-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
bmw k100 scrambler
Cailloux
kelt1703
Anak
Roccocub
phil twin
Wilephi
flatutut
renax
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyJeu 5 Juin - 9:36
renax a écrit:
-celui pour garder une reserve,
il dépasse de quelques centimétres à l'interieur ?
(si j'ai bien compris)
Bin tout dépend du volume et de la surface du fond du résé, en fait !!  Suspect Suspect
Chez Tromph par exemple ma différence de niveau de tube entre normal et réserve, c'est 55 mm pour une proportion de 11 + 4 litres.
renax
renax
Nombre de messages : 732
Motard depuis : 1980
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyJeu 5 Juin - 11:41
ça me parait la meilleure solution...
tu crois que ce sera ok pour la plupart des machines ?
faudra aussi  rajouter un petit tube sur le dessus,
à coté du bouchon,
car je vais mettre un bouchon pas ventilé c'est que ce j'ai sous la main.
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 10:36
la resine polyester se retracte beaucoup
et celle deforme le moule, puis la piece,
et au final le tirage est pas mal déformé, pour une pièce comme le reservoir.
donc ne pas compter faire un master de deux pièces qui s'emboitent,
puis obtenir des tirages qui correspondent.
J'ai essayé ça ne va pas, j'ai du faire autrement
sinon des fotos ici,
https://www.flickr.com/photos/125297228@N03/
pas utiles pour tirage mais pour master, peut-etre;
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 14389403015_49bfd23f40
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 10:38
le même...
lien dessus surtout utiles pour peinture lettrage,
c'est mon fiston qui a pris les fotos,
c'est pour ça qu'il y en a ...
vu que je peux pas tenir le pinceau et l'appareil foto en meme temps
je vais poster dans peinture
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 14362610006_14c089181c
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 13:41
 scratch scratch scratch scratch confused
 Suspect Suspect Suspect
 shame
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 13:53
tirage different du master,
plusieurs millimetres sur le reservoir.
(deja changement sur le moule, puis accentuation au tirage)
Changement de forme sensibles.
Courbes longues tendant à se tendre,
changements de dimensions au niveau de l'ouverture du tunnel avant par exemple.
ça te parait anormal ?
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 14:55
renax a écrit:
le même...
Nickel la peinture, tu utilise quoi ? One shot? Je m'y essayer au lettering "pinstrip" alors si ta des conseil pour débutant, je prend ^^
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 15:16
oui peintures One Shot;
Il y a pas mal de vidéo genre sur youtube, regarde les attentivement,
c'est pédagogique.
Le coup de main est trés dur à prendre...
mais je fais pas de pinstrip, je fais des lettres et autre...
je m'attarde pas trop because c'est pas le sujet du post,
sinon post là pour la peinture:
https://www.caferacerclub.org/t22095p315-peinture#741636
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 14204500047_ff4b6e063f
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 15:49
Oui, pas normal.......
Ca ressemble à un moule beaucoup trop fin.....  pale
 scratch scratch
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 18:25
exact les moules sont fins,
genre 3/4mm, comme les tirages
http://sharkit.com
Nombre de messages : 4316
Moto(s) : Moto(s):
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 19:15
3/4mm tain ça parait énorme ! Avec une épaisseur pareil resine fibre ça devrait etre super rigide !
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 20:20
3 ou 4 mm, c'est pas assez pour un moule résé !!  Demon  Demon
C'est la ton problème de déformation.
Les moules, c'est pas en dessous de 6 mm et il est préférable de les rigidifier en bois.
Un tirage résé, c'est mini 4mm constant. Sinon, avec le plein, ça va faire comme une outre en peau de couille !!  Mondial
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 20:27
 dev BMW
Moto(s) : Moto(s):
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 10 Juin - 21:23
Ah bah merde alors ! C'est de la merdasse la résine/fibre si c'est pour se retrouver avec un truc plus lourd qu'un résé feraille c'est quoi l'avantage ?
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMer 18 Juin - 16:42
j'ai pas de recul
mais avec le model que j'ai fait,
le poids est équivalent a celui d'un plastique injecté, environ,
donc le poids c'est pas la raison principale de changer.
Bon polyester c'est pas super leger,
en epoxy  le gain de poids serait vraiment interessant,
mais c'est plus le meme prix.
j'en ai quand meme pas mal chié sur le mien,
mais bon je ne connaissait pas la chimie du poly...
voir foto dessous;
(plus ici: http://renax-motorbike.blogspot.fr/2014/06/reservoir-composite-la-fin.html)
les dépassants avant arrière sont à couper au mieux,
ils sont grand pour permettre le plus de possibilité de fixations possibles.
Les dimensions arrivent dans quelques jours.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 Dscn0355
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMer 18 Juin - 17:10
pour l'instant....:
-Longueur max sans les dépassants: 48cm (19'')
-Hauteur max sans bouchon---------19cm (7,5'')
-Largeur max-------------------------23cm(9'')
Tunnel
-Hauteur de la base à 5cm à l'avant du bouchon---- 18cm(7'')
-Hauteur à l'arrière, juste avant le dépassant,
en partant de la base:---------------------------------- 1cm(3/8'')
-Largeur à l'arrière-------------------------------------6cm(2''1/3)
-Largeur à l'avant--------------------------------------7cm(2''2/3)
-Bouchon a vis, en laiton, joint torique
-tuyau de mise à la pression à droite du bouchon, en alu diam 8mm
-une sortie réserve et une normale, tuyau alu diam 8mm
(sur la bonne pratique de qui, huuu ?)
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMer 18 Juin - 17:39
mais le collage que tu as fait sur le bout là, il y a très peu de contact non? seulement l'arête de la coque sur le fond??
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMer 18 Juin - 17:45
de mon coté, c'est sûrement psycho mais j'ai préféré rajouter une bande de mat sur tout le collage d'assemblage..........;
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMer 18 Juin - 18:20
non collage c'est pas sur l'arrete,
(surtout pas hein !!!!)
ce sont deux pieces qui s'emboitent,
collage sur toutes la surface des depassants,
(devant derriere, dessous)
ces surfaces sont communes aux deux pièces.
http://sharkit.com
Wilephi
Wilephi
Nombre de messages : 535
Moto(s) : CX500
Motard depuis : 2003
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyJeu 19 Juin - 6:49
Tu pourrais indiquer le nombre de couches et les grammages que tu utilises pour tirer à coup sûr des pièces de ces épaisseurs ?
Comme j'ai pas encore assez l'habitude, je fais un peu au pif, souvent avec des grammages inconnus (récupé, donc on devine dans une certaine mesure), et j'ai pas eu l'occasion d'utiliser le roving encore. Donc mat sur mat, à un moment je sais plus trop où j'en suis et l'épaisseur, c'est presque la surprise.
Bon ça vient en faisant, mais autant partir sur des bonnes bases, surtout que l'un de mes prochains dossiers fibre sera mon résé.
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyJeu 19 Juin - 7:01
Un moule résé, je mettais 4 rowing 300g/m2 + les mat 300g/m2 entremis.
Soit : gel coat + mat + rowing + mat + rowing + mat + rowing + mat + rowing.
Mais depuis, j'ai découvert le feutre de verre, en épaisseur 5mm, qui équivaut environ à 3 rowing en une seule strate....
Un truc de feignant !!
Wilephi
Wilephi
Moto(s) : CX500
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyJeu 19 Juin - 7:06
Merci !  MDR2
Ca a l'air bien ton truc de feignasse  Mondial
 BMW BMW
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyJeu 19 Juin - 7:34
Wilephi a écrit:
Merci !  MDR2
 BMW BMW
Ouaip, faut juste l'imbiber comme il se doit !!  cheers
Par contre pas de pièces " porteuses " avec.
Si il donne de l'épaisseur rigide rapidement, il n'est pas très résistant à la charge.
Donc idéal pour des moules de petites et moyennes productions.
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyJeu 26 Juin - 21:10
Super ce topic,
je suis en train de réaliser le master de ma coque arrière et toutes infos qu'il y a ici me sont très précieuses.
Merci Rem-aï et les autres !
 idee idee idee idee idee idee
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 EmptyMar 1 Juil - 7:18
Vu la retraction de mes moules, en plus qu'ils soient trop fin,
J'aurais peut-etre du utiliser de la resine pour moule qui se retracte pas (ou moins),
non  ?
plein de fotos ici, pour Ludola, ou autres...
https://www.flickr.com/photos/125297228@N03/sets/
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 12 14397879094_3303a61633
http://sharkit.com
Page 12 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
» PEINTURE
» c'est beau !!!!!!!!!!!!
» 1000 Rickman
