Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Guzzi Ouaih !!!
aermacch
Madamevé
chiko
GEORGES DE LA JUNGLE
jules26
spyfab
4stroke4ever
flatattac
vinz12
Shakos
phil1
Julien Morel
Khocci
Scarpia
Clubman
Math
l'Anchien des Alpes
Jean-Marc
33 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 38  Suivant
Nombre de messages : 9623
Guzzi Ouaih !!! Empty
MessageSujet: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMar 6 Mai - 12:37
8 Semaines !
Je viens de récupérer mes culasses Raaaahhh Ouiiiiiiii !!!
P'tite prépa :
Des culasses...
Ressors avec 30% de tarage en +
Entré
Conduits augmenté sur toute la longeur et + au niveau du guide
Guides changé et raccourci avec travail du jeu soupapes/guides
Sortie
Dedans
Sièges de soupapes refait
Remontage avec re-soudage du collecteur d'échappement (coupé)
Fixation des Lafran sur les nouvelles platine des commandes re-culé
Essais de nouvelles fixations echappement/culasse
Prochaine étape !
To be continued Ted !
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMar 6 Mai - 14:19
sympa ce taf !!!
à ta place vu que tes collecteurs tiennent par des ressorts j'aurai peut être remplacé les gougeons d'échappement par des vis btr avec une tête percée, ça aurait fait plus court...
sinon c'est quoi tes diamètres de soupapes maintenant ??
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMar 6 Mai - 14:28
Toujours les mêmes !
Guzzi Ouaih !!! Lotusf10
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMar 6 Mai - 19:20
scratch scratch marchera pas comme ça ,tu est obliger de garder les brides d'échap. les ressorts s'ont justes pour un démontage rapide study
m'enfin moi j'dit ça ,:Calimero:
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMer 7 Mai - 7:00
Je faisais juste un essais.
Le bracos sont monté !
Je finis les réglages moteur et test sur route !
Guzzi Ouaih !!! 400x3210
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMer 7 Mai - 8:48
chouettos le taf !! fait péter les tofs de profil quand tu iras faires tes essais, c'est un mano de pression d'huile que t'as monté ?scratch
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMer 7 Mai - 21:26
Je viens de finir !!! Yeeehaa !
Gigleurs en 185 (peut être + je suis encore trop pauvre)
Bracos en place
Mano d'huile
Vu D et G
Et montage amortisseur de direction
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMer 7 Mai - 21:35
sympatoche ta bécane
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMer 7 Mai - 21:44
Merci.
Mais suis nase !
Demain petite virée pour contrôle in situ.
AU LIT !
Guzzi Ouaih !!! Thumb_30
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyMer 7 Mai - 21:47
vraiment belle c'te GUZZ'
cheers cheers cheers
Jean-Marc
Jean-Marc
Nombre de messages : 323
Moto(s) : moto guzzi 1100 moto guzzi 850 t5 solo side kawasaki 900 ninja
Motard depuis : 1978
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 8 Mai - 1:46
ouais elle est sympa Very Happy Very Happy sont pas un peu trop ouvert tes bracos Suspect
l'Anchien des Alpes
l'Anchien des Alpes
Nombre de messages : 2565
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 8 Mai - 9:10
Cool ! Twisted Evil
Tiens t'as l'mème phare que moi , mais rareté dessus j'ai un verre cibié avé la tete de chat en allu au milieu !..
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 15 Mai - 16:27
Petit test en Guz.
5500trm 170km/h
Bruit cylindre G
Coupe circuit, débrayage, arrêt sur bas coté.
Démontage cache culbut, bricolage et retour maison sur 1 cylindre (C possible c un Guz)
Voici la pièce en défaut
(le réglage du jeu n'était pas celui là lors de la casse !)
Je tel à :
La boutique Ritalienne
Culbu neuf 150€/U avec bagues montées (en stock)
SEPAMOTO
Culbu neuf 110€/U bague en sus prix 18€/U (délai 1 semaines)
EMP
Culbu neuf 108€/U bague en sus prix 15€/U (en stock)
Culbu occasion 54€/U avec bague d'origine
Commande chez EMP du culbu d'occasion+ bagues neuves
Bon je mes un tof pour le fun
Elle me rapelle mon Guz !
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 15 Mai - 16:41
aïe ! fracture du culbuteur ! c'est moins douloureux qu'une bielle,mais ça fait un peu chier . La tof ,c'est exactement ça !
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 15 Mai - 17:00
et voila pour Beheme c'est plutot ca
Guzzi Ouaih !!! Sexy_gif0135
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 15 Mai - 17:31
MDR2 putain c'est vrai !
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyVen 16 Mai - 7:10
les biens molles ça serait plutôt ça
Guzzi Ouaih !!! _seinx
Vraiment chouettos ta guzz !! on sent que ça roule !! Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyVen 16 Mai - 7:18
[quote="Badgam"]les biens molles ça serait plutôt ça
Toi tu connais bien les femmes de BMis ! scratch
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyVen 16 Mai - 8:42
Bien vu et entendu la petite rupture du culbuto
Quand à la dernière série de photos choquantes , il n'y a qu'un réalésage ou un rechemisage à prévoir .
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 21 Aoû - 8:31
Je remonte mon poste !!
De retour de viré je repasse la Guz en version CR
Version col de montagne
Version faux col ou CR
Après discution avec un pilote de Guz au CML
Je lui est piqué une idée !!
L'idée du Monsieur est que le retour d'huile des Guz à partir du collecteur est de D 6 mm env.
Donc prob d'engorgement et dégorgement de d'huile à haut régime !
Solution augmentation du D de retour d'huile...
Carter d'huile actuelle (en noir) et l'ancien (couleur alu sale)
Perçage et filetage du carter au niveau de la vis de vidange
Mise en place du retour d'huile sous le niveau d'huile (pour éviter les surpressions dans le collecteur d'huile)
La durite de D 10 mm
La connexion au collecteur d'huile, avec soudure d'un petit tube
Voilà !!
Changement de la durite de lubrification des cylindres
Math
Math
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 21 Aoû - 9:20
putain c'est la premiére fois que je vois un culbu péter comme ca scratch ,
pour tes culasses t'aurais du m'appeler, j'ai conçu des nouveau guide en cuproalu plus court avec une tite gorge pour mettre des joints de ducati , d'origine ca encombre beaucoup les conduits du coup beaucoup de perturbation a l'admission , as tu aussi repris tes siège parceque d'origine il y a toujours une arréte qui dépasse dans les conduits , a supprimer et y a du boulot sur les conduits au niveau des siéges , enfin t'es conduits on l'air propre donc ca doit le faire si je remets la mains sur mes tophes je te montrerai mes conduits et mes guides (pour ceux que ca intéresse j'ai les plans Wink )
par contre vu ton culbu t'as vériié la tige ? c'est pas rare qu'elle se torde avec des ressorts un eu trop dur
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 21 Aoû - 9:32
A Jaujac tu auras des tof ?
Voilà enfin des discutions de mécano !!! Yeeeahh !
Guzzi Ouaih !!! 00110Guzzi Ouaih !!! 00110Guzzi Ouaih !!! 00110Guzzi Ouaih !!! 00110Guzzi Ouaih !!! 00110
j'aime bien ce petit coté "plumber nightmare" Twisted Evil
Math
Math
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 21 Aoû - 9:36
j'essaye de trouver ca a aujourd'hui et je te mail Wink
MessageSujet: Re: Guzzi Ouaih !!!   Guzzi Ouaih !!! EmptyJeu 21 Aoû - 9:41
Pour le plaisir !
Guzzi Ouaih !!! Imagev10
Guzzi Ouaih !!!
Page 1 sur 38Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 38  Suivant
» Guzzi SP-R1000de Ram77 (sujet déplacé de Guzzi l'essentiel)
» bobber guzzi, hells guzzi et guzzinette
» Guzzi...Guzzi....Bleu!
» de la guzzi
