-29%
269.99 € 379.99 €
 DR de Kan'
chiko
renax
kiluc
Baptiste_
Bud
Jeff.
July85
CAB2A
Tof 79
Neko
zobleu
vinz12
30 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
DR de Kan' - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyJeu 11 Juil - 21:10
vraiment simpa. le bidon est trèèès beau drunken  juste un bémol sur le compte tour que je trouve trop haut à mon gout.
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyVen 12 Juil - 6:10
par contre la selle elle va pas rester comme ca dit? scratch
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyVen 12 Juil - 6:49
pour la forme : oui
par contre ele sera habillé du cuir, mais j ai trouver encoreceque je veux.
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptySam 13 Juil - 19:55
Bon travail, comme d'hab!!! J'adore le paquet de lucky sur le côté, ça déchire!!!
Mon agenda de ministre s'apaise, je vais t'envoyer la jante la semaine prochaine Wink
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyLun 15 Juil - 7:00
dommage pour la selle, ca casse la ligne, mais bon c'est ton brelon... pale
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyLun 15 Juil - 19:54
J'ai fait au moins pire Very Happy
Je voulais pas toucher à la boucle arrière, ni lui mettre une biscotte à la place de selle.
Sinon, j'ai fait le tour du quartier (...) elle surchauffe, il faut que je me lance dans le reglage de la carburation (...)
Si vous avez des gicleurs (principal et ralenti) pour du Mikuni BST je suis preneur !
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyLun 15 Juil - 22:05
Tu es sûr que ça vient de la carburation? Je vois pas trop le rapport? pale
Je dit pas ça pour critiquer, hein, je me pose la question? Tes durites de radiateurs sont bonnes? elles ne seraient pas encrassées des fois?
La jante est partie en fin d'après midi Wink
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 16 Juil - 4:34
en moins de 2min l échappement est bouillant. c'est pour ca que je penche vers la carburation.
mais tu as raison, si le circuit d huile n est paw terrible ca va pas l aider.
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 16 Juil - 4:57
J'avais eu le même genre de souci sur mon 750 gsxr de 88. J'avais démonté le radiateur et je l'avais nettoyé et j'avais nettoyé les durites en les désolidarisant du radiateur. Et ensuite, c'était au poil. Wink
Je dit pas que c'est ça, mais ça peut être une piste. C'est chiant de tout démonter, de revidanger, mais sait on jamais.
si c'était la carburation, tu le sentirais sur le comportement moteur. Tu n'as pas de râté à l'accélération, la moto tire correctement sans accoups?
Bud
Bud
Nombre de messages : 112
Moto(s) : en chantier
Motard depuis : que j'ai arrêté de marcher
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 16 Juil - 8:01
Salut,
j'ai rencontré le problème avec mon XR400 lorsque j'ai mis en place un MIKUNI TM36. L'échappement devenait incandescent, j'aurais pu allumer une clop dessus.
Résultat, en corrigeant les gicleurs et l'air tout est redevenu normal. Mais je peux plus allumer ma clop !!!
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 16 Juil - 17:17
Je pense que je vais explorer les 2 pistes.
Le nettoyage du circuit de refroidissement lui fera pas de mal !
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 16 Juil - 18:37
Je viens de me faire un demontage/remontage de carbu
Vis de richesse : +1tr (soit +2.5tr)
Aiguille : 1 cran plus haut (position 4sur5)
En statique le moteur prend bien ses tours, y'a pas de creux ou de tps mort à l'ouverture des gaz.
Par contre, l'echappement chauffe tres vite (ligne gros debit inox)
J'ai regardé du coté de l'huile, et le radiateur mets pas mal de temps à monter en T°, sur les première min, je me suis meme demandé si l'huile le traversait.
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyVen 19 Juil - 17:42
J'ai profité d'une journée de congé pour :
- Assurer la bête
- Et la faire rouler
Un premier petit tour de 5km (jusque sur le bord de la Loire)
DR de Kan' - Page 8 64822320130719123712469
DR de Kan' - Page 8 97033420130719123628343
Z'avez vu j'ai mis mes cache latéraux   Bon fixé avec des colliers  les finitions seront pour plus tard
Le régime moteur ne redescend pas, c'est énervant !
Donc j'ai remonté l'aiguille d'un cran (comme quand je l'ai acheté)
Ca redescend un peu mieux, mais toujours pas de coupure franche lorsque je relâche les gaz.
J'ai pris un petit peu de 2x2 voies, et elle m'a fait 2x un truc bizarre. Elle coupait en pleine charge d’accélération
Première sortie, même trajet dans l'autre sens, j'ouvre les gaz progressivement mais en poussant mes rapports  à oui, le problème s'appelle le RUPTEUR
Bref, la carbu est pas encore top.
D'ailleurs vous pensez quoi de la couleur de la bougie ?
DR de Kan' - Page 8 70668420130719135938177
Sinon, niveau "pilotage" (...) c'est tres approximatifs ! Dans les ronds point faut contre braquer à mort ou sortir de la moto pour la faire tourner
Le pneu en 120 devant y est surement pour quelque chose ! (130 à l'arrière)
Ha oui, j'ai découvert que j'avais un indicateur de clignotage  Je savais pas que certaine bécane en était équipé ! C'est pratique
Par contre, je pensais que mon voyant rouge etait un indicateur de pression d'huile.
ironight a écrit:
On va carrément faire un clan de DR ici!
DR ou la Norton du pauvre cheers
Baptiste_
Baptiste_
Nombre de messages : 29
Moto(s) : DR 600
Motard depuis : petit
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyVen 19 Juil - 21:10
Ca vient de ta fourche, tu n'a presque plus de déport dessus. Il faudrait remonter la fourche d'origine en la raccourcissant ou monter les tés de fourches allant avec la fourche que tu as monté. Changer le pneu rendra la moto plus vive mais l'angle de contre-braquage nécessaire pour tourner dans le même virage à la même vitesse restera le même.
Beau projet et vive les DR modifiés!
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyDim 21 Juil - 10:49
pour ta bougie , elle est trop claire , tu es trop pauvre, change ton réglage sinon => serrage
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 23 Juil - 18:21
yes affirmatif! bref une bougie "tendue du gland" qui va pas tarder à fumer... !!! la porcelaine est même encore blanche affraid !!
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 23 Juil - 18:49
en fait, je pense que ma photo est trompeuse.
En faite la bougie est raide neuve (25km) et c'est un visualisation apres un passage au ralentie et non un "arret moteur en charge"
Je vais remettre les vieilles (bougies) a ce que j'ai lu, c'est plus parlant pour les reglages.
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 23 Juil - 19:05
Non, une bougie neuve c'est bien pour vérifier ta carburation
comme tu dis , tu envoies les gazz sur plusieurs vitesses , tu coupes le contacte , tu t'arretes , t'enleves ta bougie et tu regarde , et là t'auras la couleur qui correspond à ton réglage
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptySam 27 Juil - 19:07
Tout est arrêté, car j'ai fait mon ourse et j'ai casser mon pied de fourche Honda
J'ai trouvé un fourche de 600 GSXF, elle se monte bien (voir mieux que celle des vieux 750gsxf) mais il faut que je reprenne tout depuis le début concernant le freinage (mon etrier ne passe plus)
J'ai donc récupéré les etrier d'origine (600 gsxf) du coup ça se monte nikel
Mais y'a tout de même un hic :Norton
Avec mon disque en 280mm, les plaquettes ne portent pas sur toutes la largeur de la piste du disque, et à terme elles arriveront en contact et je n'aurais plus de frein ACE
Je me suis dit, c'est l'occaz de ressortir le disque flottant qui m'a tant fait ch**r.
Miracle, les oeillets ne genent pas ! par contre le disque est trop grand (298mm)
Sur le GSXF, il faut des disques de 290mm, pensez vous que je peux faire réduire le diametre de mon disque (usinage) ?
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyDim 28 Juil - 10:14
oui tu peux le faire si tes plaquettes freinent sur la bande de freinage du disque, si ta plaquette vient freiner sur la partie non creusée ça risque de poser probleme
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyLun 29 Juil - 7:34
Alors,
Je vais peut-être paraitre un peu teubé, mais peut-on revenir un peu sur l'histoire de la fourche?
Tu avais une fouche de sv c'est bien ça?
En quoi est-ce un problème pour le contre braquage? Est-ce toujours un problème si elle est couplée a l'amortisseur ar de sv?
Comment as tu fais ton compte pour petter le pied?
Mais que font les ingénieurs?? Kissass
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyLun 29 Juil - 8:13
Je viens de saisir l'histoire du déport...
Ouais en effet, c'est un peu apprentis sorcier de la partie cycle...
En gros avec la fouche de sv et les T du dr, pas de déport de la roue. C'est vraiment galère à conduire ou juste un peu zarb au début?
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 30 Juil - 4:48
c est un fourche de gsxf, et j avais prevu de supprimer le deport lié a la fourche d origine.
effectivement, je tatonne sur la geometrie, mais c est pas in interressant.
pour la casse du peid de fourche, j ai serré trop fort....
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 30 Juil - 7:46
Dans quelle optique avait tu prévu de supprimer le déport?
Quand tu dis qu'il faut forcer pour la faire virer, c'est vraiment galère ou un peu gènant? J'essaie de savoir, car à mon stade je peu peut-être encore faire qulque chose sur la mienne, mais si ce n'est pas trop grave, je laisse ainsi Wink
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 8 EmptyMar 30 Juil - 11:54
c'est pas mal du tout.....
bon faut que je te donne une ou deux infos quand meme... Mondial
1- La ligne superieure du phare ne doit jamais etre au dessus de la ligne superieure du reservoir
2- Redescends ton compteur de la valeur que tu auras redescendu ton phare...
3- Fais confiance, essaies...
j'attends avec impatience, le vrai sky de la selle...cheers
.... de rien ! tyu
DR de Kan'
Page 8 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
