29.99 €
 DR de Kan'
chiko
renax
kiluc
Baptiste_
Bud
Jeff.
July85
CAB2A
Tof 79
Neko
zobleu
vinz12
30 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
DR de Kan' Empty
MessageSujet: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 15:56
Comme le titre le laisse deviné, je m'en vais vous saouler avec un Nième DRRRRRRRRRRRRRRRR   :(
Z'êtes pas obligé de suivre, mais je suis coriace, et ne re-non-ce-rais PAS  dev
Voici donc la bête, fraichement ramené de Vendée du trou-du-luc-du-monde
DR de Kan' Mini_120211045152792254
DR de Kan' Mini_120211045219683805
DR de Kan' Mini_120211045240756403
Il s'agit d'un 650 DR de 91 (SP41A) avec démarreur mais sans kick  DR de Kan' 2268358246  Zut, j'aime bien les kick moua !
Je sais trop vers quoi va se tourner la resto-prépa-caférisation-bouzification, mais j'ai déjà quelques petites pièces sympa....
DR de Kan' Mini_120209092522156872
Un autre cadre, monté avec un fourche typé route (pour les jantes, je pense garder les jantes à rayon)
A voir !
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 16:23
Va au plus simple et au plus beau...... Street Tracker !!!!!
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 16:57
Oui oui , mon coeur balance
Racer / Tracker ? What is the question !!
2 inspiration :
DR de Kan' Mini_891387EXpd9 OU DR de Kan' Mini_532795091031iiphone0301
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 17:10
sympa Kaneda ton DR ,
Par contre tu as choisi l'hébergeur d'image le plus stressant of the world !
Au point ou j'ose plus cliquer sur les images .
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 17:32
Je fais un essai avec un autre hebergeur pour voir.
Qu'est ce qui te stress chez cassimage ??
Faudra passer voir la bête, maintenant j'ai une becane sur laquelle bricoller
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 17:41
ho c'est juste qu'il y a plein d'élément qui se chargent quand tu ouvres la page et donc l'image est longue a venir , sur hostingpics par exemple c'est immediat.
Ben oui pourquoi pas passer te voir dans la vrai vie .
je te payerai une idee
PS: la grise avec des firestones elle déchire grave
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 17:52
Oui, elle est vraiment sympa !! Le racer rouge, j'aime le style minimaliste mais pas du tout la couleur...
Sinon, celle là me botte bien (j'ai changé d'hebergeur)
DR de Kan' Mini_537936lqyjemjod5
DR de Kan' Mini_2752453s8lqdqn7c
vinz12
vinz12
Nombre de messages : 1182
Motard depuis : janvier 1999
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 18:43
Il est à vendre ce 800 Germ
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 18:46
Pourquoi tu n'utilises pas servimg ? Simple, performant et intégré au forum !
zobleu
zobleu
Nombre de messages : 148
Motard depuis : 00'
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptySam 11 Fév - 22:34
Racer / Tracker ?
RACER nondidju!!!
What a Face on est pas sur street tracker club icit... study
pis ça fera de la concurrence à Flow, c'est le seul à avoir fini le sien! Wink
...bon courage mec, et have fun!
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyDim 12 Fév - 10:41
franchement tu vas pas "juste" changer le réservoir et le phare ?? pale
lance toi, fais un cafra, y a un mec sur le site qui en a fait une avec un DRRRRR.750 je crois... y a un bon potentiel avec cette meule...
cheers
Nombre de messages : 1044
Motard depuis : 2011
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyDim 12 Fév - 11:08
Salut Oliv toi aussi t'as craqué pour un gros mono c'est cool.
Bonne chance pour ton projet idee
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyDim 12 Fév - 11:12
@Yoyo=> Ca m'a fait rire quand tu as débarque avec ton teneré !! J'avais le même projet dans le tiroir !!
@MAtt92 => non non, va y avoir du grand changement, déja toute la partie cycle va passer en mode "route"
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyJeu 16 Fév - 18:47
Le WE dernier, j'ai démonter les 2 roue avant (la bleu et celle a rayon)
Le but étant de monter la roue à rayon sur la fourche monté sur le cadre bleu.
Il semble que la fourche provient d'un B12
Je suis un peu sec sur l'adaptation...
Il me faudrait des roulements de 35x20x10 car l'axe fait 20mm
(actuellement en 35x15x10 sur l'axe de roue du DR)
Et cela n'existe pas Suspect
Reste donc la solution de passer l'axe de 20mm au tour, mais il est fileté pour rentré dans le bas de fourche gauche. Si je réduis le diamètre, ça va plus le faire :(
Voici la tronche de mon axe :
DR de Kan' 2049057918903621
Une idée
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyVen 17 Fév - 7:40
Soit tu prends ça, et tu vois a reprendre l'alésage de la roue si assez de matière... et une entretoise de 1mm par exemple
DR de Kan' 543755Capturerlt20x27x9
Où tu fais comme moi (sauf que c'était pour la colonne) tu prends un roulement avec le diamètre ext. plus faible genre 32mm pour 35mm et j'ai fait monté serrant le roulement dans un alésage puis une reprise à la cote de 35 avec la bonne tolérance.
DR de Kan' 905488Capture2
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyVen 17 Fév - 18:37
Pas bete ton idée
les 20x32x10 + baque de 1mm dans le moyeu ça peut le faire Bienvenue
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyDim 19 Fév - 22:03
Petite surprise du soir en démontant la boite à air !!
DR de Kan' Mini_691549DSCF0057
It
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyDim 19 Fév - 22:14
Petit KN.
Pour l'inox je vais voir ce que je peux faire
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyVen 24 Fév - 18:35
J'ai posé rapidement un bidon plus carré.... (xs360 / 400) il faut que je fasse des photos montages pour voir ce qui me plait le plus...
DR de Kan' 632830DSCF0055
DR de Kan' 980587DSCF0056
Ayant pas débauché trop tard, j'ai eu le temps de bricoler un peu !
Programme :
- déposer la fourche du cadre bleu (il manquait plein de bille dans le roulement de colonne sup :shock: )
- déposer le train avant du DR noir
Obligé de coupé plein de fil, car ils ont été remonté soudé (brasure + manchon thermoretractable) Heureusement que j'ai quelque bague repère, histoire de pas tout mélanger lors du remontage.
- Repose du Té + colonne de GSXR sur le DR-noir (mise en place nickel, même pas besoin de reprendre les roulement de la colonne du bleu)
Roulement à bille en haut, roulement à rouleau conique en bas
C'est quoi d'origine ??
Par contre, sur le noir, le haut de la colonne a été mal-traiter (3615 sos-DR en danger) je vous laisse constater !!
DR de Kan' 721959DSCF0059
J'en ai profité pour démonter le pneu (en 130 :shock: :shock: :shock: ) monté sur la jante avant du bleu !!
Les mecs avait monté un pneu arrière à l'avant !!!!!
Rassurez vous, pour le moment, je remonte tout pour trouver les bon reglages/assemblage, mais une fois que ça sera fini, je redemonte tout et remplacement par du neuf !!
Je me demande même si le cadre bleu est pas en meilleur état que le noir....
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyVen 24 Fév - 20:10
Tu seras pas emmerdé avec ton radiateur d'huile ?
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyVen 24 Fév - 21:34
Je pense pas scratch on verra bien, car je suis bien parti pour galerer !!
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyLun 27 Fév - 21:11
Je sais pas encore si elle sera Racer ou street, donc j'ai tout de même saisi l'occasion
DR de Kan' 544380DSCF0066
Un paire de bracos à 25€ ça se laisse pas passer !!
Je suis quand même un boulet, j'ai une paire de bracelet d'avance pour le R6 et deviner quoi ? C'est du 43 comme la fourche de GEX Embarassed
Sinon, démontage du pneu installé sur la jante avant à rayon (il est usé) J'ai galeré (il est en 120 60 17) Je voulais pas abimé la chambre à air !
(Oui je suis un grand malade et monte/demonte/remonte/équilibre mes gommards à la main !!! J'ai des gêne de bucheron et surtout des outils qui vont bien Very Happy)
Je l'ai passé (le pneu usé) sur la roue bleu de gex, histoire de rouler un peu dans le quartier. Le temps d'affiner l'assemblage de al roue avant à rayon (j'espère que vous suivez....)
j'ai remis un pneu digne de ce nom sur la roue avant. (le pneu arrière en 130, ça le faisait vraiment pas Very Happy )
Il est en 60, ça fait un peu bas, mais plus proche de la monte finale (120 70 r17)
J'ai pris plusieurs mesure histoire d'homogénéiser l'assiette générale de la bécane. J'ai descendu de 4 cm l'avant, il faut que je trouve une amorto arrière qui me permet de descendre au moins de 3cm.
DR de Kan' 230335DSCF0070
DR de Kan' 515687DSCF0069
J'aime de plus en plus le réservoir (dommage qu'il soit pas mal rouillé à l'intérieur, et peut etre pas récupérable) Une chose est sur, il a la bonne largeur. Vous en pensez quoi ?
Je dois faire un essayage avec une réservoir plus rond (dans ce style)
DR de Kan' 8101949721361665
Sinon, la roue avant n'est pas centré entre les fourreaux :shock: la jante est à 2cm du fourreau coté gche et à 2.5cm coté droit.
En fait, les Té ne sont pas symétrique, et il y a bien 0.5cm d'écart entre les 2 cotés. Ca me rassure, car le pneu semblait bien centré par rapport à la poutre du berceau avant du cadre.
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyLun 27 Fév - 22:06
ça se presente bien ton affaire.
J'ai peut etre trouvé un bidon de 400 se moi pour le xt j'attends confirmation du vendeur.
Niveau bruit avec ton CRD t'en penses quoi ?
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyMar 28 Fév - 8:16
j'prefere ton bidon bleu moi il va mieux avec ton projet... Wink m'enfin c'est que mon avis... pale
DR de Kan' Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' EmptyMar 28 Fév - 9:43
C'est aussi mon avis Wink
DR de Kan' Empty
DR de Kan'
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
