 bratstyle sur 450 cb
spyfab
richard78
15 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMar 28 Sep - 11:23
Citation :
Fait tres attention si tu utilise du polystyrene la résine polyester le fait fondre. il faut obligatoirement l'isoler avant d'en apliquer dessus.
Exact, je finissais au mastic de carosserie... oublié de préciser... Embarassed
Nombre de messages : 4076
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMar 28 Sep - 13:30
Je te fais un copier coller des réponses que j'ai fait a Arno 13 pour son projet :
1
http://www.sf-composites.com/contact.php
Une excelente adresse pour tout ce qui est materiaux composites
Commence par protéger tout ce qui craint autour. La résine ça colle partout.
2
Arno13 a écrit:
Je vais aussi m'aidé de ce tuto
http://forum-zx10r.forumactif.com/carrosserie-f4/tuto-fabrication-d-un-capot-de-selle-resinefibre-de-verre-t1280.htm
Je vais mettre la selle en place oui mais pense a ponser au 40 en biseau sur 5cm au moins sur la partie a raccorder
Mettre de la mousse polyurétane la ou je veut prolonger ma selle oui mais tient compte de l'épaisseur de ton stratifié
Tailler la mousse, la durcir avec du mastic Pas besoin de durcir si tu veux pas faire un moule mais juste une rallonge
application de la cire de démoulage uniquement sur la mousse, ansi que du gel coat. Pas besoin de cire tu gratte la mousse apres Pas besoin de GC sous la strat' eventuellement en finition dessus
Et après je vais tout résiner et mettre de la fibre de verre qui recouvrira la mousse et une partie de la selle. avant de stratifier verifie que tu a bien caché ou tu veux pas en mettre. Utilise du mat 200 voir 300 pas plus.fait ton raccord en degradé sur la partie poncée. d'abord une couche grande puis plus petite etc et tu fini par une grande.
A la fin, démoulage, et la jespère que la selle se démoulera avec la résine que j'aurai rajouté!!!
Ou alors,
Je mets la mouse, et je résine par dessus. Je pourai tjs viré la mousse qui se trouvera sous la selle. c'est tout comme je dis plus haut
des avis?
Pour la stratification proprement dite. Tu commence par mouiller le support avec la résine, tu pose un bout de fibre que tu impregne tu attend quelques secondes +- selon tissus et tu tamponne perpendiculairement a la surface avec ton pinceau pour faire prendre la forme et chasser l'air toute la fibre doit devenir transparente. tu recommence pour chaque couche.
pour une selle si il n'y a pas de fixation a cet endroit 5 couches de 200 devraient sufire.
Attend 2-3 jours tu demoule tu vire la mousse tu ponce le tout au 40 et tu peux rajouter par dessous 2 couches de 200 si tu n'as pas confiance en ton travail
Il te reste plus qu'a finir le dessus, mastic ponçage apret peinture
3
Pense a proteger ton reservoir. Utilise tu papier cache de qualité 2-3 couches bien posées. Sur celui que j'utilise la résine ne colle pas, mais il vaut mieux passer un demoulant dessus. plutot que de la cire tu peux utiliser de l'alcool polyvinilique. 2 couches que tu laisse secher et qui forment une pelicule. Ca part a l'eau tu passe au pinceau ou au chiffon.
Attention si j'ai bien compris ce que tu veux faire, c'est comme ça que moi je ferais, mais il y a surement d'autres possibilités de faire auquel je n'ais pas pensé.
Tu peut aller voir son post ici ce sera mieux car je viens de voir que le copier coller ne respecte pas la couleur du texte
http://caferacerclub.motards.net/post.forum?mode=reply&t=14183
BMW BMW BMW BMW
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMar 28 Sep - 14:13
super merci soleil par contre ton lien ramène a pour faire une réponse a ce sujet
au pire t'es pas loin je vais t'amener le brélon jhg
tyu
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMar 28 Sep - 14:32
Oups, les vapeurs de résine sans doute.
Le bon lien cette fois, j'espere
http://caferacerclub.motards.net/modifs-et-transformations-f13/350-rdlc-t14251.htm
BMW BMW BMW BMW
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMar 28 Sep - 15:11
tyu
Si tu veux juste une rallonge dans le prolongement de la partie existante sans vouloir forcement epouser la forme du reservoir
Si tu accepte par la suite de relever legerement l'avant de la selle
Si c'est reelement du polyester
Amene juste la selle
BMW BMW BMW BMW
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMar 28 Sep - 16:15
merci pour les liens je comprend mieux maintenant donc ya plus qu'a !!
je vais essayer de suivre le réservoir pour faire une finition sympa
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMer 29 Sep - 5:12
Attention ne fait pas comme Arno protege le reservoir avec du papier cache plutot qu'avec du plastic tu n'aura pas de deformation.
UU UU UU UU
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMer 29 Sep - 7:17
papier cache = stock de peinture ?
donc si je comprend bien
papier cache sur réservoir afin d'avoir la bonne forme
plastique au endroit pas nécessairement voyant
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMer 29 Sep - 7:52
Le papier cache c'est effectivement du scotch peinture. Prends le de qualité si tu veux pouvoir l'enlever aprés quelque jours et si tu veux pas que la résine accroche dessus.
Le papier cache sert a etre au plus pres de la forme avec le poly. Tu peut utiliser du plastique au endroit ou théoriquement le poly ne sera pas en contact direct.
Ce que je ferai si c'etait pour moi:
Je vire la tole alu
Je scotch correctement le cadre a l'endroit du manque. 2-3 couche en travers. De la polyane tout autour sur 50 cm.
Je fixe le reservoir en place, et 2-3 couche de papier cache bien appliqué a l'endroit du raccord, puis polyane sur le reste.
Je demonte la selle et je la ponce en biseau sur 5 cm au niveau du raccord du coté exterieur.
Je la fixe en place et je cache apres le poncage avec de la polyane.
Je fais une forme qui a la forme que je souhaite moins 2mm pour l'epaisseur de la future rallonge. La forme peut etre en platre mousse mastic ect...
Je scotche la forme obtenue et je stratifie par dessus en faisant un degradé au niveau du raccord.
Quand c'est sec je demoule je ponce dessous et je rajoute une couche ou deux dessous.
Ensuite il ne me restera plus qu'a decouper l'excedant, faire la finition du dessus et peindre
BMW BMW
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMer 29 Sep - 8:12
super explication MDR2 c'est bien ce qu'il me semblais avoir compris
yapluka tyu
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMer 29 Sep - 13:15
Yep oublie pas ton appareil photo Wink
C'est bien le genre de trucs qui m'interresse
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMer 6 Oct - 16:25
cadre décaper aussi
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pa050010
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pa050011
sinon j'ai fais un essai avec la peinture 2G de chez MTN sur mon bac à batterie ben c'est top !! bon pouvoir couvrant et basse pression donc facile à utiliser
rien avoir avec les HD de bricolage ( même en prenant des marques )
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyMer 3 Nov - 16:06
premier remontage à blanc
bratstyle sur 450 cb - Page 6 100_3310
bratstyle sur 450 cb - Page 6 100_3311
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyJeu 4 Nov - 9:17
bon j'abandonne l'idée de la selle poly si ça intéresse quelqu'un
je repars sur un esprit plus bratstyle ou wrench avec une selle plate et un garde boue court
bratstyle sur 450 cb - Page 6 100_3312
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyJeu 4 Nov - 9:45
Les 2 sont chouettes....
Mais avec selle plate ça peut être pas mal... Fait en sorte que le moteur paraisse énorme et la moto toute petite !!!
Ca donne un effet d'enfer... drunken drunken drunken
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyJeu 4 Nov - 16:46
t'as des photos de ta selle??? bratstyle sur 450 cb - Page 6 374654
edit: j'ai cherché, j'ai trouvé... bratstyle sur 450 cb - Page 6 232856
richard78
richard78
Nombre de messages : 820
Moto(s) : 650 SLR
Motard depuis : 1974
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyJeu 4 Nov - 18:21
ça avance pas vite comme taf ,mais ça commence à avoir de la gueule bratstyle sur 450 cb - Page 6 930282
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptySam 6 Nov - 13:27
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pb050010
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyLun 8 Nov - 7:55
avant
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pb050011
plus jolie avec une boucle sur le cadre
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pb060010
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pb060011
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyLun 8 Nov - 8:05
dri
j'aime vraiment le style que tu donnes a ta brele bow je prend d'ailleur le meme chemin avec mon Z...
bonne continuation tyu
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyLun 8 Nov - 17:17
merci
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyLun 8 Nov - 17:43
Citation :
t'as soudé avec quoi ? j'aimerais bien me faire un 2 en 1 mais je connais que la soudure à l'arc... scratch
Chalumeau ? y faut des baguettes ? scratch
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyLun 8 Nov - 18:28
Super bonne idée la selle plate façon wrenchmonkee en plus le résé du 450 CB s'y prête super bien merde !!! et puis ça suit mieux avec le guidon que t'as choisi...m'enfin jusque là super boulot cop cop
tyu tyu
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyLun 8 Nov - 18:30
Freezik a écrit:
Citation :
soudé à l'arc ! deuxième fois que je soude :(
pour les pots aussi tu peux souder à l'arc avec les bonnes baguettes
MessageSujet: Re: bratstyle sur 450 cb   bratstyle sur 450 cb - Page 6 EmptyVen 12 Nov - 15:23
boucle arrière mastiquée et fond de selle en fer finie
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pb110010
bratstyle sur 450 cb - Page 6 Pb110011
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
» honda c50 bratstyle
» r80 bratstyle
» CB 400 Four à la bratstyle
» CB 900F BOL D'OR '79 Version Bratstyle
» Projet CB 750 bratstyle
