-50%
54.99 € 109.99 €
 Dirty goldie ou le retour de la péniche
zobleu
over94
egli cr 750
ThomCafé
Soldier0334
skrib
Anak
martial
LennyKa
mathou
Tof 79
29 participants
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 11:57
Pour tes jantes : pas moyen de tordre un peu les têtes de rayon pour leur donner la bonne direction ... Suspect  ???
T'es cinglé ? Tordre des rayons, avec tous les efforts et les contraintes encaissés No No
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 12:33
En effet dev
MessageSujet: Absolument !   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 13:14
T'es cinglé ?
En effet dev
Bon, ça c'est fait Very Happy
J'ai pas forcément dit "sans précautions", sur les genoux, mais ... ils les font comment les rayons à 90 ou 120 deg. ? Il y a bien un moment dans la chaine de fabrication où ils sont tordus, non ?
Après s'ils travaillent dans l'axe, je ne vois pas où est le problème. Je pense même qu'il vaut mieux le tordre avant pour qu'il soit bien monté plutôt que de le monter en espérant qu'il se fasse et quand j'écris ça ce n'est pas pour avoir le dernier mot absolument. S'il y a un problème, je veux bien en apprendre plus et si c'est le mot "tordre" qui pose problème, il n'y a qu'à le remplacer par "cintrer".
Maintenant j'ai enfin compris que ce n'est pas le problème, en effet, ce ne sont pas comme "mes" moyeux où la direction du rayon est fixe. Là il peut pivoter mais le souci est le diamètre du moyeu. Combien le diamètre du moyeu, au fait ? J'ai lu que c'était à partir de 20 cm de diamètre que ça posait problème.
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 14:21
normalement les rayons travaillent en compression et traction, si tu les tords , tu vas les fragiliser , et donc ils vont bouger dans tous les sens , ça sera pas rigide
ThomCafé
ThomCafé
Nombre de messages : 144
Moto(s) : 900 ss
Motard depuis : 14 ans
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 17:04
Et refaire un moyeux c'est pas possible ?
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 18:52
VV VV VV
vachement sympa ton projet !!!
hihi Fing1
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 20:39
J'sais bien que tu dis de ne pas faire ça à l'arrache. Mais sans rentrer dans le détail car je ne connais pas tout le processus de fabrication mais les rayons forgés sont trempés après formage, si tu veux modifier l'angle, il faut faire une détrempe, donc faire rougir la matière, ni trop ni pas assez, le tout sans la dégrader pour conserver son élasticité sans la rendre cassante puis la plier avec un conformateur avec le bon rayon de courbure  etc... cvb
Bref dans hypothèse où il est possible de modifier l'angle d'un rayon en conservant ses propriétés mécaniques ce n'est pas à la portée du bricoleur de base que nous sommes ( pour la plus part) Wink
MessageSujet: Le conditionnel serait un temps inutile, il paraîtrait -   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 21:23
Ah ça, je n'y connais rien en matériaux. Si c'est trempé, peut-être study
Pour la (bonne) courbure : puisqu'il faut faire une petite série avec les (36 ou 40) rayons, le temps qui serait passé à se faire un petit gabarit ne serait pas perdu ...
... enfin, ce qu'on en dit : c'est vas-y continues bidule Very Happy
Nous on cause et toi tu travailles What a Face
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMar 3 Déc - 21:28
Ezactement RM
Et plus vite fainéant ! dev dev
Nombre de messages : 835
Motard depuis : je sais pu...
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMer 4 Déc - 6:29
c'est super drôle les réponses techniques What a Face
Refaire le moyeu... tordre les rayons ... j'aime bien les idées mais ça marche pas comme ça:D
Chopsauce, le diamètre du cerclage est de 17 pouces, à l'origine il était de 19. les rayons sont coudés à un peu plus de 90° au niveau du moyeu, donc aucun pb pour qu'ils tournent de ce coté là.
Ce qui se passe en fait c'est que la roue arrière a un moyeu beaucoup plus gros donc les rayons sont plus courts et ont beaucoup plus d'angle par rapport a la roue avant.
je dois avoir une ou deux photos sur le post ou c'est visible.
merci en tout cas pour les coms je rigole bien et ça m'aide quand même cheers
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMer 4 Déc - 6:37
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Imgp6016
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Imgp6026
en fait les rayons sont comme ça:
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Roue_r10
et le moyeu de ce genre:
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 6238_p10
Donc les rayons tournent sans pb dans le moyeu study
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMer 4 Déc - 19:38
J'avais bien vu sur ta première réponse que les rayons tournaient bien, en effet. Le souci c'est bien le diamètre du moyeu, en effet study
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyMer 4 Déc - 20:24
En page 2 ou 3 tu dis que les cerclages arrière sont en 4.5 x 17....... scratch scratch scratch
T'es sur de ton coup ??? Ca me parait pas large pour du 4.5......pale
On dirait + du 17 x 1.85...... qui fait 45 mm de talon à talon.
Parce que du cerclage neuf très ressemblant, en 1.85 x 17 se trouve assez peu cher et percé avec un angle de rayonnage compatible pour un moyeu avant.
A vérifier en tarif par rapport au reperçage chez Seurat....shame
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyJeu 5 Déc - 6:05
Rem-aïe a écrit:
En page 2 ou 3 tu dis que les cerclages arrière sont en 4.5 x 17 ...
Ca c'est les pneus plutôt, non ?
& puisqu'on en est précisemment aux alternatives (@Rem-aïe :) tu as un plan pour les cerclages ?
egli cr 750
egli cr 750
Nombre de messages : 1466
Motard depuis : 60 ans
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyJeu 12 Déc - 11:00
pale
J AVANCE BIEN
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Motoco11
 dev dev dev
JE CHANGE pour mettre des pneus carrés et une selle panini  dev
alller gaz
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyJeu 12 Déc - 12:24
ouai j'aime bien celle là je vais ptet m'en inspirer... surtout de la béquille centrale, elle à l'air plus light que celle d'origine...  pale
Rem-aïe:
Le cerclage est un 2.15 par 17 les pneus font 130x90... si j'ai dis 4.5 sur les premières pages j'ai du me planter bien comme il faut...  What a Face
Mon cerclage ira se refaire une beauté chez seurat,
pour info niveau tarif:
reprise des cerclages en usinage: 18€ TTC par jante
renvoi du cerclage 13.50€ TTC.
Et comme ça je garde les mêmes cerclages avant / arrière c'était un peu le but de la manœuvre... vu que j'avais déjà les pièces les faire reprendre me reviendra moins cher que d'en acheter un. enfin je pense...
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyVen 13 Déc - 13:41
Effectivement, niveau tarif ça à l'air bien compétitif. Tu avais déjà les rayons ?
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyVen 20 Déc - 16:01
je les ai fait faire chez seurat aussi mais ça commence à dater.
A l'époque ils m'avaient mis en garde que je risquais d'être emmerder au niveau des angles...
Sinon histoire de voir ce que ça donne à la lumière du jour... sortie de la mamie avec la mauvaise roue avant et avec la péniche qui me sert de moto de tous les jours en ce moment
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Imgp8716
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Imgp8717
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Imgp8718
Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 Imgp8719
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyVen 20 Déc - 17:15
tu veux pas une selle neuve pour ta gold de tout les jours ... la mienne est neuve ^^
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyVen 20 Déc - 17:38
bonne gueule quand même ces vieilles goldwing dépouillées
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyVen 20 Déc - 17:51
Merci mais je ferai refaire la mienne c'est prévu.
par contre je veux bien mettre une option sur tes Koni si tu ne compte pas les réutiliser  Twisted Evil
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyVen 20 Déc - 18:04
Faut que je réfléchisse pour les Koni ... j'aimerais bien des full chromé
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptyVen 20 Déc - 18:18
Tiens au faite tu a eu ou tes bracelets ?
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptySam 21 Déc - 8:18
 Wink
Excellent cette récup de selle ... de selle de quoi au fait ?
Un poil plus bas, pour moi, le phare  What a Face
Même pas moyen de rapprocher un poil le dosseret de l'horizontale - et la selle aussi, par la même oukaze - rien que pour voir ?
MessageSujet: Re: Dirty goldie ou le retour de la péniche   Dirty goldie ou le retour de la péniche - Page 5 EmptySam 21 Déc - 10:05
Alors la selle polyester est horizontale, sur les photos ça rend pas du tout.
La selle est une récup de bout de mousse et de housse de selle passager de GL1100 qui trainait dans mon fourre tout et qui était vraiment cuite...
pour le moment elle st juste posée sur un bout d'alu plié mais rien est à sa place.
Elle devrait être beaucoup plus horizontale que ça et suivre le poly et le réservoir.
A l'occaz j’essaierai de le scotcher un peu mieux pour la visualisation.
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Robert De Niro de retour:Dirty Papy....
» Péniche racer
» GL 1000 "péniche racer"
» Dirty Flat
