-17%
249 € 299 €
 Modif' 750DR
egli cr 750
Flaturtle
gretscho
pat xaran
spyfab
Jagbruno
Shakos
Nono.Lerat
jules26
TarmobuLL
zgood
GEORGES DE LA JUNGLE
vinz12
chiko
Pierrax
juju
phil1
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
Modif' 750DR - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyJeu 14 Avr - 22:11
Merci les couillus!!! Je vais essayer de la finir pour la mi mai. Ca devrait avancer un peu plus vite maintenant. Quand le réservoir sera fait, les 3/4 seront fait
MONKEYTOM a écrit:
propre ! trop ? pale
T'inquiètes, je me chargerais de la crader comme il se doit en la roulant par tout temps Twisted Evil
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyJeu 14 Avr - 22:23
j déconne l ami j'suis jaloux ! on se fait les coupes en juin alors si t es chaud et pret !
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyJeu 14 Avr - 23:09
j'aime, décidément, bien l'allure qu'il prend, ce DR BMW
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyVen 15 Avr - 10:10
Merci du compliment Jeronimooo
Tu parles des coupes moto légende Tom? C'est le 29mai Wink
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyVen 15 Avr - 17:49
jsais pas pourquoi j etais bloqué sur le premier juin :(
Nombre de messages : 515
Motard depuis : 1978
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 3 Mai - 20:21
alors quoi de neuf?
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 17 Mai - 13:16
Quoi de neuf? Bah, ça a avancé encore un petit peu. Wink
Déjà, j'ai fibré le réservoir. Reste à l'enduire, le poncer, le re enduire, le poncer, l'appreter et le peindre (pas fini cette histoire)
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3015
Ensuite, confection d'un passage de roue en alu 1mm. Ca ferme le dessous de la meule et ça va me permettre de loger le faisceau discrètement.
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3012
Puis, j'ai dû réduire le faisceau d'environ 15cm pour que ça passe sous la selle. Sur la photo, j'en suis au stade de découpage des cables.
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3013
Du coup, ça passe juste juste. J'aurais pu couper plus. Ceci dit, maintenant, c'est posé serré sans etre fixé et ça bouge pas. Du coup, je laisse comme ça. Les câbles sont pas pliés. Il faut juste que je commande une batterie gel assez petite pour la loger dans le cul de selle et il faut que je fasse un porte batterie avec un système pour le maintenir (je pense que je vais cintrer un tube reprenant la forme du cul de selle pour pouvoir venir fixer la batterie et le passage de roue dessus)
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3014
Entre temps, j'avais fixé la ligne correctement, adapté les bracelets, adapté un amorto de Fazer (le gsxr m'emmerdait au niveau du basculeur) et fait quelques petites conneries par ci par là:
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3016
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3017
Ca sent le début de la fin. Déjà, je me réconforte en me disant que d'ici peu elle sera capable de rouler sur piste si je le voulais :héhé:
Il faut maintenant que je m'occupe des carbus, choper un feu arrière, un phare, centrer la roue avant et arrière, trouver une batterie et je pourrais entamer les essais cheers
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 17 Mai - 13:29
et ca avance Bienvenue Bienvenue
tu la met ou ta batterie?
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 17 Mai - 13:48
Dans le cul de selle, faut que je fasse une barre à l'intérieur pour fixer le support batterie Wink
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 17 Mai - 21:23
t aurai pas d info sur les batterie au gel?
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 17 Mai - 21:28
puuuuuutain j avais loupé ca!!!!!!!!!!!!!
idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee idee
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 17 Mai - 23:11
Du coup le poulet la , tu l'a fait a la broche finalement ?.... Modif' 750DR - Page 7 759300
vinz12
vinz12
Nombre de messages : 1182
Motard depuis : janvier 1999
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMer 18 Mai - 0:11
RM RM RM
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMer 18 Mai - 13:27
gna gna gna. Oui Mossieur et il était très bon Twisted Evil
'tain Tom, t'as fait fort, t'étais pas obligé. J'ai tout bu hier soir, bah le résultat est pas joli ce matin Razz
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyLun 6 Juin - 23:05
Je commence à voir le bout. Je commence, j'ai bien dit
Donc, nettoyage carbus. 'tain, ils en avaient besoin :shock:
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3018
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3019
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3022
Puis, j'ai remis le tout place, replacé et branché la pompe à essence, viré ces durites plastoc pour des tressées métal, mis des gicleurs plus gros, abaissé les aiguilles (ça fera une base de réglage de départ) et adapté le robinet d'essence. Je dis adapté, car comme un con, en fibrant le réservoir, j'ai évidemment fibré aussi les fixations de réservoir. Donc obligé de redécouper la fibre proprement. Un vrai blond Rolling Eyes
Par contre, je suis bon pour refignoller la peinture de cadre sur le haut. J'avais moins chargé en peinture, j'aurais pas dû...
J'ai enfin un train avant qui fonctionne. J'ai dû faire une patte de déport pour l'étrier. Elle est assez grosse, mais j'avais pas le choix. Avec une fourche de gsxf une jante de 650dr, un disque et étrier de 750dr, ça fait forcément un peu d'adaptation
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3021
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3023
J'en ai profité au passage pour purger les freins, mettre une durite avia et coller un maitre cylindre de R1 de 98. Tout est fonctionnel maintenant. En tout cas sur le papier Razz
Modif' 750DR - Page 7 Dscf3024
J'ai mon feux avant qui va arriver cette semaine, j'ai choper un feu arrière au moto légende de Dijon et je dois finir ce réservoir (dernière fois que je fais ça, c'est une merde à faire, mais alors une meeeeerdeuh).
Je dois aussi adapter l'étier arrière sur le bras oscillant (repeint en noir au passage), installer le maitre cylindre arrière de mon ancien 1100 gsxr.
Et je cherche toujours aussi une batterie light à coller dans le cul de selle, mais avec suffisement de puissance pour faire craquer le moulin.
Je vous dit, je commence à voir le bout
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyLun 6 Juin - 23:12
chapeau ,ça s'annonce carrément super bien parti !!!! ben mon salop... MDR2
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyLun 6 Juin - 23:14
Il va avoir une belle gueule ce DR ! Super boulot! idee idee
http://xs650.over-blog.com
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyLun 6 Juin - 23:20
cop superbe !!!
elle va jeter cette pétoire drunken
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyLun 6 Juin - 23:45
tu tiens le bon bout
dri dri dri dri
t as resolu l amorto arriere?
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyLun 6 Juin - 23:58
Merci les gars, ça motive Embarassed
Pour l'amorto, Georges, oui, c'est résolu. J'ai mis un amorto de 600 fazer, j'ai fait une entretoise dans la fixation supérieur et élargit de 1mm la fixation inférieur de basculeur pour pouvoir passer mon axe de Fazer. Wink
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 7 Juin - 9:12
P'tain, beau boulot c'est déjà beau (faut aimer la choukrouteuh) mais quand ce sera fini elle va claquer.
D'jà la ligne est belle, pas évident pour un trail.
Chapôba m'sieur !
OK
MessageSujet: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMar 7 Juin - 21:06
putin cheers voila Mondial
comme quoi avec de l idée et des ptits doigts magique MDR2
alors que certains blereaux gache des super base avec leur gout a chier,toi tu nous épate avec un gromono de base!!! dri dri dri et rebravo flow!
fais nous une belle peinture pour finir de nous faire YEUX
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMer 8 Juin - 13:26
Bah on va essayer de faire au mieux. Je viens de recevoir mon optique avant, je vais le poser aujourd'hui, de meme que je vais aller changer mon pneu TT contre un pneu route.
Sinon, hier soir, je l'ai fait craquer histoire de voir. Je tenais plus de pas l'entendre. Bah j'ai pas été déçu affraid
J'y mettrais bien une chicane sur le truc qui sert de pot. Mais pour la faire, je vais rigoler. J'ai aucune idée de comment la bidouiller.
Je connais pas mal de pote de mon club en Harley qui vont etre un peu vert quand ils vont m'entendre Razz
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMer 8 Juin - 13:58
Demandes à Zorg et Burning Ricky, ils arrivent à en tirer un bon son de ces pots!
(je crois que c'est laine de roche + une chicane maison)
MessageSujet: Re: Modif' 750DR   Modif' 750DR - Page 7 EmptyMer 8 Juin - 17:09
Modif' 750DR
Page 7 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
» modif d un 800 dr
» Modif 500 CX
» bol d or modif
» modif sur R80 RT
» Modif d'un zr7
