suit,je décline toute responsabilité !! pig
Bon,alors aujourd'hui j'ai attaqué la fourche. :mrgreen:
Donc au menu :
Mesurage
Démontage
Décapage
Polissage
Raccourcissage
Changeage des spis
Remontage
Remesurage
Et comme je sens que ça va en intéresser un ou deux j'ai pensé à faire des photos du raccourcissage... 8)
Aler,on y va :
Mesurage
Donc comme on le voit elle mesure 1 mètre de long,là je vais retirer 10 cm environ.
xt 600 tenere - Page 9 2012-118
Démontage
On desserre le bouchon du haut ( de préférence avant de déposer la fourche...) Puis la cale de précontrainte,la rondelle épaulée et le ressort.
On retourne la fourche et on vide l'huile en pompant bien pour tout vider.
Jusque là facile,c'est après que ça se complique : comme pour faire les joints spis il faut séparer le tube du fourreau...
Pour ça il faut l'outil Suzuki à watt millions de dollars ou alors ça : (un écrou de 24 soudé sur un tube carré de chez Castomerlin,il va aussi pour les 600)
xt 600 tenere - Page 9 2012-119
Une fois la fourche vidangée on désserre la vis du bas en tenant l'outils avec une clé plate,pas la peine de forcer dessus:il ne sert qu'à empêcher le tube interne de tourner donc on applique l'effort sur la clé alen.Dès que c'est débloqué c'est bon.
xt 600 tenere - Page 9 2012-120
Ensuite on sort le tube en retournant la fourche : s'il ne tombe pas tout seul il faut tapoter un peu
xt 600 tenere - Page 9 2012-122
On sort le circlips de maintien du joint spi
xt 600 tenere - Page 9 2012-121
Ensuite il faut prendre la fourche par le tube d'une main et par le fourreau de l'autre et tirer brutalement pour donner un choc deux ou trois fois pour faire sortir le joint spi de son logement.Quand c'est bon il n'y a plus qu'à séparer le tube du fourreau en faisant bien attention de ne pas perdre de morceau : il y a un petit embout en alu au fond du fourreau qui tombe en retournant le fourreau.(c'est l'embout qui va tout en bas de la fourche entre le tube et le fourreau.
On étale tout sur une table en repérant l'ordre des pièces pour ne pas galérer au remontage... Rolling Eyes
xt 600 tenere - Page 9 2012-117
Décapage et Polissage j'ai pas de tof mais on s'en tape !! :mrgreen:
Raccourcissage
Bon,c'est là le coeur de la modif,de la très haute technologie comme vous pourrez le voir...!! :mrgreen:
Donc on à besoin d'un tube pvc en diamètre 32 mm de chez Castomerlin et pour faire des belles coupes bien droites et faciles un coupe tube de plombier du même fournisseur.
xt 600 tenere - Page 9 2012-123
Première opération,on mesure la longueur de la cale de précontrainte : 11 cm.
Je veux enlever 10 cm donc il me faut un bout de 10 cm de tube pvc et un bout de 1 cm
Maintenant on met la cale de précontrainte d'origine (celle en ferraille roulée) de coté,on ne la remontera pas dans la fourche puisqu'on la remplace par les morceaux de pvc.
xt 600 tenere - Page 9 2012-124
Là il est utile d'attirer votre attention sur la longueur que je retire de ma fourche : il vaut mieux éviter de retirer plus de la moitié du débattement d'origine pour ne pas risquer de faire talonner le tube dans le fond du fourreau sur les gros chocs.Le débattement sur le DR 750 est de 220 mm environ donc à priori il en restera suffisamment pour éviter les désagréments mais pour être tranquille on peut légèrement durcir la fourche soit en augmentant un peu le niveau d'huile soit en raccourcissant le ressort et en rallongeant la cale de précontrainte,par exemple si vous raccourcissez la fourche de 10 cm et que vous retirez 5 cm de ressort il vous faudra une cale de précontrainte de 6 cm et une cale de limitation de 10 cm.
Dans mon cas le poids de la machine va descendre de 40 à 50 kg donc à priori je ne devrais pas avoir de soucis mais si vous voulez modifier la fourche sur une moto d'origine il est plus prudent de se limiter à 5 ou 6 cm si vous ne voulez pas durcir la fourche.
Remontage
Alors maintenant qu'on a nos cales en pvc on prend celle de 10 cm (la valeur qu'on veut retirer donc) et on la glisse sur le petit tube entre le petit ressort et la butée.
xt 600 tenere - Page 9 2012-125
Ensuite on remonte la fourche en sens inverse du démontage... :mrgreen:
Là j'ai oublié de faire une photo mais il faut prendre le petit tube sur lequel on vient de mettre la cale de 10 cm et le glisser dans le tube chromé jusqu'à ce qu'il dépasse du fond puis mettre le petit embout en alu qui vient le coiffer comme un petit chapeau et insérer le tout dans le fourreau.
Ensuite on remet la vis alen en place et on la serre en tenant le tube interne avec l'outillage de la mort (le bout de tube carré avec l'écrou soudé dessus)... :mrgreen:
Après ça c'est du classique,remise en place de la bague de guidage supérieure,la rondelle le joint spi neuf,le cache poussière,la rondelle externe et finalement le circlips qui maintien le tout.
xt 600 tenere - Page 9 2012-126
xt 600 tenere - Page 9 2012-127
Ensuite on remet la fourche à l'endroit et on met le ressort,la rondelle épaulée,la cale de 1 cm et le bouchon sans oublier d'avoir fait le plein d'huile !! 😉
Et le tour est joué... 8)
Remesurage
xt 600 tenere - Page 9 2012-128
Les plus observateurs auront remarqué que j'obtiens presque 91 cm alors que je devrait avoir 90.... Ça aurait été le cas si j'avais fait ce que je viens de vous expliquer mais j'ai apporté un petit changement de dernière minute : J'ai augmenté la précontrainte de 3 cm pour voir ce que ça donnera en comportement.C'est pour cela que la fourche est légèrement plus longue que prévu : le ressort étant plus en contrainte il écrase légèrement le petit ressort du bas de la fourche(celui qui sert de buté de détente) d'ou la légère différence avec le résultat prévu.
Je raccourcirai peut être le ressort pour durcir la fourche mais je veux d'abord faire des essais en dynamique donc wait and see.... 8)
Voila voila,j'espère que ça vous a plu et pour finir une photo de la fourche remontée...
xt 600 tenere - Page 9 2012-129
Edit,petit schema explicatif de l'astuce...
Donc a gauche avant la modif et a droite après.
Comme vous le voyez la difference est la longueur des partie rouges.
Sur la vue de gauche le truc rouge c'est le tube en ferraille de 11 cm qui est au dessus du ressort(en bleu) dans le montage d'origine.
Sur la vue de droite les deux trucs rouges sont les morceaux de tube pvc que j'ai fabriqués (un de 10 cm en bas et un de 1 cm en haut
xt 600 tenere - Page 9 Raccou10
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyMar 4 Déc - 11:01
Merci pour le tuto sur la fourche.
Pour le devant du brelon je vais pas trop y toucher je finis le derriere en premier.
Si je changé de roue devant ça abaisserait la moto pas mal deja. Mais vu que j'ai pas la thune pour acheter une moto complète et vu qu'il m'en faut une ça va attendre
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyMar 4 Déc - 13:34
excellent, merci pour le tuto..... idee idee idee
CAB2A
CAB2A
Nombre de messages : 362
Moto(s) : BMW
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyMar 4 Déc - 20:52
Cool ton tuto cela vas bien me servire encore merci pour ton partage Wink
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyMar 4 Déc - 21:26
ca donne quoi avec le 360xs ? Tu le retape ou bien ?
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyMar 4 Déc - 21:29
Pour le xs je vais y mettre un moteur de 600 xt avec tout le faisceau electrique. C'est pour ça que je veux racheter un 600 xt complet équipé supermot pour pourvoir mettre les pièces sur les 2 brélons.
Niveau moteur je n'ai rien ouvert de plus qu'avant car j'ai pas la place pour faire ça bien ni le temps pour le moment
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyJeu 6 Déc - 20:08
ça y est le feu est fixé et il fonctionne
xt 600 tenere - Page 9 Img_0344
xt 600 tenere - Page 9 Img_0339
xt 600 tenere - Page 9 Img_0345
Bud
Bud
Nombre de messages : 112
Moto(s) : en chantier
Motard depuis : que j'ai arrêté de marcher
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 8 Déc - 11:33
Excellent TUTO de PATRIC !!!
J'ai mis en pratique cette solution pour raccourcir la fourche de mon dominator street et ça fonctionne très bien.
Par contre une question se pose, faut il conserver la même quantité d'huile ? En effet vu que le tube plonge dans le fourreau il encombre du volume continuellement, comme si la fourche était toujours tassée de 50 m/m pour mon cas. Ça amène donc un pression constante.
A voir.....
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 15 Déc - 19:13
ça y est renfort soudé, bout de cadre viré (gains de poids significatif)
Par contre photo pourrie
xt 600 tenere - Page 9 Img_0310
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyLun 17 Déc - 20:57
J'ai finis de remplacer et deplacer le contacteur sous le reservoir, c'est niquel.
J'ai peut etre trouver un moyen de mettre du 18 pouces devant. Fred m'avait donné une paire de jantes de mz y a 2 ans (encore merci). Du coup je pense passer la roue arriere devant sur le xt. Monté avec un moyeu de xt et rayons acheté sur le net ou ailleurs.
La jante en question
xt 600 tenere - Page 9 Img_0312
renax
renax
Nombre de messages : 732
Motard depuis : 1980
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 22 Déc - 14:51
je tombe sur ça:
xt 600 tenere - Page 9 184900_6130_big_IMG_2052
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 22 Déc - 15:10
trop tard mais bon...
(selle biplace)
xt 600 tenere - Page 9 Tenere31
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 22 Déc - 19:34
A voir.....
Effectivement tu peux ajuster le niveau en retirant un peu d'huile mais suivant la hauteur que tu as enlevé ce n'est pas indispensable,le mieux étant de respecter la cote donnée par le constructeur entre le niveau d'huile et le haut du tube....A toi de voir si le comportement de la machine te satisfait en sachant que plus tu mets d'huile plus le coussin d'air diminue et donc plus ta fourche est dure. Wink
renax
renax
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 22 Déc - 19:38
effectivement Patric, excellent tuto.
toujour ténéré:
haute def (http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6897280794455314875#allposts/postNum=0)
xt 600 tenere - Page 9 Navette
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 29 Déc - 11:36
Super les dessins !
Ce matin laposte est passé avec le moyeu et le disque. Me reste à acheter les rayons et les rouelements.
xt 600 tenere - Page 9 Dsc_0010
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 29 Déc - 14:28
pour tes roulements, va voir chez sefi (a st herblain derriere rexel)
il faut un mini de 15euro hors taxe, mais ca vaut le cout niveau tarif
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptySam 29 Déc - 14:39
Merci pour l'adresse.
J'en ai trouvé sur le site bihr pour 15€ les 2 ttc.
J'irais les commander la semaine prochaine
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyLun 18 Fév - 21:24
Salut à tous, le rayonnage de la jante n'a pas avancé car ça ne convenait pas avec l'angle du moyeu.
Du coup j'ai récupéré un cerclage d'origine arrière de 600 xt en 18 et normalement ça devrait le faire. Par contre la jante est de couleur or (origine) et je voudrais l'enlever, j'avais lu sur le forum un gazier qui avait réussi à enlever cette couche de peinture sur des jantes de dominator avec de la soude je crois, mais je ne trouve plus le sujet.
Est ce que vous auriez la suite de la technique ?
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyLun 18 Fév - 21:36
la soude n' aime pas l' aluminium
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyMar 19 Fév - 7:54
C'est pour ça qu'il faut pas traîner, mais c'est la méthode Wink
MessageSujet: Re: xt 600 tenere   xt 600 tenere - Page 9 EmptyMar 19 Fév - 20:00
Je fous de la flotte dans une bassine avec un peu de soude je trempe la jante environ combien de temps ? Puis je avec du papier grain 600 ça devrait partir ?
xt 600 tenere
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» Ténéré
» 600 ténéré rigide
» 660 XTZ Ténéré en dirt track
» [morinass] XT 600 ténéré 1983 [alias La Bridée]
