| On Refait le diesel et un peu autour | |
+23RSM07 Clouseau Booz bernard Flitwoodmac July85 bolo ChopSauce The Thing CoupSoud antonio67390 couillu kikekoka Gentleman Rider Frock Vinzz Philippe Afterburned D@nte34 Seven armando desmodarkus samymostro 27 participants |
Clouseau Elvis Racer
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Ven 11 Sep - 20:16 | |
| - samymostro a écrit:
- Okayyy
Dimanche je vais dans la Drôme et je redescends sur le Ventoux, je vais test en grandeur avec le PC dans la sacoche de selle au cas où il faille faire des ajustement
Par contre dans l'hiver je vais passer en double allumage t'es en simple allumage ?... avec une avance max à 28° ? (selon tes données de base...)... avec tes joints réduits, t'as quoi comme rapport volumétrique ? (et valeurs de compression... ) et carburant utilisé (95, 98 avec ou sans gnôle, on s'en fout..)... Pisinon, y'a un truc qui m'tripotte: J'ai jamais eu le message en rouge sous les valeurs de Dwell en monitoring... Quel résistance du primaire, tes bobines...???... | |
samymostro Eventreur de Piche
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Sam 12 Sep - 6:04 | |
| RV 10,8/1
Primaire bobine 3 Ohms
SP98 exclusivement | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Sam 12 Sep - 16:54 | |
- RV 10,8/1
SP98 exclusivement Et tu utilises la courbe V04 que je t'avais envoyée...??... Je vais contacter les Tchèques... pour moi tes paramètres de Dwell sont cohérents... . L'an dernier, y s'étaient foutus dedans dans un upgrader de la V80... J'leur ai signalé l'problème... no comment... jourd'hui y'a un nouveau upgrader V80... . L'an dernier j'leur dis que "1 révolution without ignition" ça fait merder le démarrage en hiver et qu'avec "zero revolution without..." ça pète au quart de tour.. . no comment... . les derniers softwares utilisent "zero revolution" par défault .. . à la r'traite... j'vais apprendre le Tchèque... on gagnera du temps... | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Sam 12 Sep - 18:53 | |
| J’utilise la v dernière que tu m’as envoyé
V03 | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Sam 12 Sep - 18:58 | |
- J’utilise la v dernière que tu m’as envoyé
Et Woualah!.. Komm'ça si ça merde... cé moâh l'coupable.... .. . Mébon! Seule la tenacité l'emporte.... . Bonsinon... la V04 intègre la limitation à 6 microsecondes de compensation... avant c'était 11 microsecondes.... . Va falloir bosser...
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Sam 12 Sep - 19:01 | |
| La v03
Je te fais passer ton mail | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Sam 12 Sep - 21:42 | |
- La v03
Je te fais passer ton mail Ok!...la V03 c'est une courbe "teigneuse"... La V04 est plus soft... du genre "j'enroule sans qu'ça cogne...."... 3D... .. . Mébon! ... Té un Ducatiss.... Si ça cogne pas y'a pas d'plaisir.... ............ Pis ça fait neuf mois que j't'ai envoyé ça... j'ai pas tout en mémoire... j'suis un vieux truc qui perd ses boulons....
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 11:08 | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 11:58 | |
| Tu peux encore mettre une petite couche d’angle , retourn’zy et refais une photo copain | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 12:30 | |
- Elle y est et mon pneu arrière a l’air de bien l’aimer
Et sinon... t'as gagné en souplesse ?... ça cogne pas à bas régime ? t'as pas un creux à mi-régime ? Que sais-je encore...?... | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 15:39 | |
| Alors en bas ça cogne beaucoup moins, c'est beaucoup plus agréable. Sur un filet de gaz vitesse stabilisé elle hoquette de temps en temps entre 3500/4500 tr/mn En reprise c'est top et elle tire beaucoup mieux ses tours. Je vais essayer le V04 semaines prochaine Pour le moment que du mieux | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 16:41 | |
| T'as fait un tour au Ventoux pour vérifier si elle s'essouffle moins avec l'altitude...???.... .. . Pisinon, concernant le hoquet, une amélioration de la combustion peut mettre en évidence un problème de carburation... trop riche... trop pôvre... pompe à essence à débit instable qui fait des siennes... pointeaux usés ou encrassés....etc... .. .
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 16:45 | |
| p'té ca doit être génial pour les trails ca !! J'vais équiper le djebel | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 17:20 | |
| - CoupSoud a écrit:
- p'té ca doit être génial pour les trails ca !! J'vais équiper le djebel
Et Vooooâlah!! ... .. . - "Engagez-vous, rengagez-vous !!!! qu'y m'disaient..." .. . J'vais m'prendre 50 SMS par jour du "P'tit Tigre Covidien"... .. . « O tempora, o mores »... | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 17:21 | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 17:53 | |
| - CoupSoud a écrit:
- 50 c'est rien !
En clinique, à l'hosto et au Cancéropôle... le téléphone est brouillé... .. . Et après... on roupille... .. . Fôdra êt'patient et demander poliment................. | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 19:02 | |
| p'tain j'venais juste aux niouz moi. ca m'apprendra | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 19:08 | |
| - CoupSoud a écrit:
- p'tain j'venais juste aux niouz moi. ca m'apprendra
t'inquiète.... .. . just bad times..... | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 19:47 | |
| - Clouseau a écrit:
- T'as fait un tour au Ventoux pour vérifier si elle s'essouffle moins avec l'altitude...???....
Pompe refaite donc pas ça pointeau pas possible c'est neuf trop riche ou pauvre p'tète bien j'vas creuser Bon sinon prends soin de toi | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Lun 14 Sep - 19:55 | |
trop riche ou pauvre p'tète bien j'vas creuser ...
On part sur de bonnes bases.... Ca va d'viendre intéressant.... .. . Pense à rentrer les paramètres de ton capteur 105 kPa dans la V04 avant programmation. J'avais programmé pour le capteur 120 kPa... et l'absence du paramètre "interlock" pourrait expliquer tes hoquets... | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Jeu 17 Sep - 18:22 | |
| - CoupSoud a écrit:
- Mets la 03 ma gueule !!
Nan!nan!!nan!!!! La plus teigneuse n'est pas obligatoirement la plus efficace !!! Si elle t'oblige à tomber un rapport de plus avant une épingle avec un moteur hystérique, tu seras moins zen pour négocier la meilleure trajectoire en extraction de courbe... .. . Ca a été vérifié par des mecs qui sont des pilotes.... alors que j'suis juste un vieux conducteur... | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Jeu 17 Sep - 18:48 | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Jeu 17 Sep - 19:12 | |
| - CoupSoud a écrit:
- Ouais, mets la 03 !!
Il a dit qu'y roule en V03... .. . J'vais faire une V05... rien qu'pour qu'y casse son moteur de ta part... .. . Pis après... vous vous merdrez sans moi... | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour Jeu 17 Sep - 19:35 | |
| Ayé zavez fini ?? Aller on se calme et on se fait un câlin | |
| Sujet: Re: On Refait le diesel et un peu autour | |
