-25%
749.99 € 999.99 €
 ************ Triumph Trophy**************
Rob North
capslock
Benoy
Félix
mimoto racing
Speedayto44
touchpassa
man
LennyKa
Cailloux
30 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22  Suivant
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyDim 18 Mai - 20:01
ludola a écrit:
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3711
Qu'est ce t'as fait du dépassement des tubes de fourche ??  Suspect
Totoshop ?????  scratch scratch
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyDim 18 Mai - 20:19
photoshop ouais ......... sera raccourci qd coque & reservoir mis en place.. Wink
pattes à refaire plus longues..
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3714
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 15:25
retour sur le réservoir en résine, j'ai appelé plusieurs fournisseurs d'époxy & aucun ne m'a garanti que l'éthanol ne le 'boufferait' pas, à long ou court terme......
pas sûr que ce soit une bonne idée, j'attends une réponse de mécanoplast, & j'aviserai
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 16:02
c'ets le fameux phare en 180mm ? t'as une photo en vue de dessus... ? pour voir la profondeur...
tu peux me refiler cette cote sur ta bécane.. ?
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Presen14
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 19:27
Bien évidemment, les marchands de composite appliquent le principe de précaution.
Mais sérieusement, tu peux fabriquer ton résé en résine polyester isophtalique sans problème, à condition de balancer dedans une fois fini, au moins 1,5 litres de résine vinylester 100ST ou un restom special résé polyester.
Y a plein de mecs, ici, qui fabriquent les résés de bateau en contreplaqué, et qui fibrent l'intérieur en résine polyester ordinaire.
Et y a très rarement de problème.......
Je vais chez Mécanoplast demain.... si tu veux que je t'obtienne des renseignements ou combine , balance ce soir en MP...
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 19:37
Matt je t'envoie tout ça demain.......;
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 19:43
Rem-aïe a écrit:
[Mais sérieusement, tu peux fabriquer ton résé en résine polyester isophtalique sans problème, à condition de balancer dedans une fois fini, au moins 1,5 litres de résine vinylester 100ST ou un restom special résé polyester.
 jpo J'allais dire exactement la même chose  Wink
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 19:58
je vais tenter malgré tout.... je peux aussi le faire avec le vinylester 470-300 que j'ai commandé? & ensuite Restom ou autre à l'intérieur....
Pas trouvé la 100 ST, par contre ces deux produits ont l'air intéressant aussi..
http://www.motone.fr/la-boutique/Categorie/12/restauration-des-reservoirs-d-essence/resines-pour-fabrication-de-reservoirs-en-composites/reparer-restaurer-repeindre.html
http://www.sf-composites.com/eGold/Product/0/6_3/AXSEPO20221/epoxy_2022_1kg_kg
deux trois questions ouais........  Wink  cheers
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 20:00
impec, je commençais à douter du truc....... Wink
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 20:11
Par contre, attention !!!  :Reveil:
Faut vraiment faire une couche complète à l'intérieur.... pas faire le rachot pour utiliser moins de résine chère.
Faut vraiment que ça dégueule par tous les orifices  Mondial
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 20:17
et si tu peux essaye de te fabriquer une rotomouleuse , pour permettre au liquide de se répandre partout a l'intérieur
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 20:21
ok..  Wink
j'attends donc l'appel de Mecanoplast demain voir ce qu'ils me proposent, te tiendrai au courant, sinon ce sera ça, compatible vinylester
http://www.entretien-moto.fr/traitements-reservoir-restom-kit-poly-reservoir-polyester-vinylester-carbone-restom-kitpoly-157.htm
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 20:25
 jpo  un grand coup de restom et en principe t'es pénard.
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyLun 19 Mai - 20:26
Et suivant la mise à l'air que t'as faite, gaffe de pas la boucher !!!  dev dev
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMar 20 Mai - 17:22
entre axe... 11cm
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3715
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMar 20 Mai - 17:24
pattes de phare retravaillées..
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3716
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3717
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMar 20 Mai - 17:28
Pour l'instant je suis septique sur tes papattes  scratch study
A voir une fois la fourche descendu...
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMar 20 Mai - 17:33
elles peuvent ne pas plaire je suis d'accord............... mais j'aime..  (pour le moment en tout cas Wink)
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3720
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMar 20 Mai - 20:43
Je les trouve très bien faite, vraiment, et original,
de profile c'est mieux
Mais sur les premières ça laisse vraiment un gros trou entre le T sup et le phare, nan?
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMar 20 Mai - 22:11
il y aura le Neiman le compteur & les leds mais pas encore certain de les garder..... j'en fais des nouvelles toute simple en alu...... Wink
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMar 20 Mai - 22:20
Vas y vend nous du rêve  Wink
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 11:29
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3813
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3814
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 11:31
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3815
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3817
************ Triumph Trophy************** - Page 9 Dsc_3816
nouvelle visserie deux trois trous & ok (du marqueur là)......;
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 11:35
Beau travail  drunken
MessageSujet: Re: ************ Triumph Trophy**************   ************ Triumph Trophy************** - Page 9 EmptyMer 21 Mai - 11:36
Nikel  dri
Page 9 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22  Suivant
» mz tourist trophy
» Cax Premier Trophy
» Trophy 1949
» Tourist Trophy...
» la MZ trophy sport ou ets 250
