| °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
+19skrib samymostro ChopSauce JairF kiluc antonio67390 LennyKa Math56 Maxx touchpassa xav32 Eldudo JackDoherty Benoy Soldier0334 Rhodius July85 CoupSoud Adri914 23 participants |
Rhodius Bleu bite Racer
Nombre de messages : 41 Age : 54 Localisation : Région Orléanaise Moto(s) : Sevens fifty Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Sam 30 Nov - 17:35 | |
| Tu vérifies ton niveau d'huile comment ? | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Sam 30 Nov - 17:42 | |
| - Rhodius a écrit:
- Tu vérifies ton niveau d'huile comment ?
Avec la jauge.... (non vissée) |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Sam 30 Nov - 18:00 | |
| Ok bien, j'en connais un qui a fait son niveau bouchon vissé, il a pas eu besoin de ré contrôler le niveau remarque ...
Tu veux pas mettre une culasse de cbx pendant que ton nouveau moteur est démonté histoire de gagné quelques CV ... | |
Math56 Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Sam 30 Nov - 19:23 | |
Adri914 Eventreur de Piche
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Dim 1 Déc - 11:06 | |
| belle casse | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Dim 1 Déc - 13:35 | |
| put** ça a été violent quand même |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Lun 2 Déc - 22:15 | |
| Mise en place nouveau moteur demain... |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 4 Déc - 12:53 | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 20:23 | |
| Bon voilà, le moteur tourne nickel........ ........ seulement petit problème d'embrayage(?), en effet, difficile voir impossible de passer le point mort(moteur tournant), aussi qd j'embraye et que j'engage une vitesse, elle a tendance à vouloir rouler toute seule...... embrayage collé? si vous avez une méthode efficace pour décoller les disques qui m'éviterait de démonter??? |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 20:29 | |
| nikel ça! pour ton soucis, ça ressemble plus a une tension de câble d'embrayage un peu trop lâche. | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 20:39 | |
| - ludola a écrit:
- Bon voilà, le moteur tourne nickel................
si vous avez une méthode efficace pour décoller les disques qui m'éviterait de démonter??? Ca ressemble pas à un embrayage collé. Un embrayage collé, il est...collé !! Toi, c'est plutôt un " débrayage incomplet "............ Donc OK avec Math, réglage cable en tout premier........ |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 20:47 | |
| moteur à l'arrêt ça passe nickel...... mais sinon sélecteur vraiment dur |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 20:59 | |
j'ai tenté de retendre au niveau de la poignée mais j'ai juste ce qu'il faut de garde, si je retends trop l'embrayage patine.... c'est l'embrayage(qui marchait nickel) que j'avais sur l'ancien moteur, je l'ai vérifié & remonté....
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 21:00 | |
| Comme dit Rem, quand c'est collé.... Ce serait plus un soucis de cloche d'embrayage. Si le débrayage ne se fait pas intégralement. Tu as roulé un peu avec (quelques kilomètres)? Ce peut être la cloche d'embrayage qui ne s'écarte pas jusqu'au point de débrayage max. Au niveau de l'embrayage, tu ressens le point de patinage à quel niveau de la poignée? Pour ma part, tout le monde ne sera pas du même avis, j'incorpore une dose de Mécacyl lors d'une vidange sur les moteurs assez âgés ou après une longue inactivité. Il s'agit d'un hyper lubrifiant anti-humidité. Grosse fumée blanche au premiers démarrage puis de meilleures (pas colossales non-plus, hein) performances. | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 21:02 | |
| - ludola a écrit:
- moteur à l'arrêt ça passe nickel...... mais sinon sélecteur vraiment dur
Tu as roulé combien depuis le remontage ?? Ton moteur était stocké au sec ?? |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 21:06 | |
j'ai dû rouler 1/2 heure ..... le moteur était au sec dans le garage, je l'ai totalement démonté & remonté pour vérifier l'intérieur; & j'ai donc placé l'embrayage de l'ancien |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 21:08 | |
| - Math56 a écrit:
- Comme dit Rem, quand c'est collé....
je te dirai ça demain pour le point de patinage....; |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 21:12 | |
| - ludola a écrit:
- & j'ai donc placé l'embrayage de l'ancien
C'est peut être ça ton blem !! J'ai déjà eu le cas d'embrayage complets qui merdaient interchangés, mais fonctionnaient très bien chacun sur les motos initiales..... |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 21:24 | |
Ah...... ..... Par contre qd je dis l'embrayage c'est en totalité, avec cloche noix arbre primaire |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 21:25 | |
| Vais rouler un peu plus voir ce que ça donne
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 5 Déc - 22:13 | |
ou alors une rondelle de trop ou de moins. Peut être eu un oubli lors du remontage. Hélas pas trop le choix, va falloir re-contrôler Jamais à l'abri d'une connerie, mais refait plusieurs fois le tour avec la rmt......... Et puis pas d'oubli de rondelle ou autre possible, j'ai reposé tout le bloc cloche noix disques arbre sans démonter...... Moteur éteint, une vitesse engagée, je debraye et je sens une résistance à la faire rouler |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
