| modif d un 800 dr | |
+14couillu desmodarkus yoyo6gr bernard alfred Eldudo D@nte34 vinz12 métal racer The Thing kaneda patric expresso-racer GEORGES DE LA JUNGLE 18 participants |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 10 Juin - 21:08 | |
| Sympa , ça progresse bien, et j'adore l'habillage GS |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 10 Juin - 21:18 | |
| yes j avances un peu mais la je bloques un peu pour l assise en poly me faut faire un moule et la ben si y en a qu on des idees je prends | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 10 Juin - 22:12 | |
| J'ai trainé pour la batterie, je trouvais pas, avant que je tombe là dessus: http://www.ballisticparts.com/ Je viens de commander, je te dirais ce qu'il en is au cas où |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 10 Juin - 22:58 | |
| la batterie j ai trouver ca chez un vendeur de pieces auto 40 euros | |
métal racer Elvis Racer
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 11 Juin - 4:17 | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 11 Juin - 4:20 | |
| perso la batterie, je la retournerais de 180 degrés... parce que bon, la borne + a qq millimetres d'une corniere alu et d'une tole, c'est chercher les emmerdes un petit peu quand meme.... |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 11 Juin - 10:20 | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 11 Juin - 20:56 | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Mer 15 Juin - 19:13 | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Mer 15 Juin - 20:21 | |
| Bah soit tu mets du gel coat pour faire un moule ou alors tu emprisonnes le tout dans un bloc (coque plus selle). Ou alors, tu prends de la tole 1mm que tu travailles, tu gardes le cul que tu as et ensuite tu viens rapporter ta tple pour faire une belle selle |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Mer 15 Juin - 20:39 | |
| si je dis des conneries moi je pensai mettre ou coup d apret de la cire de demoulage le poly une mousse et une housse et hop | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Jeu 16 Juin - 15:29 | |
| C'est aussi une solution mais tu as intéret de pas te foirer sur les finitions, car ça peut vite faire dégueulasse selon moi |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Jeu 16 Juin - 16:35 | |
| pour le dessus je vais surement l amener chez un sellier | |
bernard Elvis Racer
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Jeu 16 Juin - 20:18 | |
| Concernant ta selle, c'est quoi ton but exactement? Modifier celle existante? te servir de celle ci pour surmouler une seule piece? faire un modele et en tirer un moule qui te servira a en faire une ou plusieurs pieces? Dans ton MP tu parle de résine qui colle pas au poly tu peut en dire plus? | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Jeu 16 Juin - 20:42 | |
| mon but c est de garder mon dosseret et faire une selle pour la resine c est ce que tu m as dit c est une resine epoxi qui colle ni sur le polyestyrene ni sur le fer ni sur beton cest utilisable avec du mat et feuille poly en revanche faut mettre combien de couche pour que ce soit rigide | |
bernard Elvis Racer
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 17 Juin - 16:43 | |
| - GEORGES DE LA JUNGLE a écrit:
- mon but c est de garder mon dosseret et faire une selle
pour la resine c est ce que tu m as dit c est une resine epoxi qui colle ni sur le polyestyrene ni sur le fer ni sur beton cest utilisable avec du mat et feuille poly en revanche faut mettre combien de couche pour que ce soit rigide La resine epo colle sur tout meme le beton le fer et le polistyrene meme si ce n'est pas fait pour ça. Fait en l'experience tu pourra juger par toi meme. Meme si le collage n'est pas performant ne compte pas dessus pour démouler ta piece. Je t'ai conseillé l'epo pour isoler le polystyrene une fois qu'il sera modelé. Pas pour faire ta piece ni eventuellement un moule. Ca ne s'utilise pas avec du mat mais du tissus, quand a la feuille poly? La résine epo contrairement a la resine poly ne contient pas de solvant et ne peut pas dissoudre l'ensimage du mat. Le tissus est constitué de fils longs trame et chaine. Le mat lui est constitué de fils cours ( env 5cm ) tenus ensemble par l'ensimage. L'ensimage est une espece de colle qui tient les fils du mat entre eux et qui est dissous par les solvant contenus dans la résine polyester ce qui permet de déformer le mat comme on le souhaite. La résine epo ne s'utilise donc qu'avec du tissus. Quand tu parle de garder ton dosseret, tu veux le garder intact pour l'utiliser a par ou te veux le garder sous la partie que tu veux fabriquer et qu'il fasse partie intégrente de l'ensemble. La demarche ne sera pas la même selon le cas. Avant de courir acheter de la marchandise assure toi bien savoir et comprendre ce que tu veux faire. Pour le nombre de couches on verra plus tard. | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 17 Juin - 17:54 | |
| ben j avais ouvert un poste sur coup de paluche et j ai pas eu trop de reponse donc j essais de me demmerder seul pour le dosseret je comptes l utilise comme il est j ai mis la batterie dedans et je garde le feu arriere de gsx pour la resine ben sur la boite ilest marque que ca n adhère pas au polystyrène je piges plus la et si ca va pas ben je recommencerai c est pas tres grave mais si ta des soluces je suis preneur suis pas non plus un tetu | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 17 Juin - 18:02 | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 17 Juin - 18:09 | |
| bernard est LE spécialiste de la fibre et du poly... |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Ven 17 Juin - 18:24 | |
| - gaet a écrit:
- bernard est LE spécialiste de la fibre et du poly...
je mets pas ses competences en doutes perso le poly enduire poncer pêindre c est pas ma tasse de the | |
bernard Elvis Racer
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 18 Juin - 15:20 | |
je mets pas ses competences en doutes perso le poly enduire poncer pêindre c est pas ma tasse de the Aaarrrggggghhh....... Si tu as peur d'enduire poncer et peindre, peut faut il mieux envisager une autre solution. Genre acheter une selle poly toute faite, mais même là aussi tu vas devoir surement poncer mastiquer et peindre. Regardes là: https://www.caferacerclub.org/t12498p120-c-est-la-kata-na-650J'ai aussi fait un moule pour une autre: https://www.caferacerclub.org/t11158-c-est-quoi-ce-truc-que-j-ai-faitAinsi que celle ci: https://www.caferacerclub.org/t18458-la-selle-d-arnoSi ce genre de selle te convient et que les dimensions vont sur la tienne je peux t'en faire une pour un bon prix. Y en a aussi plein d'autre sur le net. Sinon si tu souhaite faire par toi même, je dirais que tu as trois possibilités 1 Tu souhaite modifier ton dosseret d'origine, la premiere question a ce poser est: En quoi est il fait? S'il est en stratifié polyester, c'est a dire fibre de verre plus resine, il n'y a pas de probleme, tu vas pouvoir le ralonger pour faire une assise. Si comme je le crains il est en plastique thermoformé ou injecté comme sur toutes bonne japonnaises qui se respectent, tu vas avoir des soucis. Pourquoi? Tout simplement parce que sur ces putain de plastiques y a pas grand chose qui tient. Même en ponçant au 40 le poly ou même l'epo finissent par se barrer, a cause de la difference de rigidité entre les deux et principalement des vibrations. Oh ça tient au debut, t'es content, tu fait une jolie peinture et au bout de 6 mois tu commence a voir des decollements au niveau des raccords. 2 Tu fait un surmoulage de ton dosseret ralongé et tu t'en sert tel quel. Dans ce cas tu vas obtenir une selle plus grande que celle actuelle. Et oui tu moule par dessus et le coté "jolie" ce retrouve dessous et le coté a finir dessus. Donc remasticage et reponçage pour finir ta piece. 3Tu fait un surmoulage (le même qu'en 2 mais plus épais) de ton dosseret ralongé et tu t'en sert de moule pour refaire un dosseret qui aura exactement les mêmes dimensions que l'originale. C'est la solution idéale mais pas la plus simple. Mais si tu prends les précautions qu'il faut tu doit pouvoir recupérer ton dosseret d'origine intact. En plus tu te retrouve avec un moule pour pouvoir en faire d'autre pour les copains. | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 18 Juin - 16:21 | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 18 Juin - 17:11 | |
| en fait j ai besoin que du support de sellerie | |
bernard Elvis Racer
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 18 Juin - 17:58 | |
| Aaaaahhhhhh mais fallait le dire..... Donc si j'ai bien compris: Tu laisse le dosseret actuel en place, et tu construit une assise independante que tu pose sur le cadre et contre le dosseret. Si c'est bien ça, je pense que ça va aller vite. Il te faudra simplement de la résine epo, du papier cache de carrossier, large de preference, et du tissus de verre. Je dis bien tissus et pas mat de verre. 2-300gr/m². Prévois au moins 3-4 couches ou plus selon le moyen de fixation et le type d'appuis sur le cadre. Ca depend aussi du sellier et du mode de fixation de la garniture. Une fois demoulé si tu trouve que c'est pas assez tu peux toujours rajouter des couches aprés avoir bien poncé dégraissé. Tu donne la forme que tu veux obtenir en tenant compte que ta stratification va etre plus grande que la forme et que si ta mousse polystyrene fait 2-3cm d'épaisseur tu aura autant de décalage par rapport au dosseret. Plus tu sera prés, mieux ce sera. Tu protege tout autour avec du film plastic et du scotch papier. Prevois large la résine ça gicle toujours plus que ce que l'on pense. Tu impregne ta forme en mousse avec la résine epo, tu laisse secher, eventuellement un coup de ponçage plus une autre couche et encore un coup de ponçage. Le but etant simplement de durcir la forme. Tu pose 3 couches de papier cache sur la forme le plus soigneusement possible. Pas besoin de cirage ni d'agent de demoulage c'est le scotch qui va jouer ce role. il faut bien le plaquer car c'est aussi lui qui va donné l'aspect du dessous de la selle. Ensuite tu stratifis tes couches de tissus, tu badigeonne de la résine avec un pinceau tu pose une couche de tissus que tu impregne, puis une autre couche et ainsi de suite. Veille a ce que ton tissus soit completement imprégné avant de poser le suivant. Tu pose toutes tes couches sant attendre que la résine seche entre chaque couche. Tu peux couper aux ciseaux si tu n'arrive pas a faire prendre la forme comme tu le souhaite il suffit de rajouter un morceau sur la coupe pour raccorder. Ne fait pas toutes tes coupe au même endroit pour ne pas faire de surépaisseur. Tu laisse secher au moins 24H, Contrairement a la résine poly qui continue de secher dans le temps, la résine épo a souvent besoin d'etre chauffé pour terminer son cycle de sechage. Donc au bout de 24H tu peux la rechauffer un peu 50° environ pas plus avec un seche cheveux. Tu demoule tu detoure, tu ponce, tu te gratte. C'est fini. | |
bernard Elvis Racer
| Sujet: Re: modif d un 800 dr Sam 18 Juin - 18:02 | |
| Si tu connais les endroits ou tu vas fixer ton assise tu peux rajouter localement des carrés de tissus de 5/10cm. Tes différentes couches c'est mieux si tu mets pas toujours le fils dans le mêmes sens. | |
| Sujet: Re: modif d un 800 dr | |
