| °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
+19skrib samymostro ChopSauce JairF kiluc antonio67390 LennyKa Math56 Maxx touchpassa xav32 Eldudo JackDoherty Benoy Soldier0334 Rhodius July85 CoupSoud Adri914 23 participants |
Benoy Thruxton Track Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 20:10 | |
| Bon mon avis d'expert mécanicien ! Trop d'angle à la poignée ! Ou alors, Arrêtes de mettre du c4 dans ton résé (ou de Rhum, c 'est pareil !) | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 20:14 | |
| - Scanner 22 a écrit:
- C'est pas martelé sinon l'électrode serait défoncée et plate.
Ça sent la chauffe La photo doit pas être génial..... Martelé de chez martelé Scanner....... Regarde l'électrode centrale.... ; |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 20:18 | |
| Mais je comprends pas, c'est toi qui a redressé la petite patte de la bougie pour la photo ? |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 20:21 | |
| Non non non elle était comme ça.... Pleine de trace de coup..... Impression qu'elle a été pincée et tirée...... |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 20:24 | |
| je pense à un bout de segment qui s'est barré. À mon avis, c'est culasse, cylindre et pistons à changer Mais je crois que t'as deux moulbifs en rab |
Math56 Tourist Trophy Racer
| La vache, y a deux explications possibles. Ou l'électrode centrale a fondu ainsi que le coude de l'électrode extérieur ce qui l'a redressée (ou elle s'est redressée au moment de la sortir par le puit de bougie) ou alors le piston a écrasé une soupape qui s'est placée entre les deux électrodes. Perso, je pencherai plus pour la première solution | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 20:28 | |
| Le nitro c'est pas plus de 10% dans le mélange initial................. |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 20:38 | |
| tu as déculassé ? peut être un corps qui à touché la bougie, s'y es collé avé la température et suite logique à donné ce résultat. faudrait ouvrir pour y voir plus claire, dur de diagnostiquer comme ça. je te dit merde en tous cas, pas de bol |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Mer 27 Nov - 21:12 | |
Rhodius Bleu bite Racer
Nombre de messages : 41 Age : 54 Localisation : Région Orléanaise Moto(s) : Sevens fifty Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 6:40 | |
| Si tu sort le moteur bon courage pas facile, enleve le carter inferieur et la crepine ... | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 10:05 | |
| - Rhodius a écrit:
- Si tu sort le moteur bon courage pas facile, enleve le carter inferieur et la crepine ...
Ok........ |
| Sujet: Ouie-ouie-ouie Jeu 28 Nov - 13:38 | |
| J'aurais été pas loin de Lourdes, j'aurais été bruler un cierge pour toi - | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 16:47 | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 21:03 | |
| j'en pleure ... c'est pas beau t'as eu quels genres de bruits avant la catastrophe? j'imagine même pas la tronche du cylindre . |
JairF Imola Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 21:09 | |
| oh putain c'est dur dur!!! Désolé pour toi.... Ca a du faire pas mal de dégâts à l'intérieur Bon courage pour la suite!!! | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 21:22 | |
| De dieux c'est quoi tous ces osselets ? |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 22:28 | |
| Putain mais elle a implosé ta bécane !
Deg pour toi,
Tu vas monter un autre moulin? | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 22:51 | |
| - Benoy a écrit:
- Putain mais elle a implosé ta bécane !
Deg pour toi,
Tu vas monter un autre moulin? Oui piston devait être fêlé.... Bizarre........... nouveau moteur, je récupère chaîne distribution et primaire sur celui ci |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 28 Nov - 22:55 | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Ven 29 Nov - 9:20 | |
| je suppose t'as dus bien mettre tes segments, au niveau des taquets . t'es quand même pas manchot hein. je ne voit qu'une mauvaise lubrification pour ta chaine , méfies toi qu'elle ne se soit pas détendue avec le choc. |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Ven 29 Nov - 9:41 | |
| possible, à moins d'un gros manque de chance. t'as du pot d'en avoir un de coté |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
