Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Guzzi Ouaih !!!
aermacch
Madamevé
chiko
GEORGES DE LA JUNGLE
jules26
spyfab
4stroke4ever
flatattac
vinz12
Shakos
phil1
Julien Morel
Khocci
Scarpia
Clubman
Math
l'Anchien des Alpes
Jean-Marc
33 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 31 ... 38  Suivant
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
Guzzi Ouaih !!! - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 15:27
+1, juste un truc pour le disque gradué, y'a le CD comme tu dis ou alors, pour ceux qui on accès à une plastifieuse au taf: j'ai imprimé, et plastifié..replastifié...et replastifié.... ça fait un disque nickel
Guzzi Ouaih !!! - Page 24 Disquegradue.th
http://xs650.over-blog.com
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 15:28
J' ai un pote qui a un silent hektik et il n' a aucun problème, tu as du louper quelque chose
Nombre de messages : 9623
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 15:29
huggy a écrit:
le mieux a mon avis,quand ça merde,c'est de passer outre les repères d'origine et de faire un calage
initial a l'ancienne .
pour exemple sur la citroen 1928 du pote,j'ai modifié l'allumage et monter un voltex.
je me suis d'abord borné a reprendre l'origine sans succes Guzzi Ouaih !!! - Page 24 232856
puis la methode club citroen,idem Guzzi Ouaih !!! - Page 24 232856 Guzzi Ouaih !!! - Page 24 232856
au final j'ai pecho un cd que j'ai gradué a 360° et fixé sur le vilo,mis le cylindre 1 au pmh avec un
palmer ,calé a la bonne valeur (théorique)et roule ma poule,elle craque et tient le ralenti des le 1er essai Very Happy
Je pensais faire de même dans la soirée ! tyu
Merci Huggy !
Il me reste toujours l'option du retour en arrière avec le Dyna III CM
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 15:30
Merci mais j'ai déjà un disque dans un coin qui traine idee
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 15:39
+1 mais lequel ? Suspect
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 16:54
[ Woab mode touche perso ON]
ben tiens, pour le coup je vais m'en plastifier un sur un CD.... What a Face
[ Woab mode touche perso OFF]
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 17:31
VFLAT aussi ..... mais bon ..... Mondial
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 17:49
évites sur une K7 ,ça marchera moins bien.. Mondial Mondial RM
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 17:57
Ben essaye, et dis moi si tu y arrives!!
Parce que moi, ca a pas été super.... Y'a un probleme d'adherence Very Happy
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 20:14
Réglage avec le disque = je suis effectivement qq degrés à coté du repaire.
Les essais non pas donné plus de résultat Suspect
Toujours à plafonner à 3000 RPM
Donc j'ai démonté le Silent Hektik et remonté le Dyna III
Essais demain :(
J'men va me prendre une binouse ! :Suic:
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 21:00
Essais demain Guzzi Ouaih !!! - Page 24 232856
J'men va me prendre une binouse ! Guzzi Ouaih !!! - Page 24 701347
là par contre c'est franchement zarb Suspect
ça ne m'étonnerais pas que ton machin ai un problème d'avance ou une masse chiasmeuse Suspect
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 21:42
What a Face je tourne au quotidien avec mon allumage d'origine à rupteur..... Mondial et ça marche... enfin... parfois je m'arrète faire le plein !!! RM
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMar 5 Avr - 22:08
+1 dev dev Mondial
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 5:16
Je suis d'accord.
Mais avec le Silent Hektik tu supprimes l'allumeur et tu places ton capteur en bout de vilo = gain de place et une plus grande fiabilité (enfin sur le principe)
study
Julien Morel
Julien Morel
Nombre de messages : 1299
Motard depuis : Ma naissance
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 6:42
Le Mans II a écrit:
Je suis d'accord.
Mais avec le Silent Hektik tu supprimes l'allumeur et tu places ton capteur en bout de vilo = cain de place et une plus grande fiabilité (enfin sur le principe)
study
Finalement, je vais garder mes rupteurs, au prix d'un allumage électronique, ça en fait des rupteurs... scratch
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 7:07
Julien Morel a écrit:
Le Mans II a écrit:
Je suis d'accord.
study
Je peux te faire un prix sur un Silent Hektik presque neuf monté 1 fois... Mondial
Genre annonce Le bon coin :
Vend système d'allumage Silent Hektik multi courbes pour Moto Guzzi.
Monté 1 fois il est nickel.
Vendu dans son emballage d'origine + notice de montage en Anglais.
le sysème dallumage Silent Hektik est le top !
15 courbes d'allumage différentes suivant votre moto (V7, Le Mans, Calif, T3...)
Attention réglage délicat !
De préférence le faire régler par un pro.
Prix : 4873€
Mais si tu es Guzziste tu aurras une remise exeptionnel de -95%
Soit : 243.65 € !
pendu
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 7:53
RM RM RM
Sans déc, tu dois avoir un problème de masse quelque part, ça y ressemble beaucoup.
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 8:12
Guzzi Ouaih !!! - Page 24 189811 Guzzi Ouaih !!! - Page 24 189811 Guzzi Ouaih !!! - Page 24 189811
Pourtant, lui, est à la masse depuis lontemps Guzzi Ouaih !!! - Page 24 481977
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 8:45
Toi, tu lis vachement bien entre les lignes dev dev
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 8:56
Pourtant je n'es pas de lien de parenté avec OXO ! scratch
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 10:05
Pourtant je n'ai pas de lien de parenté avec OXO ! scratch
Va savoir si nos arrières grand parents n'avaient pas l'même facteur ..... What a Face
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 16:48
Le Mans II a écrit:
Je suis d'accord.
study
ah ...
question : t'as pas un entrefer a respecter entre le capteur et le rotor ?
si oui,est il bien respecté ?
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 19:36
huggy a écrit:
Le Mans II a écrit:
Je suis d'accord.
study
ah ...
Yes entre 0,3 et 0,5 Very Happy
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 19:56
Le Mans II a écrit:
huggy a écrit:
Le Mans II a écrit:
Je suis d'accord.
study
ah ...
il fonctionne sur quel principe ton capteur ? effet hall ? captage magnétique ? binaire ?
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! - Page 24 EmptyMer 6 Avr - 20:07
huggy a écrit:
Le Mans II a écrit:
huggy a écrit:
Le Mans II a écrit:
Je suis d'accord.
study
ah ...
tain huggy fais tourner tes bouqins! Foff
Guzzi Ouaih !!!
Page 24 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 31 ... 38  Suivant
» Guzzi SP-R1000de Ram77 (sujet déplacé de Guzzi l'essentiel)
» bobber guzzi, hells guzzi et guzzinette
» Guzzi...Guzzi....Bleu!
» de la guzzi
