-50%
54.99 € 109.99 €
 projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto
GEORGES DE LA JUNGLE
wam
zobleu
Pamplemousse
13 participants
Nombre de messages : 4316
Moto(s) : Moto(s):
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 7:13
Sinon on peut aussi caler quand on fait de grosses soudures d'équerres
Caler ???
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 7:36
Caler ???
Tu met un bout de feraille dans ton trou pour combler le vide. Wink
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 10:11
Caler ???
ben ouai et tu pointes...cqfd... Wink
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 10:30
Ah et puis j'oubliais. Quand c'est trop fin, il reste encore la solution de mettre un bout de ... laiton ou cuivre (je suis plus trop sûr, il faut vérifier) plaqué derrière, sur l'envers de la soudure, pour éviter de percer. Ca marche très bien - mais à l'arc sur de la tôle fine, ce n'est même plus de l'art : c'est de la magie qu'il faudrait Embarassed
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 11:17
Oui tu mets du cuivre derrière si tu peux. Germ
RM C'est vrai ! Quoi qu'avec l'habitude et un bon poste on y arrive... Mais faut être bon (j'ai pas cette prétention, loin de là !)
idee idee idee
Moto(s) : Moto(s):
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 12:24
ça marche vraiement le coup de cuivre ? j'arrive pas à comprendre le phénomène...
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 12:38
V
Très simple la soudure n adhère pas sur le cuivre
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyVen 20 Juil - 19:59
le montage a blanc continue
mise en place du radiateur,des carburateur et des filtres,du vance
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4109j
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4111ht
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4112je
Nombre de messages : 835
Motard depuis : je sais pu...
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptySam 21 Juil - 12:16
Elle a une ligne terrible, j'ai juste un peu de mal avec la selle... je trouve que ça casse un peu la ligne la réhausse au niveau de la place passager.
mais sinon super boulot!!! tu veux pas me filer un peu de matos??? Genre une ou deux bécanes et surtout des outils???
nan???? What a Face
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptySam 21 Juil - 16:35
nan???? What a Face
la selle est celle d origine si j en trouve une d occase elle sera modifier mais j ai aussi d autres idees
pour les motos mon fils n est pas d accord pareil pour les outils
merci pour "super boulot" cela me motive pour continer
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptySam 21 Juil - 16:41
montage a blanc la suite
remplacement du guidon haut par un DRAG BAR (definitif) du phare rond d origine (definitif) il sera juste reculer de 30 mm
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4115r
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4118n
vinz12
vinz12
Nombre de messages : 1182
Motard depuis : janvier 1999
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptySam 21 Juil - 16:53
T'as pas peur que ton collecteur (aussi beau soit-il Twisted Evil ) chauffe dur les carters d'embrayage et d'allumage scratch study
Perso, comme toi, je le reculerais mais j'essayerais aussi de le descendre un peu Wink
Et pis pour la selle...bah...faut vraiment faire quelque chose là Razz
Sinon, tyu
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptySam 21 Juil - 17:10
[quote="vinz12"]
voila un de mes anciens projets (vendu) monté avec la même ligne et qui roule sans souci depuis 2/3 ans
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img3358j
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyDim 22 Juil - 12:11
j ai peut être une solution pour fixer l étrier arrière de GEX en remplacement de celui de GSXF
j ai pris une barre de maintien d un GEX 750 de 88 (une 90 de 1100 serait parfaite car plus longue) que j ai fixe sur le support moteur inférieur arrière mais comme dans toute adaptation il y a des solutions a trouver puisque la fixation moteur a un diamètre de 10 mm et la rotule de 8 mm donc ou je trouve une rotule qui correspond ou je vais usiner une bague en bronze
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4119zo
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4121i
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 19:57
finalement j ai usine une barre de maintien de 400 mm de long et 20 mm de diametre avec 2 rotules unibal
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4122g
projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 Img4123g
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 20:07
Super taf mec ! cop BMW
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 20:11
merci BMW
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 20:25
De rien ! J'aime bien le matos que tu as, c'est la classe. Continue sur ta lancée !
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 20:37
pourtant je manque de matos mon futur achat (j espere) : un combine rouleuse/plieuse/coupeuse
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 20:45
Oui le combiné comme ça cest excellent. Etant donné que tu as de la place c'est déjà ça !
Après, on a toujours un truc qui manquera, c'est comme ça dev
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 20:54
oui tu a raison il manque toujours quelque chose et comme je vais de plus en plus loin dans mes projets il me faut toujours plus de materiel dev
Nombre de messages : 800
Motard depuis : 20 ans
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 21:30
ça fait tout de suite plus classe cop
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyLun 23 Juil - 21:32
ici je voulais dire idee
Moto(s) : Moto(s):
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 24 Juil - 6:29
Rien ne t'arretes !
tyu
Et sinon y'a quelquechose que t'as pas dans ton atelier ?
MessageSujet: Re: projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto   projet 1000 gs avec moteur 1135 efe ecrrmoto - Page 5 EmptyMar 24 Juil - 8:36
Frocke a écrit:
Rien ne t'arretes !
tyu
Hélas je suis souvent a l arrêt par exemple pour ce projet j ai attendus plus d' un ans pour achete le poste L achat du TIG et pouvoir modifier le cadre
Et pour les choses que je n ais pas il y en a plusieurs voila un autre exemple j ai un projet avec une de CB 750 sur laquelle je veux modifier le réservoir d' huile et j attend de pouvoir m acheter un combine plieuse/rouleurs/coupeuse mais bon le projet va bientôt commence
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» projet CB 750 four ecrrmoto
» projet modification gsx 1100 efe/esd ecrrmoto
» projet modification gsxr 1100 1987 ecrrmoto
» Concept avec moteur Honda
» TTF1 avec moteur 900 SS.....miam miam !!
