| °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
+19skrib samymostro ChopSauce JairF kiluc antonio67390 LennyKa Math56 Maxx touchpassa xav32 Eldudo JackDoherty Benoy Soldier0334 Rhodius July85 CoupSoud Adri914 23 participants |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 20 Nov - 22:53 | |
JackDoherty Manxman Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 15:40 | |
| pétarades bien sèches à la décélération..... j'ai fait le tour de l'échappement aucune fuite à priori;
j'ai desserré d'un quart la richesse, ça change rien, je vais passer les gicleurs de ralenti en 40 au lieu des 35 et ça devrait le faire..... |
Rhodius Bleu bite Racer
Nombre de messages : 41 Age : 54 Localisation : Région Orléanaise Moto(s) : Sevens fifty Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 17:51 | |
| Tu as gardé la boîte à air d'origine avec le filtre ? | |
Math56 Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 20:03 | |
| Pour ce désagrément, honda a muni ses carburateurs de membranes à dépression sur le flanc des KEIHIN ( pour garder un très léger afflux d'essence au moment de la décélération) ce sont les membranes de reprises, posées sur carbus à partir des F2. Je n'ai pas fais gaffe, mais si tes carbus en sont munis, il faut absolument qu'elles soient neuves. Sinon, tente une accélération et au moment de la décélération, maintient un hyper léger filet de gaz ou alors augmente ton ralentis juste le temps de vérifier. Tes accélérations sont nettes et franches, à l'oreille elles sembles impeccables. Si tu maintient le régime moteur mettons à 4000 TR/MIN et qu'aucune détonation ne se fait entendre, cela voudra dire que tu pourras faire autant de réglage de carburation que tu veux, ça ne changera rien. (au contraire, ça empirera) Il y aussi la possibilité que ta synchronisation soit légèrement décalée, et un afflux anormal d'essence arrive pendant la décélération qui, au moment d'être chassé par le piston lors de l'ouverture de la soupape d'échappement, s'enflamme et créer ces détonations. Quoiqu'il en soit, ce sont de légères rupture (certe c'est pas excellent pour le moteur) mais c'est très très loin d'être dramatique, c'est pas avec ce genre de rupture que tes soupapes risquent grand chose. | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 21:28 | |
| à priori je n'ai pas cette membrane.. ce sont des Keihin VE......... si ça te dit quelque chose?? vais essayer à 4000trs voir ce que ça donne; c'est vrai qu'elle tourne nickel, les détonations sont là depuis la pose du mégaton; je vérifierai les bougies aussi... merci en tout cas Math..... |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 21:30 | |
| Sinon, après démontages/remontages des pots tu as changés les joints de pots d'échappement? S'ils ont été montés, que t'as roulé, que ça a chauffé puis que tu as re-démonté tes pots ils sont peut-être nazes...
Math56 tu parles de la pompe de reprise? | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 21:32 | |
| - Rhodius a écrit:
- Tu as gardé la boîte à air d'origine avec le filtre ?
oui boite à air & filtre.... seulement changé le silencieux.. |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 21:39 | |
| - JackDoherty a écrit:
- Sinon, après démontages/remontages des pots tu as changés les joints de pots d'échappement? S'ils ont été montés, que t'as roulé, que ça a chauffé puis que tu as re-démonté tes pots ils sont peut-être nazes...
Math56 tu parles de la pompe de reprise? j'ai monté le silencieux sans joint....seulement collier de serrage.. |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 21 Nov - 21:44 | |
Math56 tu parles de la pompe de reprise? Je faisais référence au membranes d'enrichissement à la décélération qui se trouvent sur les flancs des carbus. La pompe de reprise agit sur l'accélération (évite les trou etc...) Je me trompe peut être mais en tout cas, selon ta vidéo, ta carburation semble au poil. Peut être un très très légé décalage d'allumage........bof, vu la montée en régime franche et nette, ainsi que la redescente jusqu'au ralentit sans étages ( comme elle pourrai le faire en restant à 3000trs quelque secondes avant de reprendre son régime de ralentit normal genre 1000 ou 1500 trs) Non, franchement, mis à part un contrôle des réglages peut-être, je trouve que t'as fait de très bon réglages Ludo | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Ven 22 Nov - 10:57 | |
Math56 tu parles de la pompe de reprise? j'ai monté le silencieux sans joint....seulement collier de serrage.. Ça motive l'idée d'une fuite à l'échappement surtout que tu as ça depuis le changement des silencieux. Comme dit Math56 ta carburation a l'air nickel alors ça pourrait soit venir de la jonction entre collecteur et silencieux, soit de la jonction entre culasse et collecteurs (contrôle du serrage et changement des joints serait une bonne idée). | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Ven 22 Nov - 12:01 | |
Math56 tu parles de la pompe de reprise? j'ai monté le silencieux sans joint....seulement collier de serrage.. Ça motive l'idée d'une fuite à l'échappement surtout que tu as ça depuis le changement des silencieux. Comme dit Math56 ta carburation a l'air nickel alors ça pourrait soit venir de la jonction entre collecteur et silencieux, soit de la jonction entre culasse et collecteurs (contrôle du serrage et changement des joints serait une bonne idée). je vais redemonter pour poser la bande thermique, vais voir ça.... la pâte à joint ça peut le faire?..... Je te remercie..... |
Adri914 Eventreur de Piche
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Ven 22 Nov - 13:19 | |
| La pate c'est pas terrible, principalement sur les raccords, sa ne supporte pas les vibrations, sa fissure vite. | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Ven 22 Nov - 15:21 | |
| Avec plaisir! Pour les silencieux je ne sais pas ce que tu pourrais mettre comme joints... Une bague cuivrée sur laquelle tu viens les serrer par exemple... à essayer! Par contre pour la jonction collecteurs/culasse là y a pas 36 choix, tu ne peux mettre que les joints cuivrés de préférence d'origine. | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Ven 22 Nov - 17:16 | |
- Avec plaisir!
Pour les silencieux je ne sais pas ce que tu pourrais mettre comme joints... Une bague cuivrée sur laquelle tu viens les serrer par exemple... à essayer! Par contre pour la jonction collecteurs/culasse là y a pas 36 choix, tu ne peux mettre que les joints cuivrés de préférence d'origine. pour les collecteurs, en revanche pour le silencieux pas de joint nécessaire, les échappements en plusieurs parties sont d'origine sans joints entre leur divers éléments, leur étanchéité se fait par simple collier de serrage après les avoir emboité cependant le diamètre des section sont au poil et s'encastre t parfaitement. D'ou peut être le soucis d'un adaptable dont le diamètre serait un petit peu plus important. Si le jeux est trop important, câle en cuivre maison :Trinque: | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 18:05 | |
| péripétie du jour.................; moteur HS150KM de chez moi, bruit de métal, remorquage, bougie du cylindre deux explosée; comprends pas les autres bougies étaient bien couleur brique, à priori je ne roulais pas pauvre.... Je la récupère mercredi, on verra en démontant....... Math tu as peut être une idée comme ça??,
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 18:12 | |
| pas moi sur la photo hein..... plus de cheveux;)
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 18:29 | |
| La bougie est cassée du coté antiparasite ou t'as perdu un morceau coté moteur (genre électrode qui aurait fini par se faire la malle) ? |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 18:31 | |
| - SCARCOM a écrit:
- La bougie est cassée du coté antiparasite ou t'as perdu un morceau coté moteur (genre électrode qui aurait fini par se faire la malle) ?
coté moteur, électrode toujours là mais défoncée...... je mettrai une photo |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 19:11 | |
| ça c'est pas bon signe.... |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 19:27 | |
| - Lolo19 a écrit:
- ça c'est pas bon signe....
là tu m'apprends un truc....... c'est clair que c'est mort, reste à connaître l'origine |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 19:40 | |
| Ha la tuile... Sur l'autre forum onclfredo vends moteur au cas ou . | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 19:46 | |
| - Rhodius a écrit:
- Ha la tuile... Sur l'autre forum onclfredo vends moteur au cas ou .
merci ....oui j'ai vu ça, il est vendu d'ailleurs je crois........ j'en ai deux en pièces dans le garage, vais voir ce que je peux faire..... hâte d'ouvrir celui ci pour comprendre |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 20:13 | |
| Il en a plusieurs, même des bases a 500€ pour faire des CR | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 25 Nov - 20:57 | |
| putain, la merde............... Désolé pour toi mec Déjà, tu t'es pas planté, on dira que c'est la bonne nouvelle..... Lorsque tu a entendu ce bruit métallique, ta roue arrière s'est bloquée ou la roue entrainait le moteur et le faisait tourner (genre plus de compression ou d'essence)? J'ai un peu peur que concernant ta bougie, il ne s'agisse que d'un dommage collatéral.... selon toi, le culot s'est brisé ou il a été comprimé genre martelé? | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
