| modif' du canap' | |
+12rené moto zgood bernard The Thing Julien Morel phil1 richard78 patric jéjé métal racer denis Eldudo 16 participants |
zgood Post-Trepannation Racer
jéjé Commando Racer
| Sujet: Re: modif' du canap' Sam 29 Oct - 15:23 | |
| Tiens, j'ai trouvé une config de 850t3 passé en 1000 avec des phf 32 .....je ne sais pas ce que ça vaut...
Gicleur ralenti -55 Gicleur principal-150 Aiguille-K-1, clip au milieu Puit d'aiguille-AB265 Gicleur de starter-75 Gicleur de pompe de reprise-38 Poids de flotteur- 10.5g Niveau de cuve-18mm Boisseau-60/3
| Sujet: Re: modif' du canap' Sam 29 Oct - 16:10 | |
| merci, ça c'est déjà une base.
t'as trouvé ça où? |
jéjé Commando Racer
| Sujet: Re: modif' du canap' Sam 29 Oct - 16:18 | |
| - gaet a écrit:
- merci, ça c'est déjà une base.
t'as trouvé ça où? Sur un fofo des stazuni de l'amerique | |
| Sujet: Re: modif' du canap' Sam 29 Oct - 16:19 | |
| if you still have da link, bro'... |
jéjé Commando Racer
| Sujet: Re: modif' du canap' Sam 29 Oct - 16:24 | |
| Sujet: Re: modif' du canap' Sam 29 Oct - 16:53 | |
| - jéjé a écrit:
- Tiens, j'ai trouvé une config de 850t3 passé en 1000 avec des phf 32 .....je ne sais pas ce que ça vaut...
Gicleur ralenti -55 --> 62 dans les carbs, doit avoir du 60 en stock Gicleur principal-150 --> j'ai du 120 dans une poche et du 122 dans les carbus Aiguille-K-1, clip au milieu --> K-15 je crois dans les carbs, k6 en stock Puit d'aiguille-AB265 Gicleur de starter-75 Gicleur de pompe de reprise-38 --> j'ai du 40 de monté, une autre taille en stock Poids de flotteur- 10.5g Niveau de cuve-18mm Boisseau-60/3 --> 70/2 montés, 60/3 en stock.
| Sujet: Re: modif' du canap' Dim 30 Oct - 7:50 | |
Je dois avoir du 145, 150, 152 et 155 en gicleurs principaux dans mon stock si tu veux faire des essais. | |
jéjé Commando Racer
| Sujet: Re: modif' du canap' Dim 30 Oct - 8:16 | |
Il t'a laissé un peu de matos avec les carbs! Sympa | |
| Sujet: Re: modif' du canap' Lun 31 Oct - 19:49 | |
| - Julien Morel a écrit:
Je dois avoir du 145, 150, 152 et 155 en gicleurs principaux dans mon stock si tu veux faire des essais. mon ju, dis moi comment tu veux faire, chuis ok pour tes gicleurs... |
| Sujet: Re: modif' du canap' Mar 1 Nov - 13:22 | |
| C'est simple, je t'envoies ce que j'ai, tu fais tes essais, tu gardes ceux qui te conviennent et la prochaine fois qu'on se voit, tu me rends ceux dont t'as pas besoin . Donc, ton adresse en MP et go . Tiens ma config en passant pour te donner une autre base, sachant que moi j'ai les bonnes culasses avec les bons carbus et le bon AAC (P3), mais les mêmes pistons que toi donc j'ai un rapport volumétrique plus faible (culasses plus grandes): gicleurs principaux : 140 gicleurs ralentis : 65 gicleurs pompe : 33 gicleurs de démarage: 70 aiguillle : k18 puit d'aiguille: 268 AB flotteur : 10 g boisseau : 60/3 porte gicleurs principaux : 300 Je pense être un poil riche à mi régime, mais avec des carbus qui ont 200mkm ... le remplacement des membranes de pompe ne ferait pas de mal à mon avis . | |
| Sujet: Re: modif' du canap' Mar 1 Nov - 13:30 | |
| mais toi, t'es en 36, nan? |
| Sujet: Re: modif' du canap' Mar 1 Nov - 14:05 | |
| Oui, c'est bien ce que j'ai dit - Julien Morel a écrit:
moi j'ai les bonnes culasses avec les bons carbus . | |
| Sujet: Re: modif' du canap' Mar 15 Nov - 14:42 | |
| j'viens d'avoir barnabé ortege au telephone (tres sympa au demeurant), il a deja monté pas mal de guzz en phf 32.
pour les réglages, il part des réglages carbu d'un LM.
soit:
aiguille k5, boisseau 60/3, gicleur de ralenti en 60, principal en 135, starter en 70, pulverisateur en AB265 et gicleur de pompe en 38.
donc ces reglages + ceux du site ricain, je dois pouvoir me demmerder. |
| Sujet: Re: modif' du canap' Lun 5 Déc - 20:49 | |
| bon bah vu que j'ai un dos tout pourri, on oublie les bracos un peu... ça fait chier, mais je prefere rouler en grand guidon que pas rouler du tout. j'ai piqué le guidon qu'il y avait sur l'épave le 400 zed que miniyo m'a filé. un coup de paille de fer pour virer le plus gros de l'oxydation et basta. L'avantage, c'est que j'ai pu remettre les pattes de phare d'origine qui rapproche celui ci des tés. et j'ai changé mon phare, celui que j'avais était un phare homologué pour l'Angleterre et sa conduite à gauche... donc first step, les voyants: et second step, ébauche du support compteur: La suite des opérations: mise en place d'un TDF de LM I avec sa bulle. Stay tuned!!! |
| Sujet: Re: modif' du canap' Lun 5 Déc - 20:55 | |
| bien bien ! cette platine de compteur me rappelle kekchose ... au fait, c'est pas les bracos qui font mal au dos ! c'est les boulot chiants !!! tu verras ! en changeant de taf ça ira mieux ! |
| Sujet: Re: modif' du canap' Lun 5 Déc - 21:21 | |
| ouais je sais que ça doit te rappeler ketchose. mais en meme temps pour fixer un seul compteur centrale, t'as réellement pas bcp de choix non plus... |
| Sujet: Re: modif' du canap' Lun 5 Déc - 22:10 | |
| quand ça sera monté...
pis quand j'aurais refait le faisceau. |
jéjé Commando Racer
| Sujet: Re: modif' du canap' Lun 5 Déc - 22:17 | |
| nan, ça se traine.
j'ai reçu mon commodo gauche, j'ai plus qu'à m'attaquer au faisceau avant. d'ailleurs, j'ai oublié de te demander les connectiques avant que tu viennes...
tu peux me refiler le liens où tu as trouvé les tiennes stp? |
métal racer Elvis Racer
| Sujet: Re: modif' du canap' Lun 5 Déc - 22:57 | |
| pour récupérer ton guidon gaet ... essaie ça ...(tant pis pour la pub ... ) beaucoup mieux que la paille de fer !!! et ça ne raille pas pour exemple ... avant : après: trempé dans un peu d'eau tiède et roule !!! | |
| Sujet: Re: modif' du canap' Mar 6 Déc - 0:04 | |
| merci du toyau, j'irai acheté ça demain. |
| Sujet: Re: modif' du canap' Mar 6 Déc - 7:25 | |
| Sujet: Re: modif' du canap' | |
