-28%
229.99 € 318.99 €
bmw k100 scrambler
Cailloux
kelt1703
Anak
Roccocub
phil twin
Wilephi
flatutut
renax
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Suivant
Cailloux
Cailloux
Nombre de messages : 435
Moto(s) : Triumph Thunderbird 900 café racer, Bonneville America 2005
Motard depuis : 1985
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptySam 26 Avr - 12:01
idee idee merci  à vous pour ces précieuses précisions de pros, qui me serviront peut-être un jour ou sinon j'aurais appris quelque chose aujourd'hui!! Mondial
renax
renax
Nombre de messages : 732
Motard depuis : 1980
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptySam 26 Avr - 12:46
prix et rareté ont l'air assez élévé...
il n'a pas du s'en vendre beaucoup, dommage...
enfin comme tu dis, faut etre attentif...
pour la selle comme sur la bleue,
c'est faisable sans couper le cadre(...), mais bon c'est comme tout,
faut le faire...
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptySam 26 Avr - 13:05
un autre master fait en partant du premier,
forcement ça va beaucoup plus vite;
C'est une selle style tracker;
les ailes (en noir sur la foto, je sais on vois tres mal..)
permettent de faire passer le cadre d'une routiere par exemple (large)
ou les attaches hautes d'amortisseurs.
Elles sont faites en bois.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 DSCN0276
http://sharkit.com
phil twin
phil twin
Nombre de messages : 1770
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptySam 26 Avr - 13:41
faut le faire...
ben oui , c est faisable y a pas de souci , mais ( pour que la boucle AR ne soit pas visible ) soit il faut sortir la meuleuse ( et pas glop ) soit aller la recouvrir , mais la on arrive a la longueur de ma selle poly ( la grise ) .
j aime beaucoup ton idée , mais ...  scratch
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptySam 26 Avr - 14:30
MP avec un petit dessin...
http://sharkit.com
phil twin
phil twin
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptySam 26 Avr - 16:35
vu et repondu  Wink
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyDim 4 Mai - 12:03
grave à votre aide, ça avance;
premier tirage du nouveau modéle:
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 Selle278
tirage du premier modèle:
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 Sellenoire283
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 14 Mai - 21:03
Rem-aïe a écrit:
Euh !!
La cire de démoulage, environ 7 euros les 100 g , c'est bien !!  Au pire une cire pour meuble ( en pot, hein pas du Pliz  What a Face   ).
3 couches mini avec un lustrage entre chaque.
Un gel coat NON parafiné spécial démoulage puis fibre.
Tu auras un moule femelle avec un bel état de surface qui te permettra de tirer autant de pièces male que tu souhaites.
Ensuite tu cires ton moule, gel coat et fibre.
Et zou, une belle pièce !!  cheers
Le temps que tu vas y passer sera pas plus long que tu vas te faire chier à poncer ta fibre brute pour essayer de lui donner un bel état de surface, qui de plus aura une tenue dans le temps inférieure....
je viens de lire ça sur resines.net
Oubliez le gel-coat si vous faites de l'époxy ou si vous tirez des pièces à peindre ; par contre pour les moules c'est gel-coat moule obligatoire pour faire un bon moule.
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyJeu 15 Mai - 7:43
"Oubliez le gel-coat si vous faites de l'époxy ou si vous tirez des pièces à peindre ;"
epoxy ou polyester les principes sont les meme
l'epoxy (là j'ai une certaine experience) c'est pour des applications plus "fines" que le polyesster,
mais on met quand meme du gelcoat au fond du moule
meme si on doit peindre la piéce aprés,
(bien que ce ne soit pas completement indispensable)
dans tous les cas le gelcoat est une bonne base pour la peinture,
et puis il resiste à l'abrasion, aux agent chimique, aux UV (+ou -)
donc il est presque toujours souhaitable.
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyJeu 15 Mai - 8:04
Sinon grace à l'aide du forum,
je me suis mis au polyester et ça avance, raisonnablement.
Ce qui est selles sort assez facilement,
j'éspére conclure avec un reservoir, étape actuelle.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 P5097556
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyJeu 15 Mai - 9:07
je me suis aussi questionné sur le gel coat paraffiné ou non paraffiné, je mets ça pour ceux, comme moi, qui ne savent pas...
"Le gel-coat doit secher en milieu anaerobie (sans air). La
parafine n'est pas la pour accelerer la reaction (c'est le role
du catalyseur), mais pour isoler le gel-coat de l'air en formant un
film isolant externe. Dans le cas d'un moulage, il n'y a pas de
probleme, il n'y a pas d'air ni entre le moule et le gel-coat ni
entre le gel-coat et le stratifie. Je deconseille a quiconque de
faire une reparation de surface sur ses coques avec du gel-coat de
moulage (non parafine), il risque d'y avoir grosse grosse deception
et attente de sechage un peu longue : etat de surface degueulasse et
poisseux, a moins de recouvrir la chose avec du papier cellophane.
Donc, pour une reparation externe, on utilisera du gel-coat de
finition, c'est a dire du gel-coat parafine.
On utilisera du gel-coat non-parafine en cas de moulage, celui-ci
ne pouvant pleinement secher tant qu'il n'est pas recouvert de
stratifie. Il n'y aura pas besoin de le poncer avant de poser le
stratifie, ce qui n'est pas le cas avec le gel-coat de finition."
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyJeu 15 Mai - 10:51
tu te prends trop la tete ludola , perso j'ai du gel coat qui est de finition (par pour moule donc) , j'ai déjà fait du moulage avec avec un résultat parfait , j'ai fais un peu de finition (genre utilisé comme mastic) et c'est parfait aussi.
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyJeu 15 Mai - 11:02
faut avoir l'avis de ceux qui ont de l'experience,
mais que je sache un gel coat parafiné
-qui au final a une pellicule de parafine-
ne peut pas etre peint ou recouvert avec un bonne accroche,
a moins de le poncer, degraissser...bref d'enlever la parafine.
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyJeu 15 Mai - 11:10
dans tous les cas le gel coat il faut le reponcer pour avoir une bonne accroche de la peinture , et puis mettre une sous couche d'apret pour que la peinture accroche parfaitement
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyJeu 15 Mai - 11:51
prends trop la tête prends trop la tête...... un minimum d'infos(non erronées) avant de s'y mettre ça fait pas de mal....... Germ
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 11:29
Ouf, ça y est tout est pret pour les premiers protos,
reste à coller tunnel et partie superieure,
et bouchon.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 DSCN0310
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 11:34
propre ! en noir c'est du polyester ? tu as pris quoi comme résine pour résister aux hydrocarbures ?
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 12:22
Tout est en polyester
(pour l'instant)
vernis PU pour la resistance à l'essence, pour l'instant.
le tunnel est gelcoaté mais je ne crois pas que ça resiste au carburant
si quelqu'un sait...
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 12:28
et bouchon.
nickel.... sunny  tu nous feras voir comment tu réunis les deux parties?
le kit Restom pour enduire l'intérieur.... non?
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 12:30
t'as pas pris de photos par hasard de la préparation de tes moules....... Wink
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 12:40
j'ai pas de fotos de la preparation des moules,
mais c'est comme remaie à fait un peu plus haut,
sauf que le moule est en deux parties,
assemblées par vis, pour éviter de perdre le master si jamais embrouille de démoulage.
Vaut mieux y aller progressivement quand on n'a pas d'experience.
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 28 Mai - 13:28
assemblage des deux parties par collage
mais avant faut refaire un moule de chaque partie avec les debords qui vont bien,
vu que le but c'est une petite série donc ponçage et finition doivent etre quasi zero en sortie de moule.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 DSCN0316
http://sharkit.com
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 28 Mai - 13:36
moule et tirage d'un nouveau modèle de selle, plus petite;
application voir ce post sur le forum:
https://www.caferacerclub.org/t32690p150-600-xr-flat-track-suite-et-fin#738439
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 DSCN0317
dessous, la grande et la petite selle.
un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 0314pt
un des but des selles était de me mettre les réactions de le chimie polyester en main,
car je n'avais une pratique sérieuse que de l'epoxy.
http://sharkit.com
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 28 Mai - 14:17
beau travail.....
pour le collage des deux parties du reservoir comment fais tu? tu mets bord à bord les angles ou tu fais rentrer un peu le fond dans le réservoir? micro ballon & résine? tu mets du mat ou rowing? .... study
renax
renax
MessageSujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre...   un peu de polyester... et de peinture... et autre... - Page 9 EmptyMer 28 Mai - 16:02
plein de solutions possibles,
(comme dab, de la plus facile à la meilleure ! )
pour les protos ce sera avec de la colle/choucroute
mais pas de bord à bord c'est pas assez qualitatif.
(et la conception est faite pour eviter ça, et obtenir tout de suite une bonne finition)
mais dans ton cas c'est different, si c'est du bord a bord tu peu mettre du tissu/mat,
et apres tu fais une finition...
http://sharkit.com
Page 9 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Suivant
» PEINTURE
» c'est beau !!!!!!!!!!!!
» 1000 Rickman
