| 600 ténéré rigide | |
+20expresso-racer alpinesman gromono georges clounait Clouseau jlr bmw k100 scrambler bolo zambo12 CoupSoud Lafouine JackDoherty armando MOZZARELLO lejules ChopSauce Eldudo Matt_92 alfred nainroux 24 participants |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 9:12 | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 9:43 | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 10:55 | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 11:03 | |
| oui ça m'évite marbre et fabrication de platine | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 11:11 | |
| - nainroux a écrit:
- oui ça m'évite marbre et fabrication de platine
c'est pour ça que je te demandais comment tu allais les découper ces tôles.... c'est dommage, ça va pas faire terrible terrible... mais dans un sens, je te reconnais bien dans ton style sinon juste comme ca, si tu veux faire un truc un minimum propre, eux ils font du laser pour particuliers a prix intéressants : http://www.decoupe-laser-ums.fr/ | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 11:39 | |
Lafouine Eventreur de Piche
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 12:45 | |
| A ta place, je la finirais pas, elle sera peut-être moins bien après que maintenant. | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 13:03 | |
| toujours plus facile de faire plus beau alors j'ai relevé le défi de faire plus moche | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 13:09 | |
| dans ce cas ca passe encore une fois refermé avec de la tôle... mais ton BO est assez large non ? + large que les tubes que tu as prévu de souder ? | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 13:29 | |
| mais oui t'inquiète | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 13:38 | |
| - nainroux a écrit:
- mais oui t'inquiète
ben c'est bien ca le problème, tu vas te retrouver avec un gros morceau de tube rectangulaire et des morceaux de tubes ronds tout frêles a coté... non ? juste pour savoir c'est quoi la largeur du tube rectangulaire du BO et c'est quoi le tube rond que tu prévois de souder dessus ? j'm'inquiete pas | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 13:46 | |
| la taille du BO je sais pas mais on est pas loin de la vérité , je vais faire souder du 20/27 , pour comparaison le tube qui redescend au cale pieds fait 26 mm | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Mar 13 Sep - 13:54 | |
| aaah oui j'avais pas vu que le BO retrecissait au niveau de la fixation de la roue AR..... ca peut le faire ! | |
zambo12 Manxman Racer
Nombre de messages : 386 Age : 60 Localisation : Aveyron Moto(s) : BMW R75/6 entre autre Motard depuis : 1978 Date d'inscription : 12/08/2016
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 25 Sep - 11:16 | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 25 Sep - 12:47 | |
| ben quoi ? tu fais pas un étron ? | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 25 Sep - 13:23 | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 25 Sep - 15:16 | |
| J'en ai un comme ça de carter, moi aussi (mais pas que) Ca n'a pas l'air si facile de trouver des moteurs en TBE, alors des carters seuls ... | |
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 2 Oct - 15:02 | |
| Dis donc mon pti commissaire preféré, tu vas quand même pas laisser le brassillant ?! | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 2 Oct - 15:48 | |
| ah ben non je m'en sert juste de support après je vire enfin je coupe du coup j'ai même réussi à faire la symétrie | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 2 Oct - 15:50 | |
| - CoupSoud a écrit:
- Dis donc mon pti commissaire preféré, tu vas quand même pas laisser le brassillant ?!
vais faire dans ce style , revenir souder un bras par dessous et je coupe | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 2 Oct - 18:58 | |
| Niiiiiice !! tu gruges pas les tubes ? | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide Dim 2 Oct - 19:07 | |
| - Matt_92 a écrit:
- Niiiiiice !! tu gruges pas les tubes ?
la traverse risque de bouger faut que je trouve le diamètre d'un pneu 4.00-18 pour la placer au bon endroit | |
| Sujet: Re: 600 ténéré rigide | |
