-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 bratstyle sur 450 cb
spyfab
richard78
15 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
bratstyle sur 450 cb - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 15:41
T'as vérifié ta distri Suspect parce que moi c'était pil poil les mêmes symptômes quand ma distri était décalée de 3 dents study : Elle démarrait quand elle voulait et quand elle calait à chaud impossible de la faire repartir...
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:13
les répères sont un poil décalés entre les deux arbres a cames , doit y avoir 3 ou 4 mm de diff par rapport au repère
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:14
Mouais 3-4 mm au pire t'as une dents mais ça t’empêcherais pas de démarrer study ...enfin je pense pas...Elle démarrais quand tu l'a achetée?
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:18
bon ben j'en ai plein le cul et pas les compétences je crois
la moto démarre une peu quand elle veut donc difficile pour faire quelques réglages que ce soit et je sait pas d'où cela vient !
donc je crois que je vais la revendre si ça peut vous intérresser , j'ai en plus garder les pièces d'origine
ne baisse pas les bras.... a victoire sans merite on triomphe sans gloire..
ton projet est bien avancé .... t'arreter maintenant ne fera que te frustrer....
si je peux me permettre un conseil..
si tu en a marre fait une pause n'y pense plus et tu t'y remet dans quelques temps
allé une idee idee idee idee idee idee et ca repare
tyu
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:25
oui elle démarrée et gardée le ralenti :( ( bon pas régulier mais bon )
depuis changement de tous les joints carbu reglage du niveau de cuve ,filtre a essence du robinet changé , tension de chaine distri ,jeux au soupapes fait , condo et rupteur neuf , batterie sur chargeur en permanence et ben zeubi
peut ètre que je vais redémonter les carbus complètement voir si il n'y a pas une merde dedans scratch
et je vais me débrouiller pour prendre les compressions mais j'ai lu qu'il fallait le faire moteur chaud study et ça c'est pas gagné Mondial
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:30
Ouais surtout un twin c'est vite fait t'as pas à tomber une rampe What a Face Que je vois réglage du niveau de cuve scratch ...tu l'as fait comment?... carbus posés sur la tête ou en biais?? parce que si tu les pose à l'envers t'as le poids du flotteur qui joue sur le réglage de hauteur study
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:33
en biais juste au contact du pointeau Wink
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:35
Bon bah là...par télédiag je peux pas en faire plus alors... ton jeu aux soupapes peu être... ou le réglage des rupteurs (calage et jeu entrefer) Rolling Eyes et t'es sûre de pas avoir branché tes bobines à l'envers...ou une mauvaise masse?
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:39
jeux au soupapes ok les reste aussi mais je vais rerevérifier :(
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:43
fait un barbeuc avec.
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 16:50
Bah écoute check ça 'pis si c'est pas ça...ou tu va voir un pro ou t'y mets le feu What a Face
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 18:10
T'sais j'ai bien acheter un zx10 en carafe depuis un an, et en dix minute il refonctionnait, tout ça à cause d'une rondelle collé sur le capteur d'allumage, et le mec qui la vendu ben quand il a su, il était un chouilla colère... dev dev Mondial mais pas moi :Trinque:
Donc, tu laches pas l'affaire, tu reprends tout point par point!! souvent la couille te pete les yeux mais tu la vois pas!!! :BEER:
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 18:27
Ouais je l'ai appris à mes dépends y'a pas longtemps...si ça marchait avant 'faut reprendre la dernière chose que t'as faite...si ça marche toujours pas tu reprends celle d'avant etc etc cop
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 21:29
arretez les gars,si vous l'encouragez et que vous l'aidez,je risque pas de faire un bon business! :(
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 21:35
bon j'abandonne l'idée de la selle poly si ça intéresse quelqu'un
je repars sur un esprit plus bratstyle ou wrench avec une selle plate et un garde boue court
bratstyle sur 450 cb - Page 8 100_3312
Salut pascalrange
C'est quoi comme pare boue ar que tu a mi ?
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMar 18 Jan - 21:46
c'est celui avant d'origine
et pour veflat Mad dev
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyMer 19 Jan - 22:33
alors pascal,ça biche? Mondial
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyJeu 20 Jan - 6:50
Kissass Kissass
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyJeu 20 Jan - 8:36
OK merci, tu pourrais me donner sa largeur s'il te plait ? J'en cherche un pour mon CX mais je trouve rien qui me botte et le tien me plait bien.
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyJeu 20 Jan - 10:09
sa sent la curée! merde
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyJeu 20 Jan - 10:40
préfère la donner au pauvre Vincent Vincent
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyJeu 20 Jan - 10:52
11.5 cm d'origine un poil élargi à 12 cm sur les photos
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyVen 21 Jan - 15:39
bon Véflat ....
elle a démarrée Mad Mad Mad
Vincent Vincent
bon un bon renettoyage de carbu et les diffuseurs des gicleurs étaient crade , deux bougies neuves et craquage YEUX YEUX
amis biensur nouveau soucis le kit tourne dans le vide une fois sur deux :BEER:
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyVen 21 Jan - 15:51
Chouettos cette histoire !... bratstyle sur 450 cb - Page 8 296941
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 8 EmptyVen 21 Jan - 16:09
Eh bah voilà fallait tiendre bon l'ami!! cheers cheers
tyu
Pour ton kick t'as une roue libre il me semble...si c'est pas elle qu'est morte vérifies que ton pignon engrène bien...
Page 8 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
» honda c50 bratstyle
» r80 bratstyle
» CB 400 Four à la bratstyle
» CB 900F BOL D'OR '79 Version Bratstyle
» Projet CB 750 bratstyle
