-55%
49.99 € 109.99 €
 projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto
GEORGES
Pamplemousse
juju
9 participants
Pamplemousse
Nombre de messages : 2010
Motard depuis : Toujours
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyDim 10 Avr - 17:44
j observe et j apprends
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyDim 10 Avr - 20:18
Je me disais ça aussi dans le garage de shakos... faut juste rajouter " j'observe, j'apprend..et je retiens !! "
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyDim 10 Avr - 20:46
apres avoir observe,appris et retenu j espere que vous mettez en pratique
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 12 Avr - 20:36
juste des remerciements pour vos encouragements tyu
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 12 Avr - 20:38
remerciement special CO TRE
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 12 Avr - 20:55
dde dde shame BMW
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 12 Avr - 21:06
Co a écrit:
ecrrmoto a écrit:
D@nte34 a écrit:
Désolé pour ton licenciement ! Mais voyons le bon bon coté de la chose, tu va avoir du temps pour finir tes projets et les bichonner !
merci pour le moment ce n est que du positif
TRE Mondial
et oui je trouve que cela merite un remerciement special VV
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyJeu 21 Avr - 17:20
bon après avoir remonte le 750 et le 1000 gex d origine retour a l EFE
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2630bh[/URL
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2684xf
montage des clignotants
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2692qe
d un rétroviseur rizoma de façons discrète et originale et un test de montage avec un tableau de bord de 1100 gsxr
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2696j
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 22 Avr - 14:59
Impeccable, elle promet cette machine drunken
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 22 Avr - 15:46
je roule regulierement avec,elle surprend,elle intrigue et elle plais beaucoup et en plus j adore roule avec
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 22 Avr - 16:24
Le bon gros vieux suzuk à air,c'est l'un des meilleurs 4 pattes qui ait été produit!!!!
En toute objectivité n'en déplaise aux kawasakistes...
dev dev
Vraiment sympa ta machine
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 22 Avr - 16:50
lolostyl a écrit:
ecrrmoto a écrit:
je roule régulièrement avec,elle surprend,elle intrigue et elle plais beaucoup et en plus j adore roule avec
dev dev
ne soit pas modeste avec le katana il faut dire le meilleur moteur a air
en toute objectivité n en déplaise aux kawasakistes
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2691t
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMer 11 Mai - 16:38
apres l achat de ma fraiseuse il fallait tester j ai donc fait un test en fabricant les pattes de fixation moteur pour mon prochain projet qui sera un EFE avec un moteur de 1100 gsxr
j ai juste fait un essai pour voir,les pieces definitive seront differentes
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2720s
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2723p
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2721e
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 24 Mai - 19:34
j ai fait une modif esthétique et bruyante un nouveau 4/1 vances et hine drag bike disons non homologuer
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2749t
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img2750v
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 24 Mai - 20:08
Ca change toute la meule. Ca lui va va comme le Youkounkoun dans un Klaxon projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 454180
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 13 Juil - 17:58
un peut de nouvelle des EFE la n°1 vendue,la N° 2 vendue maintenant place a la N° 3
la base toujours sur le même principe une moto d origine pour ensuite faire quelques modifications
train avant complet de 1100 gsxr 1989,jante arrière en 4.5 de 1100 gsxr 1989,les jantes noir,un drag bar,un drag pipe vance peut être avec le tête de fourche d origine rabaisse et une bulle réduite
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4080ix
apres suppression des elements de carenage et du garde boue arriere
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4084s
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4082nv
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 13 Juil - 18:59
faudrait faire une vidéo avec ce 4 en 1 ça doit être terrible Twisted Evil Twisted Evil
sont sympa tout ces gsx es ou efe
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 13 Juil - 20:54
des motos pas très chères avec des performances respectables mais une esthétique moyenne pour ne pas dire ingrate mais après 2/3 modifications elle deviennent très efficaces et plutôt sympa a regarder
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyJeu 6 Sep - 17:42
projet EFE/3 en cours
avant
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4213zn
pendant
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4216ra
en fin de journee
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4217as
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4218js
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img9/9800/img4219ou.jpg][/IMG]
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyJeu 6 Sep - 18:40
drunken drunken
idee idee
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyJeu 6 Sep - 18:46
Ça sent bon cette histoire !
idee idee
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyJeu 6 Sep - 19:52
il reste encore pas mal de boulot mais je pense quelle sera terminée la semaine prochaine cheers
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 11 Sep - 16:03
le projet avance et pourtant lorsque je regarde j ai l impression qu il régresse
la partie peinture est quasiment finie carters,couvre AC,fixation carenage,retouche cadre ect...OK
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4226a
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4227o
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMer 12 Sep - 19:27
le projet avance enfin dans le bon sens et cela me rassure je vois enfin la progression
projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 Img4230ad
MessageSujet: Re: projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto   projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto - Page 5 EmptyMer 12 Sep - 19:30
Ca a de la gueule comme ça drunken
Elle est pas un peu trop avancée la tête de fourche ? C'est ptèt qu'une impression scratch
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» projet modification gsxr 1100 1987 ecrrmoto
» projet CB 750 four ecrrmoto
» projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto
» Le 1100 Zéph de Mattack : Projet Cafra
