Le Deal du moment : -16%
135.01 €
 BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !
bernard f
artR100
9 participants
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 8:40
D@nte34 a écrit:
artR100 a écrit:
Je n'ai rien touché à l'intérieur du phare.
Et les fusibles ne sont pas rompus donc bon état.
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 783719 Pas forcement ! J'ai déjà vu des fusibles en état mais qui étaient rompus ! Seul un multimètre te le confirmera !
Impossible !
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 8:47
Impossible !
J'ai déjà eu le cas, un fusible rompu sous l'extrémité métallique, il faisait contact et dès qu'il se mettait à chauffer le fil bougeait et rompait le contact... Une fois refroidi hop à nouveau contact ! wav
Après un bonne prise de tête, c'est un soir où le garage était mal éclairé et caches latéraux démontés que j'ai vu une petite étincelle dans le fusible... tttt
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 9:13
L'enculé d'fusible, c'est pour ça que j'aime pô l'electricité pale
Moi c'est une cosse coupée dans sa gaine l'aut' jour, quand tu la teste elle fonctionne cette garce et quand t'es en mouvement elle se déconnecte, salope je l'ai broyée..... Razz
artR100
artR100
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 9:54
bon j'ai voulu donc changer la masse pour la mettre sur la boite..
Balo le cable est trop court pour la fixer sur la vis en dessous de celle du cable de compteur.
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 IMG_1550
Donc j'ai voulu la mettre directement sur celle du compteur mais la j'arrive pas a visser a fond au bon d'un moment ça tourne a moitier dans le vide...
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 IMG_1552
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 9:57
Tu peux mettre une tresse de masse pour la rallonger si besoin Wink
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 10:37
Filetage foiré, encore un qui a serré aussi fort qu'il bête Rolling Eyes
D'où la masse sur la poutre...
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 12:13
Ouai voila.
j'ai quand mm essayer du coup de démarrer en posant la masse sur le moteur mais rien ne change.
toujours le même problème ! Suspect
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 12:39
artR100 a écrit:
Ouai voila.
Rebranche ce putain de faisceau ! tttt
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 13:14
Nouvelle important je pense...
Mon père m'annonce qu'il avait branché la masse sur le - au début... (habitude triumph).
Est ce qu'il aurait flingué le relais ?
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 13:25
Impossible !
Je te trouve bien catégorique !!
Ça m'est arrivé, c'est arrivé à Bulbo mais tu dois avoir raison c'est impossible..
En fonction du type de fusible une micro coupure sur le filament n'est peut être pas très fréquent mais ça arrive.
Impossible !
Ben voila par exemple, mais c'est impossible.. dev
Et ben voila, on avance !
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 13:37
D@nte34 a écrit:
Impossible !
Par rapport a cette phrase , oui , c'est impossible , un fusible coupé ne fonctionne pas !
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 13:53
hop encore un truc.
Je viens de trouver ça bien caché.
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 IMG_1555
et ça va la il me semble et l'autre au dessus du carter d'huile
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 IMG_1557
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 13:57
ça ressemblerait pas à ça ????
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 Capturedcran2012-11-08145645
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 14:11
ahh ba si c'est ça.
c'est rebranché.
Mais ça démarre toujours pas....
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 15:39
t'as pas un pote sous la main, un peu plus calé que toi en élec ?
J'dis ça, j'dis rien mais avant de faire un BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 Feux-g10
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 16:32
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 Jbt10
jhg
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 16:35
jhg
Y'a des chances, oui dev
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 17:37
100€ je débarrasse !! Et en plus je fais le déplacement pour venir la chercher à mes frais !!! Bon seigneur le Dante ! Razz Mondial
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 17:44
artR100 a écrit:
hop encore un truc.
Non mais la .... BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 412443 BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 2268358246
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 17:53
le picvert a écrit:
artR100 a écrit:
hop encore un truc.
Je dirais mm. Honda Honda
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 19:41
artR100 a écrit:
le picvert a écrit:
artR100 a écrit:
hop encore un truc.
Non , ça c'est le mot du boss !.... T'es pas un loser , t'es juste un gars qui n'a pas trop de méthode , alors comme plusieurs te l'on dit , rebranches tout tes merdiers , fait le tour de la moto et quand t'es sur des branchements ..... broum .... y'a pas de raison !... Si elle démarrait avant , elle doit démarrer ! Cherche pas la complication ... reprends tout du début !... Une panne ça se trouve ... toujours .... Germ
richard78
richard78
Nombre de messages : 820
Moto(s) : 650 SLR
Motard depuis : 1974
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 21:36
le probleme dans un cas comme ça,c'est de ne pas se rajouter de pannes en faisant n'importe quoi ,il y a les pannes qui peuvent arriver et qu'on arrive à depanner avec une logique mais les caleçons qu'on se rajoute ,c'est plus delicat à trouver scratch
en allegeant le circuit de ma becane ,je m'etait fait pleins de caleçons dans ce genre,finalement j'ai trouvé un fil qui shuntait toutes les securités en le mettant à la masse et ça a resolu le probleme
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyJeu 8 Nov - 21:38
Dis, au fait, ta batterie est pleine?..... scratch
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyVen 9 Nov - 2:05
je recois mes nouveaux fusibles demain. au moins j'écarte les pistes petit à petit.
Je vais tout reprendre tout rebranché oui ca sera bien mieux !
Sinon oui la batterie est pleine , elle est neuve !
jvais me coucher bonne nuit les gars ! Sleep
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 4 EmptyVen 9 Nov - 8:57
Tu l'as mise en charge toi même ? Parce qu'une batterie capable d'alimenter tes voyants mais qui s'effondre quand on veut démarrer, c'est possible.
» CX 500 heu... qui demonte le plancher !! by Sacha Lakic
» r90s gros carenage
» tl 1000s
» ACCIDENT que faire ? (ancien : Help je démarre le bricolage)
» carenage de rs sur serie 5
