599 €
 Modif d'un zr7
4 participants
Modif d'un zr7 Empty
MessageSujet: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 2:03
Salut,
Voilà mon zr7s en cours de modifs.
- Changement Kit ressort Hyperpro
- pré-pose des bracelets
- Démontage de la boite à air pour mettre des cornets.
- tête de fourche chez poly 26 (retro SV)
- Recherche d'un échappement
- Peinture du moteur à faire
- Polissage des carters.
Par la suite:
- Changement des durits Avia plus courtes chez Exact France.
- Changement du MC Brembo ou Beringer, a voir
- Fabrication d'une coque arrière en fibre de verre.
Quelques photos.
Modif d'un zr7 1007481Modif d'un zr7 1007481
Modif d'un zr7 1007406
Modif d'un zr7 Img3052f
Modif d'un zr7 Img3055xu
Nombre de messages : 1135
Motard depuis : 1989
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 15:14
RM Ca c'est de la modif express !! Même pô le temps d'enlever le tapis de reservoir !!
M'enfin,si ça peu éviter une gougnaffe sur le bidon ..... :(
Ils vont bien tes bracelets,c'est de l'origine de quoi ?
Sinon,la coque pourquoi te faire chier a en fabriquer une ? Tu peu en prendre une deja faite et la modifier après coup pour la monter sur ta boucle arrière......C'est ce que j'ai fait et même moi j'y arrive sans trop de galère,alors..... :(
Tiens c'est là : adaptation-coque-arriere
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 16:53
Salut,
Pour le tapis de réservoir je le laisse pour éviter qu'il prenne des chtars.
J'ai effectivement penser à acheter une base et faire la modif, je vais essayer d'en faire une et si c'est trop galère je commanderai une quitte à la modifier.
Les bracelets viennent de GMP, bracelets Tomasseli.
Merci pour le lien.
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 17:12
Arff,MDR !! J'avais pô vu ta prez de HD
Bon,détends toi,ils sont pas méchants,il faut juste que tu es le sens de l'jumour.... RM
Et pis ici c'est pas le rencard des piches gavées de tunes donc c'est pô grave si t'as pas les moyens de rouler sur une brèle a watt millions de dollars,y en a même un qui a racérisée une 600 diversion......Avec un certain succès d'ailleur !! Et je parle pas du roi de la cb400n..... RM
Ils faut juste que tu participe un peu plus aux conversations et pas seulement pour demander des infos ou nous faire admirer ta meule et ça ira tout seul..... Aller BMW
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 18:02
+ quarantedouze sauf si tu n'a rien a dire d'intéressant auquel cas ,vaut mieux la fermer et passer pour un con que de l'ouvrir et de ne plus laisser aucun doute a ce sujet.
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 18:17
Je ne me sens pas du tout concerné par ton commentaire...... Mondial campa RM
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 18:25
Modif d'un zr7 481977 de toute façons toi tu as l'absolution ,tu roule en ducat' et c'est a la mode en ce moment Modif d'un zr7 407683
Modif d'un zr7 Icon_wink
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 18:43
Je m'attendais à me faire plus "saigner" par Huggy... Modif d'un zr7 481977
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 18:49
pourquoi ? t'as choisi un zr7 pas un zephyr Modif d'un zr7 Icon_biggrin sur la zr7 ils ont eu la bonne idée de remettre
tout ce qu'ils avait enlevé sur le zephyr,ce qui en fait une bonne machine et une bonne base.
comme d'hab sur ce moteur tu vas juste te faire chier a faire les reglages carbu avec tes cornets
mais sinon j'ai pas de raison de te ruiner,je suis meme pas allez voir ta prez,enfin je crois pas Modif d'un zr7 Icon_scratch
continue comme ça Modif d'un zr7 Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 18:54
'Culé va....!! BMW
Nombre de messages : 17934
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 20:11
C'est une tres grosse merde a la base. Un vrai boudin cette becane.
Faut tout virer, et surtout l'ennnnnoooorme et immonde reservoir.
Le cul est aussi astroce. Y a que le moulin de correct. le bon vieux 4 des annees disco, poumonesque et lineaire.
Bref, bonne chance. Modif d'un zr7 232856
Modif d'un zr7 Screen11
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptySam 6 Mar - 20:53
toi t'as jamais passé les 6000trs avec un moulbif kawa Modif d'un zr7 232856
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 0:54
Pour le résé, je me suis fait la réflection qu'il était un peu gros, et il paraitra en plus je pense après les modifs de la TDF et de l'arrière. Modif d'un zr7 Icon_rolleyes
En parlant de carbus, dois-je changer les gicleurs principaux des carbus avec les cornet?
Je souhaite faire un support de batterie alu:
Le mieux est de découper 4 plaques au dimensions de la batterie, puis de les souder ensemble?
Quel épsaisseur me conseillez vous pour le support? 2mm 3mm ?
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 8:14
euh c'est juste un peu plus compliqué que ça avec ces carbus sur ce moteur.
il te faut bien sur changer les gicleur principaux,mais aussi les gicleurs de ralenti et réaleser
le trou de depression dans tes boisseaux . Modif d'un zr7 Icon_study
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 8:52
huggy a écrit:
toi t'as jamais passé les 6000trs avec un moulbif kawa Modif d'un zr7 232856[/quote]
Ben j'ai eu un ZX7r. Mais c'etait un ZX7r... Modif d'un zr7 232856
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 9:20
Ben j'ai eu un ZX7r. Mais c'etait un ZX7r... Modif d'un zr7 232856[/quote]
et bien c'est la meme chose que ton zxr,un poumon de 1000a 6000tr et au dessus que du bonheur
(toutes proportions gardée pour le zr7 bien sûr )
c'est ce qui fait tout le charme des kawa
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 9:27
Bon. OK.
Modif d'un zr7 645281
Modif d'un zr7 250377
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 15:29
Erf si faut commencer à tout changer dans les carbus....
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 18:58
par contre là je vais commencer a te victimer Modif d'un zr7 Suspect
tu croyais que ça se faisait comme ça,on vire tout et ça le fait ? Modif d'un zr7 232856
la mecanique ,meme simplicime, demande qlq effort et qlq connaissances .
fait des recherches,reprends les qlq bases que tu as et sort toi les doigts du cul Modif d'un zr7 631958
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 19:05
Je vais re-potasser mes cours de carburation de l'AFMCM. Modif d'un zr7 Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 20:12
sans dec,t'as pris des cours chez eux ? Modif d'un zr7 Suspect
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyDim 7 Mar - 20:42
Oui j'ai fait un stage chez eux, une bonne "école".
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyLun 8 Mar - 14:50
Salut,
J'ai reçu la tête de fourche.
Quelques photos:
Modif d'un zr7 Tdfzr73
Modif d'un zr7 Tdfzr72
Modif d'un zr7 Tdfzr71
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyLun 8 Mar - 15:49
encore une copie de bulle ducati ss...
Modif d'un zr7 Skulll10
MessageSujet: Re: Modif d'un zr7   Modif d'un zr7 EmptyLun 8 Mar - 15:55
Effectivement la ressemblance est "troublante"... Modif d'un zr7 Icon_redface
Modif d'un zr7
» modif d un 800 dr
» Honda CX 500 en cours
» bol d or modif
» modif sur R80 RT
» Modif...
