Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Harley Shovelhead 1974
cafra
ulysse.be
LennyKa
Reyfast76
Sug
14 participants
Sug
Sug
Nombre de messages : 83
Moto(s) : BM, Harley
Motard depuis : ça compte quand je partais en dax dans les champs quand j'étais minot ?
Harley Shovelhead 1974 Empty
MessageSujet: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyDim 1 Nov - 15:42
Bonjour à tous !
Alors voilà, après 2 teutonnes, je suis passé sur une américaine.
Je l'ai trouvé l'année derniere sur LBC : Un shovelhead de 1974 dans un état bien fatigué.
Bon, elle était pas cher (pour une HD) donc j'ai sauté dessus.
Harley Shovelhead 1974 6f49b010
Harley Shovelhead 1974 B4fc6b10
Harley Shovelhead 1974 F64b8d10
J'aimerai changer la jante avant pour une jante avec tambour (Guzzi, Triumph ?)
Il me reste a trouver un réservoir, faire une selle, faire les collecteur d'échappement,
Alors d'abords un petit nettoyage, viré ce qui était inutile
Ça va un peu mieux.
Harley Shovelhead 1974 Img_2016
Découpage d'un garde boue HD
Harley Shovelhead 1974 L1000011
Harley Shovelhead 1974 Img_2018
Encore un peu de nettoyage, changement d'amortisseur, montage d'un kick kick (car je vire le demarreur electrique), changement de pneu arr
Et voilà ou j'en suis
Harley Shovelhead 1974 L1000010
Joedark aime ce message
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyDim 1 Nov - 19:47
Wooooooooooooo çà me botte çà .... cop
Suggy,peux tu donner des infos de montage du kick? Very Happy
J'attend la suite ,merci du partage.... Germ
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyLun 2 Nov - 7:47
Merci pour ton intérêt !
Pour le kick c'est un kit trouvable un peu partout, pour pas trop cher.
Ici par exemple
Harley Shovelhead 1974 50644011
Il sufft de retirer le carter de boite, de mettre les 2 ou 3 pignons et ressorts du kick, et de refermer avec le nouveau carter (c'est cette opération qui m'a pris un peu plus de temps, car il faut que les pignons soient bien imbriqués pendant que tu refermes la boite).
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyLun 2 Nov - 7:57
Pour l'avant je suis en 21 a disque actuellement,
et je pense passer en tambour, en 18 ou 19, je sais pas encore.
J'aimerai bien un tambour de Laverda (mais chaud a trouver scratch )
Harley Shovelhead 1974 19012511
ou de triumph/BSA
Harley Shovelhead 1974 B331011
ou de guzzi
Harley Shovelhead 1974 D4723310
Sinon j'en ai vu pour une CB 450 ou 350, mais j'ai peur que ce soit un peu juste (une harley est un peu plus lourd qu'une CB, donc ça freinera un peu juste peut etre)
Harley Shovelhead 1974 B4125410
Nombre de messages : 7947
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyVen 6 Nov - 16:19
J'en avais monté un sur une R 60/2 "sport", c'était trop on/off, surtout par temps humide, mais c'est un super frein double cames de 230 mm, d'ailleurs le nom de SF des 750 Laverda vient de là (Super Freini) dans l'texte
PS : ça va faire un chouette Bobber Harley Shovelhead 1974 1226563518
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyVen 6 Nov - 16:27
Seven a écrit:
J'en avais monté un sur une R 60/2 "sport", c'était trop on/off, surtout par temps humide.
Ouai j'imagine que le freinage est un peu mordant !
Qu'est ce tu penses de mettre un frein de CB 350/450, par rapport a la différence de poids de la machine ?
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyVen 6 Nov - 16:30
D'ailleurs quand on change de moyeu comme ça, il suffit de ré-usiner l'axe, ou d'en faire usiner un nouveau.
Mais j'imagine que ça doit arriver aussi de devoir réusiner le moyeu pour agrandir l'alésage de l'axe
Nombre de messages : 4092
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyVen 6 Nov - 18:39
J'voudrais pas dire... mais c'est un peu la définition d'un frein à tambour(s):
Ca freine pas ou ça bloque!
Nan...!... j'dis ça...T'sé! on côze à des d'jeuns ici...  dde
Je surveille........... d'un oeil distrait mais aux aguets.......des forums où les mecs flippent passqu'y savent pas connecter leur Ail-faune au tableau de bord... et t'esspliquent que l'anti glissouille à la mise à donf (.........jé oublié l'anglicisme...) cé d'la merde... car avec une brêle de 52 Cv... en entrée de rocade ou d'autoroute.. z'ont eu l'temps de mouiller leur slip en une fraction de seconde...
ôtres temps... ôtres moeurs....  Suspect
Bonsinon... les bons tambours italiens... origine ou bonne reproduction...
ça vaut la peau des coucougnettes.... study
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMar 10 Nov - 16:15
c'est une possibilité, avec garnitures tendres ça doit bien fonctionner
Tu as aussi le double cames des Triumph 68/70, c'est pas mal aussi Wink
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMar 10 Nov - 17:12
Ouai, j'ai ai zieuté une sur LBC mais 400 écus pale
Harley Shovelhead 1974 9aa6f910
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMar 10 Nov - 17:18
Sinon une jante de CB a 140 balles
Harley Shovelhead 1974 8af9d210
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyJeu 12 Nov - 18:11
cop
Reyfast76
Reyfast76
Nombre de messages : 253
Moto(s) : triumph t 120 1966 honda cb 450 honda 75 0 four k1 kawasaki 750 h2 kawasaki gpzr 900 ninja 85 1970 kawasaki 500 h1 1970 kawasaki 750 turbo 1983 et une HD fat bob 1580 2009 1580
Motard depuis : 1971
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMar 17 Nov - 12:52
Salut
Pour  avoir ces jantes sur mes motos  c'est pas terrible , sur une Triumph t120 de 66 j'ai un simple came donc ça ne freine pas, pour une jante de cb Honda 450  ça freine mais l'intérieur du tambour se déforme et ensuit le freinage ce fait par a coup .
Voir une roue triumph a double cames, après tu peux mètre une roue de 883 avec disque de 883 et trouver un petit étrier griméca ou autre .
Sympa ta moto .
REY
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyJeu 19 Nov - 9:18
Merci pour ton retour. Je pense que je vais partir sur un tambour Guzzi ou de serie 5 ou 6 de BM, car double cames et pièce encore bien disponible.
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyDim 22 Nov - 8:19
merde
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptySam 28 Nov - 8:02
Grâce à nos amis du Flatistan, je me suis lancé sur un moyeu de BM série 5
Harley Shovelhead 1974 4b616810
Il faut que je trouve le cercle en 21, les rayons (sur mesure, ou alors ceux de G/S vu qu'elle est en 21 à l'avant ça devrait être bon).
Ensuite il faut aussi que je soude une patte sur le fourreau de fourche (haaa si j'avais pas viré ces pattes qui supportent le gardeboue...) pour retenir la flasque.
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptySam 28 Nov - 12:05
cool cop
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyLun 7 Déc - 18:39
Hello les amis !
Bon alors j'ai reçu le tambour double came de BM
Harley Shovelhead 1974 Do100010
Harley Shovelhead 1974 Do100011
C'est bôôôôô^
Je vais devoir souder une fixation pour la flasque sur le fourreau parce qu'il est tout nu
Harley Shovelhead 1974 Do100012
Ce qui m'embête un peu parce que c'est en alu et je ne suis pas super à l'aise avec les soudures sur cette matière. Encore plus pour une fixation de flasque qui doit être bien solide.
J'ai un rond d'alu qui traine
Harley Shovelhead 1974 Do100013
J'aurais pas du meuler les fixations de garde boue sur mon fourreau, j'aurais pu y fixer le tambour.
Bon, j'ai toujours la possibilité d'inverser le sens de l'autre fourreau, car il a les oeillet de fixation pour étrier. Et je pourrais fixer la flasque sur un de des oeillets.
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyDim 13 Déc - 16:51
Bon alors j'attend toujours ma jante de 21 qui doit arriver bientôt.
Une fois que je l'aurais, je pourrais mesurer la longueur qu'il me faut pour les rayons.
Et attendant j'ai changé le cornet S&S qui était trop grand (mon tibia cognait dedans) pour une piece qui provient d'une vieillerie (metobecane ou un truc du genre)
Harley Shovelhead 1974 L1000513
Je suis aussi en train d'avancer sur le garde boue arrière.
Mon idée première était de mettre un ducktail, peut etre un peu plus court que ça
Harley Shovelhead 1974 L1000515
mais je me tâte pour qqch de plus classique mais qui permet de mieux voir le pneu
Harley Shovelhead 1974 L1000514
Mais maintenant que j'ai décapé le ducktail (avant il était en peinture noir), je le trouve pas mal
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyDim 13 Déc - 17:58
dri
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyDim 13 Déc - 18:18
dri
Content de voir que tu suis toujours !
Pour les collecteurs (que je ne vais pas faire tout de suite), je ne sais pas encore comment je vais faire.
Soit :
- j'achète un kit d'échappement (chez caferacerwebshop)
- je prend du tube acier et je le cintre au chalumeau
- je cintre un tube inox au chalumeau.
Mais est-ce que ça se cintre l'inox au chalumeau shame ?
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMar 15 Déc - 16:20
Je préfère nettement le "classic", court et au raz du kul pneu cop
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMar 2 Fév - 10:02
Bon, désolé de te décevoir Seven.... Mais je suis finalement parti sur le ducktail. Ça fait longtemps que je veux en monter un Very Happy
Ça fait pas mal de temps que je réfléchi au sissy bar, et je l'ai quasi fini.
Je ne suis pas satisfait à 100% du résultat je dois dire, mais je vais laisser comme ça quelques temps histoire de voir.
Harley Shovelhead 1974 L1000612
Harley Shovelhead 1974 L1000611
Harley Shovelhead 1974 L1000610
Harley Shovelhead 1974 L1000613
Harley Shovelhead 1974 L1000614
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMar 2 Fév - 10:12
J'ai aussi fait un support pour le compteur MMB, avec un tube rond de 55 je crois. Enfin le diamètre était trop.
Donc je l'ai coupé sur la longueur, et resserré, ressoudé, pour pouvoir y glisser le compteur de 48mm.
Harley Shovelhead 1974 Img_2020
Harley Shovelhead 1974 Img_2019
Harley Shovelhead 1974 L1000619
Harley Shovelhead 1974 L1000618
Puis brunissage du cerclage du compteur
Harley Shovelhead 1974 Img_2021
et patine de cadran
Harley Shovelhead 1974 Img_2022
et remise en place
Harley Shovelhead 1974 Img_2023
Sug
Sug
MessageSujet: Re: Harley Shovelhead 1974   Harley Shovelhead 1974 EmptyMer 3 Fév - 18:02
Aujourd'hui c'était essayage !
Harley Shovelhead 1974 Img_2024
Harley Shovelhead 1974 Img_2025
Harley Shovelhead 1974 Img_2026
Harley Shovelhead 1974 Img_2027
Harley Shovelhead 1974 Img_2028
Harley Shovelhead 1974 Img_2029
Bon, j'aime bien le Honda rouge  drunken
Mais il était pour ma petite prépa CG
Harley Shovelhead 1974 Do100014
Harley Shovelhead 1974 Do100015
Du coup elle va récupérer le Yamaha, qui lui va bien aussi
Harley Shovelhead 1974 Img_2030
» Shovelhead
» 750 ss de 1974
» 1974 750 SS
» T120 R en 1974
» GUZZI V50 CAFE RACER
