Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !
bernard f
artR100
9 participants
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyLun 5 Nov - 22:08
Certaines batteries de 4L avaient le + à la place du - c'est pas le cas?..... scratch
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 6:22
Pitêtre, parce qu'il y'a une diode dans le circuit de démarrage study
Dis moi toi ô bon modo, gardien du temple teutonique, grand manitou de la ferraille allemande, c'est quoi ce putain de buzzer ? tttt STP ! grim
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 7:06
Le buzzer sur une RT permet au pilote d'entendre que son clignotant est en fonction.... Wink
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 7:10
michael
donc, la question c'est est ce que son buzzer à lui fonctionne, parce qu'il y a relation de mise à la masse avec la ligne de démarrage study
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 7:27
Le buzzer ou les clignos n'ont rien a voir avec le circuit de démarrage.... Wink
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 7:30
scratch study
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 78r10012
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 7:37
Ben il ne passe pas par le relais de démarreur? Il est alimenté par le relais de buzzer et le commodo de cligno.... Suspect
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 7:39
oui, sauf que ton relais de buzzer il est en communication avec le bouton de commande de démarrage en 85b study
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 8:12
Il l'est mais de mémoire, c'est plus pour le contacteur d'embrayage avec qui il est en ligne aussi non? Clutch relais?. scratch j'en ai enlevé plein des vérandas et j'ai jamais été emmerdé avec le buzzer et son action sur le bouton de démarrage..... No
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 8:29
Oui, c'est aussi en relation avec le capteur de point mort et celui d'embrayage, si toi tu as jamais eu de soucis, j'ai un doute sur le fait que lui ait carrément zappé un morceau de faisceau Very Happy
AAaaaa les joies des problèmes et des schémas électriques ... drunken drunken
Bas si tu sais pas tenir un multimètre ben ça va être sympa pour toi !
J'ai des potes qui croient qu'il se passe des trucs magiques dans les câbles électriques tan ça les dépasse ! RM
A mon avis pour l'aider faut qu'un d'entre nous potasse un peu le schéma et lui dise quoi vérifier au multimètre. Désolé moi ça aurait été avec plaisir mais j'ai pas le temps je pars crouter. Mondial
RM RM
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 8:30
Il a taillé dans le gras du faisceau ? dev
artR100
artR100
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 13:05
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 IMG_1518
mon branchement batterie et donc la masse qui part dans la poutre
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMar 6 Nov - 20:27
Ta masse est bien serrée? Dans la poutre le contact de la cosse avec ton cadre est bon?.... scratch
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 8:52
Oui masse bien sérrée et bien en contact..
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 9:01
Tu as un multimètre si oui, tu sais t'en servir ?
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 9:26
je peux en avoir un mais je sais pas m'en servir. Mais bon si on me dit comment faire je comprendrais ! study
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 9:41
ouais, j'en doute pas, mais en attendant, tu as deux solutions :
soit tu es en mesure de remonter ce que tu as démonté, cad revenir à quand ça fonctionnait
soit tu commences d'éliminer petit à petit des causes éventuelles de panne, ce qui voudrait dire entre nous soit dit que quelque chose est tombé en panne en même temps que tu as viré ta véranda, quelle coïncidence tu crois pas Razz
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 9:58
A mais je suis bien conscient que c'est à cause de la dépose de la véranda que ça fonctionne plus, sauf qu'elle était dans un état pitoyable, tenu pas des colson partout.malheureusement je l'ai plus. Je vais déja remonter cligno avant et plein phare déjà.
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 9:59
remonte ça stock, et après on voit Very Happy
bon courage !
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 12:23
Déjà remonte ta batterie dans le bon sens, la masse à droite et si tu le peux, sur la vis du compteur, une masse principale c'est sur le moteur, et ensuite essaye de démarrer..... Twisted Evil
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 12:50
Oh la batterie est pas de le bon sens ? Suspect Suspect
ah ouai j'ai 3 fils sur le + et 2 sur le - . Mais quand on regarde le schéma electrique il y a bien 3 fils qui parte du + scratch
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 Capturedcran2012-11-07140628
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 13:07
pas dans le bon sens physiquement parlant Wink
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 15:01
Ok donc je vais remettre la batterie dans le bon sens la masse a droite donc sur le - du coup ? confused confused
et j'ai pas compris pour la vis du compteur la masse principale tout ça..... No No Honda
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 EmptyMer 7 Nov - 15:49
Si c'est pareil sur ta bien molle, la masse de la batterie est connectée sur le moteur avec une vis + rondelle, juste à coté de la sortie du câble compteur de vitesse (petit capuchon noir), regarde:
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 2 Prise_10
Comme dit plus haut, tu remontes ton faisceau en isolant les cosses si tu ne remets pas les clignos, tu vérifies que la batterie est bien chargée et que sa connectique est propre/décapée et serrée, que t'as pas déconnecté un câble sur le relais de démarrage sans faire exprès, et test.
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» CX 500 heu... qui demonte le plancher !! by Sacha Lakic
» r90s gros carenage
» tl 1000s
» ACCIDENT que faire ? (ancien : Help je démarre le bricolage)
» carenage de rs sur serie 5
