-25%
749.99 € 999.99 €
 BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !
bernard f
artR100
9 participants
artR100
artR100
Nombre de messages : 435
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 15:59
je vais faire ça ! Christian 27 vient de me dire la même chose. La seule chose que je comprend pas c'est pourquoi la masse est vissé dans la poutre alors qu'elle ne le devrait pas et pourquoi cela marchait avant comme ça et plus maintenant ...
A cause de la batterie de 4L peut être ??
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 16:42
Le moteur est relié mécaniquement au cadre, voilà pourquoi ça fonctionnait, maintenant la masse est mieux placée sur le moteur, c'est plus "direct"
Je pense que tu as zappé un morceau de faisceau en voulant enlever tes cligno, voila pourquoi ça fonctionne plus maintenant !
une batterie est une batterie, tu pourrais y mettre une de camion que ça changerait rien
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 18:02
la seul chose que j'ai enlevé dans le faisceau c'est ça, qui était dans le carénage :
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 IMG_1482
Relié à ça :
BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 IMG_1485
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 18:31
Dans le phare , sur la plaquette du fond , il y a des couleurs , ces couleurs correspondent aux couleurs des câbles. Si tu as démonté quelque chose la dedans t'as forcément foutu la merde !
Un fusible , c'est "bon" ou c'est "mort" , "ça semble bon" ça n'existe pas !
Rebranche juste ton faisceau pour voir !
Voila !
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 18:37
Je n'ai rien touché à l'intérieur du phare.
Et les fusibles ne sont pas rompus donc bon état.
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 18:44
edouard bracame a écrit:
oui, sauf que ton relais de buzzer il est en communication avec le bouton de commande de démarrage en 85b study
Il l'est mais de mémoire, c'est plus pour le contacteur d'embrayage avec qui il est en ligne aussi non? Clutch relais?. scratch j'en ai enlevé plein des vérandas et j'ai jamais été emmerdé avec le buzzer et son action sur le bouton de démarrage..... No
Le relais du BUZZER on s'en branle , par contre le long de la poutre il y a un relais de démarrage !
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 21:00
Demon Pas forcement ! J'ai déjà vu des fusibles en état mais qui étaient rompus ! Seul un multimètre te le confirmera !
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 21:21
Bon à savoir. Je vais vérifier ca!
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 21:28
artR100 a écrit:
Christian 27 vient de me dire la même chose....
Rhôô l'enfoiré en loucedé il donne des conseils en MP..... GGG
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 21:35
Ahah!
Bon j'achete un multimètre demain matin.
Ca c'est bon?
http://www.castorama.fr/store/Multimetre-digital-19-calibres-PRDm862904.html?navAction=jump&isSearchResult=true
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 21:46
Ouais j'ai çui là aussi.... Wink
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 21:51
artR100 a écrit:
Ahah!
Ca c'est bon?
Demon Demon NAN malheureux, désolé de vous dire ça les gars mas c'est une merde infâme !!! J'en ai passé plusieurs en période de disette ou j'avais pas les ronds à mettre dans un truc plus cossu.
La Caillasse tu dois pas trop bricoler l’électricité .. Razz :UK: dev
M'en vais voir à te trouver un truc potable et je reviens ! Wink
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:01
Putain même pour le choix du multimètre j'me plante bon dieu!!! ACE
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:03
T’inquiètes je vais t'aider !
Alors t'as celui la à 15€
Ou encore celui la à 18€
Les 2 sont bien, ce sont pas des produits pro comme Fluke mais ils fonctionnent bien, ont des tolérance réduites, des fonctions suffisantes (le second a même une sonde de prise de températures qui peut être pratique sur nos vieilles) et des pointes de touches assez fiables (faible résistance).
Brefle, pas la peine d'y mettre un bras mais à acheter un truc autant en prendre un correct. Wink
En plus en fouillant bien tu trouveras assez facilement sur le web des codes de réduction ou de frais de port offerts !
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:04
C'est vrai que c'est le 2eme en 2 ou 3 ans mais pourtant je les utilisent souvent, à part que ça bouffe des piles.... Wink
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:08
Les piles encore c'est pas grave, les affichages LED battons pètent, les pointes de touche ont des résistances hallucinantes même en contact direct et encore quand elles ont pas un soucis de contact et je parle même pas de la précision de mesure à pleurer quand il affiche pas n'importe quoi genre 130 volts au lieu de 220 ...
Les Vellemans et Voltcraft on utilise ça quotidiennement à l'atelier (mon tech a pas mérité d'en avoir un pro dev ) et ça bouge pas. Wink
artR100
artR100
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:12
Bon ba je vais commander ça !
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:15
Tu peux y aller les yeux fermés j'étais client chez eux longtemps avant qu'ils aient un site ouébe, ça doit faire pas loin de 20 ans que je leur prasse des commandes.
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:20
C'est vrai ce que tu dis, j'ai souvent des mesures bizarres alors je recommence jusqu'à temps que je trouve cela plausible, je ne pensais pas que ça venait de la qualité du matos.... No
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:37
YMCA YMCA Alors t'emmerdes pas et vas t'en chercher un aussi sur les liens que j'ai posté !
Je vais te dire j'ai pas de grande prétentions comme mécano car ma loooongue expérience est essentiellement théorique mais l’électricité 12volts comme 220volts j'ai les doigts dedans depuis que j'ai l'age de lire une mesure de multimètres, d'abords analogiques puis numériques (mon paternel était tech tv). Wink
Du coup quand les miens sont emmerdés avec leurs faisceaux électriques c'est bibi qui s'y colle. Font chier j'aurais jamais du leur dire putain .. pale
RM RM
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:47
Ouais je vais en acheter un, et par contre moi c'est un drame de bosser l'électricité de mes motos, j'ai horreur de ça..... Look
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 22:57
Tu vois comme quoi ...
Chez moi on est un gang de loosers, le Lemmy que tu connais du forum son truc c'est la carburation, le Bezz aussi inscrit ici mais qui vient jamais lui c'est un fignoleur qu'a le soucis du détail, le Riton qu'est pas inscrit lui c'est la mécanique lourde, le Toto pas non plus inscrit il tiens le mig et moi l’électricité !
Et avec toutes ces compétences réunis ben on en branle pas une si c'est pas un monde ça ! CM
Prends toi celui à 18 roros il a la sonde qui peut servir comme ça tu saura si ton four il chauffe bien. Wink
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 23:03
Et si t'es vraiment une burne t'as aussi celui la à 24€
C'est l'équivalent de celui à 18€ mais il est équipé d'un auto range ce qui veut dire qu'il se calibre tout seul, tu n'as qu'à sélectionner le type de mesure que tu veux effectuer !
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 23:06
Je rêve de faire un garage collectif avec des potes drunken c'est comme toi, on a tous nos compétences mais il faudrait se fédérer. Je l'ai fait il y a longtemps dans le milieu de la cox et ça s'était super bien passé. J'ai du arrêter car je suis parti de la région Harg
Oui je vais en prendre un demain, merci...... cheers
MessageSujet: Re: BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré !   BMW R100 RT /7 carénage démonté, plus démarré ! - Page 3 EmptyMer 7 Nov - 23:11
Chez nous le probleme c'est que chacun est rattrapé et se laisse enliser par sa vie même si leur passion pour la bécane est intacte mais j'arrive pas à les fédérer comme tu dis.
Du coup je me bouges pour finir mon atelier le plus vite possible (même si ça avance pas à la vitesse que j'aimerai) pour recevoir un peu toute la troupe et se lancer dans nos expériences frankensteinesques.
» CX 500 heu... qui demonte le plancher !! by Sacha Lakic
» r90s gros carenage
» tl 1000s
» ACCIDENT que faire ? (ancien : Help je démarre le bricolage)
» carenage de rs sur serie 5
