| un peu de polyester... et de peinture... et autre... | |
+21bmw k100 scrambler alfred Cailloux joodis denis ChopSauce kelt1703 Anak Roccocub rené moto bolo vinzouch bernard Clouseau MotorS' phil twin Wilephi Frock The Thing flatutut renax 25 participants |
Roccocub Lopette Racer
Nombre de messages : 142 Age : 41 Localisation : 91 Moto(s) : Cub et 11r Motard depuis : 2000 Date d'inscription : 09/12/2012
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Lun 17 Mar - 22:39 | |
| merci pour le tuto c'est beaucoup plus claire vivement la suite | |
rené moto Grande Gueule Racer
bolo Administrateur
| Sujet: Tn Mar 18 Mar - 6:10 | |
| - Rem-aïe a écrit:
- Bolognese Racer a écrit:
mais il paraît que ça existe de l'appret polyutatanne bi-composant en bombe ... Connais pô !!
j'ai déjà vu ça quelque part, faut que je retrouve. enfin c'est p as le plus important. ce tuto va considérablement aider les blaireaux comme moi dans leur entreprise ! _________________ | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 6:52 | |
| et question pour les spécialistes ? le démoulant en bombe ce n'est pas bon ? | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 7:17 | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 7:37 | |
| Ha ouais bravo pour ce Tuto D'ailleurs je ferai bien une section Tuto avec tous les "bricolages" de qualité des mecs ici..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
Wilephi Black Shadow Racer
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 8:28 | |
| Rem, que penses tu du détourage du master comme de la pièce au cutter à lame courbe (à moquette quoi) quand c'est en train de tirer ? Quand on le fait au bon moment, ça se coupe nickel sans décoller les bords ni rien. Ca évite la poussière qui pique, et on gagne pas mal de temps et d'énergie, pour suivre les bords c'est plus facile aussi. Et pour stabiliser les masters, la mousse PU ça va pas mal, un ptit plot par ci par là, on pose à plat, on laisse sécher et ça le fait. | |
phil twin Eventreur de Piche
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 8:50 | |
| la coupe en gel est bien pratique , mais ne pas faire l erreur d ébarber de la sorte la pièce complète . deja choisir le bon moment et laisser au moins des points avec un peu de strate dépasser , pratique pour le démoulage .
un truc qui facilite l ébarbage avec une machine , penser a donner un bon coup de crayon de bois sur l intérieur de la pièce en limite du moule . bien sur on peut aussi se fier au gel coat , mais la poussière blanche sur du gel coat blanc ... alors qu avec ce trait c est plus facile a suivre . | |
Anak Post-Trepannation Racer
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 9:21 | |
| Rémaille merci pour ce tuto net et précis !! Seule requête supplémentaire... tu n'aurais pas un lien vers les produits utilisés ? (marque, qualité...) | |
Frock Elvis Racer
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 11:24 | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 11:52 | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 21:54 | |
| Bon, on continue ?? Un moule, ça sert à que dalle si on fait pas une pièce !!! Donc moule franchement réalisé, mais il peut fonctionner aussitôt.... On cire !! étonnant, non ?? Le moule possède déjà un certain "lustre " qu'il a choppé sur le master et conservé. Si le moule est bien réalisé et qu'il n'y a pas de retouches...... 3 couches suffiront. Il faut en revanche cirer avec une grande précaution les bords et environ 1 cm l'exterieur du moule. ( si vous jouez les patauds et que de la résine coule sur les bords non ciré, c'est top-accroche direct !! ) Et on lustre !!!!! Et ensuite, gel coat......... du milieu vers les bords, pour pas en coller partout sur les bords du moule. On laisse sécher le gel coat.....comme pour le moule. J'avais oublié de préciser.... on laisse prendre le gel coat, mais pas durcir complet. Idéalement, il faut appliquer la résine entre " la prise " et le durcissement complet. Soit quelques heures, de 2 à 6 heures environ en fonction de la tempé. Il ne doit plus briller, ni coller au toucher. Mon choix pour cette pièce ( un cache latéral ) qui doit être légère et ne supporte pas de contraintes c'est : 1 mat 300g/m2 , 1 rowing 300g/m2 et un rowing très fin 86g/m2 pour une finition intérieure correcte sans me faire chier. Résine catalysée à 2% toujours ( et pas +, ça fera pire que mieux !! ) direct sur le gel coat. Puis mat, toujours du milieu vers les bords. :Reveil: Dans la pointe, le mat ne pourra pas épouser les courbures sans faire des plis dégueu et néfaste. Donc il convient de le déchirer, afin que les 2 bords de la déchirure se recouvrent. ON NE COUPE PAS LE MAT, ON LE DECHIRE.... pour qu'au moment de l'imbibition, les fibres non tranchées se mêlent entre elles pour + de solidité. :Reveil: Pas de bulles d'air entre la première strate et le gel coat !!!!! Mieux vaut revérifier 2x que de retoucher la pièce finie !! Puis rowing...... dans la pointe, une legère découpe également pour éviter les plis dégueu néfastes !! :Reveil: LE ROWING NE SE DECHIRE PAS, IL SE DECOUPE !!!! et avec de bons ciseaux, pas des merdasses. Puis rowing 86g/m2, la finition.... Vu son faible grammage, il est beaucoup plus souple et il épousera les mêmes courbures sans découpe !! Un fois bien imbibé, point de plis dégueu !! Pour arriver à ça !! Ah !! Oubliez pô de mettre des gants.... et d'en changer souvent.... ça vous évitera de pas toucher madame pendant des jours !! ( je dis ça , je dis rien !! ) Bon, on laisse durcir complètement avant de caresser l'espoir de démouler ...... Complètement...... genre une longue nuit. Pour les blaireaux trop impatients de voir la gueule de leur belle pièce.... :Trinque: et bin le risque, c'est qu'elle se déforme une fois sortie du moule..... |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 22:22 | |
| Une fois que tout il est bien sec / durci arrive le moment fatidique....... Le démoulage...... Il faut commencer à tirer doucement au milieu de bords.... c'est à dire pas dans les virages, mais entre les virages du tour de la pièce. Ca vient très facilement, écarter de 2/3 mm de chaque coté de la pièce. Puis un peu +, progressivement et en s'approchant tranquilou des virages du tour. Cette pièce, peu épaisse est assez souple, l'opération est aisée !!! Et ensuite, on tire un peu plus sèchement et hop !! Ca démoule, sans forceps !! Voila la pièce, identique au master, et toute belle.... pas des heures de ponçage en vue...... pas d'adjonction de mastic....du bonheur !! On ébarbe, tout pareil au moule précédemment évoqué , et re-hop !! Ah !! :Reveil: Avant toute opération de ponçage, apprêt ou peinture.... ne pas oublier de nettoyer la pièce au diluant mixte, parce qu'elle s'est chargée de cire, chopée dans le moule. Vala...... Les chose sont légèrement différentes pour une plus grosse pièce, genre selle.... Je peux si vous le souhaitez enrichir le bazar avec la fabrication d'un moule plus compliqué, en plusieurs partie...... |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mar 18 Mar - 22:37 | |
| Oui oui continue l'ami! C'est chouette et instructif |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mer 19 Mar - 7:47 | |
| Ah oui, ta technique pour faire en plusieurs parties sera intéressante Bravo pour ce reportage bien complet ! | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mer 19 Mar - 8:37 | |
| Rem , t as oublié de préciser aux bleus bite du poly ... " ayez de l acétone a porté de main , sinon , il va y avoir du déchet ... bonne chance les loulous | |
bolo Administrateur
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mer 19 Mar - 8:54 | |
| :Trinque: _________________ | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mer 19 Mar - 13:00 | |
| Tu t'en sors avec le nettoyant mixte ? Je trouve que l'acétone dilue 100 fois mieux la résine. | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Mer 19 Mar - 14:39 | |
kelt1703 Lopette Racer
Nombre de messages : 106 Age : 48 Localisation : 49 Moto(s) : monster 750 carbus de 2001 en costume carbone; kawa z400J en costume carbone Motard depuis : 1994 Date d'inscription : 09/03/2013
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Jeu 20 Mar - 11:57 | |
| attention, le toluene est beaucoup plus nocif que l'acétone! je dis ça pour ceux qui vont se lancer suite à ton post qui donne très envie, pour un non pro qui n'a pas d'équipement de protection, vaut mieu qu'il s'oriente vers l'acétone qui est économique et beaucoup moins nocif. une question en passant Rem: j'ai fabriqué quelques moules en polyester pour faire des pièces en carbone et j'utilise de la cire de démoulage liquide spécial carbone d'après le fournisseur, j'ai beaucoup plus de problèmes pour démouler mes moules du master que pour démouler les pièces carbone du moule polyester.... crois-tu que je devrais utiliser une autre cire de démoulage pour fabriquer mes moules à partir du master? (pour info, le master est très souvent la pièce d'origine en plastique/ABS) merci de prendre le temps de nous préciser toutes les étapes, je connaissais déjà presque toutes les étapes que tu décris mais il m'avais fallu à l'époque faire pas mal de recherches (et j'ai fais quelques expérimentations aussi) au moins celui qui veux se lancer peux trouver toutes les étapes dans un sel post! | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Jeu 20 Mar - 12:19 | |
| Rem' Pour un peu je m'y mettrai (presque) Je ne serais pas étonné que le diluant de nettoyage AD (la grande enseigne pour l'automobile) fasse l'affaire aussi, pour nettoyer. Ca vaut carrément moins cher (en bidon de 5l) que l'Acétone de chez Brico et ça à l'air de diluer l'epoxy même polymérisée Ca doit être vachement bon pour la santé ça aussi | |
bolo Administrateur
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Jeu 20 Mar - 12:33 | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... Jeu 20 Mar - 13:18 | |
| Là je pense pouvoir répondre : Master et moule en polyester, sans soucis. Ensuite pour le tirage du réservoir à proprement parler, enfin des deux pièces qui vont le composer, il faut une résine résistant aux hydrocarbures, j'ai trouvé de la résine vinylester spécialement dédiée à cet usage. C'est une hybride entre epoxy et polyester. Peut être que l'époxy convient ? Pour la technique c'est la même, sauf que c'est un moulage en plusieurs parties, on délimite donc les arrêtes des parties des moules à même le master. L'epoxy a un temps de polymérisation en général nettement plus long aussi. | |
| Sujet: Re: un peu de polyester... et de peinture... et autre... | |
