+22hugz rené moto samymostro vinzouch renax MotorS' lejules georges clounait nainroux Eldudo Gentleman Rider desmodarkus Philippe alfred Booz Frock flatutut nanAr CoupSoud bolo The Thing Matt_92 26 participants |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 9:13 | |
Philippe Elvis Racer
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 9:17 | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 9:25 | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 9:26 | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 9:51 | |
bolo Administrateur
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 10:08 | |
| ravi de voir qu'il y a un nouveau génie qui rejoint le projet mais on s'emballe pas sur le bras oscillant. on a décidé si on le fait en alu ou en acier ? bon, c'est pas tout ça mais j'ai sorti mon beau pied à coulisse en caoutchouc et mon podomètre à bascule pour tout mesurer le moteur. et je vais vous confirme ce que je vous raconte depuis un moment : rien n'est aligné !!déjà matt, voici toutes les cotes que tu m'as demandées : A= 55.5 mm B= 118 C= 60 E= 26 diam int 10 F= 26 diam int 10 G= 37 H= 52 I= 34 J= 24 diam int 10 K= 15 diam int 9 alignement des papattes de fixation du moteur par rapport au plan de joint des 2 demi-carters : 1/ patte sur la culasse (largeur = 34 mm) : déport à gauche = 29 mm déport à droite = 5 mm 2/ patte avant (largeur = 52 mm) : déport à gauche = 37 mm déport à droite = 15 mm 3/ patte arrière en haut (largeur = 118 mm) : déport à gauche = 55.5 mm déport à droite = 62.5 mm 4/ patte arrière en bas (largeur = 108) : déport à gauche = 60 mm déport à droite = 48 mm je vous l'avais bien dit que rien était aligné... la fourche maintenant : diam té sup = 50 mm ; diamètre qui se tient sur 110 mm en haut des tubes. diam té inf = 24 mm, qui se tient sur largement assez pour faire coulisser les tubes dans le té. hauteur du collier des demi-guidons ducati = 40 mm si tu veux autre chose matt, hésite pas. _________________ | |
desmodarkus Modérateur
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 10:13 | |
| J'ai le cadre, les pattes de fixation, les axes moteur ainsi que les entretoises si ça peut aider hein.... Que ce soit pour les mesures, pour reutiliser les pattes voir même certaines partie du cadre, ou pour faire un marbre de la partie fixation moteur, je vous file tout si besoin. Bises les loulous _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 10:19 | |
| Je trouve l'idée de Kukus intéressante,utiliser le cadre d'origine pour prendre les mesures sur place et çà devrais donner des idées à Coupsoud. | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 10:21 | |
| - desmodarkus a écrit:
- J'ai le cadre, les pattes de fixation, les axes moteur ainsi que les entretoises si ça peut aider hein....
Bises les loulous tu peux nous confirmer que les fixations Culasse et fixation Avant du moteur sont centrées sur le cadre ? y pouvait pas le dire avant qu'il avait le cadre ??? c'est vrai que faire un gabarit du moteur a partir du cadre, ce serait un + pour ne pas trimbaler le moteur chez CoupSoud.. il ne trimbalerait que le gabarit... enfin après, c'est le soudeur qui décide s'il préfère souder autour du moteur ou d'un gabarit... | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 10:26 | |
| Sainx forzi inpho Bolo | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 12:01 | |
CoupSoud DeadMeat Racer
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 12:36 | |
| Oui mais c'est quoi comme Alu justement ? Et pour la fabrication du châssis, vaut mieux pour moi d'être en possession du moulin.... J'aime pas recommencer les trucs | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 12:49 | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 12:50 | |
| - CoupSoud a écrit:
- Oui mais c'est quoi comme Alu justement ?
je sais pas ,mais c'est de l'alu très dur , mon frère m'avait récupéré ça dans une boite qui bossait pour l'aviation ,t'es pas loin ,je peux t' envoyer le petit bout qui est déjà découpé si tu veux ,tu pourra te faire une idée de la qualité de la matière | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 13:12 | |
Frock Elvis Racer
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 15:16 | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 15:34 | |
bolo Administrateur
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 15:38 | |
| et sinon matt, tu m'envoies ton croquis ou pas ?
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 15:40 | |
| - bolo a écrit:
- et sinon matt, tu m'envoies ton croquis ou pas ?
ouai c'est au courrier de ce matin... | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 15:58 | |
| voilaaaaa notre cadre est prêt, tout est aux cotes (Bolo, tu flippes ?) : alors pour l'histoire des bossages arrieres, en effet, ils sont bien déportés, surtout celui du haut... j'ai refait une papatte qui reprend le deport sans elargir tout le cadre de facon symetrique, de toutes facons, ca passait pas, les haubans etaient dans la trajectoires de la chaine, calee sur le deport de jante de CB500. le moulin a une perspective de profondeur trop importante, mais ca laisse imaginer :
bolo Administrateur
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 16:26 | |
| - Matt_92 a écrit:
- voilaaaaa notre cadre est prêt, tout est aux cotes (Bolo, tu flippes ?) :
pas du tout. mais prévoie un jeu de 5 mm minimum pour rattraper mes erreurs de mesure. _________________ | |
| Sujet: Re: Café du CRC - Chapitre SUD ! Mar 18 Nov - 17:16 | |
| Matt, un jour Joël Domergue m'a dit "on ne met jamais, en guise de gousset, une tôle perpendiculaire à la tangente du cercle, ça créé un effet de cisaillement, les soudures craquent et le tube est foutu". Bon ça vaut ce que ça vaut certes mais bon.. Tu en a mis à l'arrière de la poutre supérieur et c'est un emplacement crucial, il vaudrait surement mieux partir sur un gousset en tôle pliée et taillée dans du profilé carré | |
