 La Gueuze au Baron
4stroke4ever
richard78
susokary
Julien Morel
18 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30  Suivant
zgood
zgood
Nombre de messages : 1377
Motard depuis : 1988
La Gueuze au Baron - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyLun 16 Mai - 13:51
Con ça oui, mais basque faut pas pousser, et cumuler c'est mal...
la bioule t'as bien des tof non ma'ame la baronne ? Y'a une selle confort ?.. dev Ariel
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyLun 16 Mai - 16:38
dev dev
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyLun 16 Mai - 20:04
tu dis ça parce que t'as loupé le rencard west coast, c'est tout...
question pour t3 et son histouars de centrage des etriers.
j'ai viré mes etriers aujourd'hui et d'un coté y'avait 2 p'tites rondelles de 0.5mm d'ep environ mais pas de l'aut' coté...
ça s'rait normal alors?
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyLun 16 Mai - 20:06
j'les ai pas toutes non plus, 'doit m'en manquer 1, j'pense que c'est rien du tout...T3...? scratch
(j'pense que c'est pour pas niquer les rebords du filetage sur ta fourche en serrant ton étrier)
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyLun 16 Mai - 21:26
ça sert à affiner le centrage des étriers, sinon ils ne fonctionneent pas correctement et ça donne des freinages par à coup ! Wink
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyLun 16 Mai - 21:59
Concernant la Guz de baron, c'est possible que ce soit ça, elle me l'a jamais fait avant et elle me l'a fait sur les deux derniers mois où je l'avais, je ne me souviens pas si la roue avant avait été démontée pour une raison particulière, mais elle a pas pu se mettre à faire ça d'un coup sans qu'il y ait une raison...
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyLun 16 Mai - 23:03
Me rappele pas avoir vu les rondelles sur la gueuze du Baron alex au remontage des étriers!! Suspect What a Face
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 5:35
parfois, elle manquent côté tête du boulon, et on prend injustement les cales pour des rondelles de tête de boulon.
l'erreur arrivait fréquement lorsque je faisait changer le pneu de la T3 de Soso, maintenant j'amène la roue démontée et ensuite je la remonte moi même en faisant gaffe à bien remonter les cales. Wink
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 5:58
Quand tu dis tête du boulon, tu peux être un petit peu plus précis s'il te plait mon bichon ?
Un boulon c'est une vis plus un écrou.
C'est ça que tu voulais dire ?
parfois, elle manquent côté tête de la vis, et on prend injustement les cales pour des rondelles à mettre sous la tête de vis..
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 6:03
le baron il à perdu sa rondelle !..... La Gueuze au Baron - Page 24 41946
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 6:12
c'est bien cela Maître Capello !
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 6:23
Merci l'ami T3
(bon je te laisse, je vais retrouver l'ami Ricorée)
Quant à ma rondelle Picvert, c'est vrai que je l'ai perdue.
Tu pourrais regarder vite fait sous les coussins de ton canapé du salon, je crois que je l'ai perdue pendant la dernière touze chez toi.
Merci.
Julien Morel
Julien Morel
Nombre de messages : 1299
Motard depuis : Ma naissance
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 7:09
Merci l'ami T3
Merci.
Baron, si t'as besoin de cales pour les étriers, j'en ai en rabe.
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 13:08
c'est ce que je dis, est qu'il y en avait pas avant, et qu'elles n'aient pas été remontées correctement au démontage précédent l'achat de la meule par baron???
Car moi aussi ça me faisait ce bordel avant que je la vende à baron, je lui avait dit qu'il fallait regarder car il y avait une couille au freinage... Donc l'histoire du centrage des étriers est loin d'être à exclure !!!
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 13:32
ça peut arriver avec l'usure de l'entretoise d'axe de roue
Nombre de messages : 9623
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 16:26
Juste pour info, sur ma Guz j'ai installé des rondelles sur un des étriers et après en avoir parlé à d'autre Guzzistes cette modif est très courante Suspect
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 16:31
En tout cas, ces rondelles d'appui sont sur les microfiches... Donc d'origine.
http://xs650.over-blog.com
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 16:44
Merci.
Rien , désolé , .... par contre je crois avoir mis la main sur le stérilet de la Baronne ... Faut dire aussi quelle bout en train , décapsuler nos bières avec .... Moi je dis chapeau , surtout qu'a ce moment la il était encore en place !.... La Gueuze au Baron - Page 24 759300
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 18:50
j'parie que c'est sur l'étrier avant gauche, celui qui est couplé avec l'arriere... Suspect
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 18:55
Oui
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 19:06
bingo...
j'ai plus qu'à les remettre...
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 19:50
T'as vu hein !
Quand on te disait qu'on sait se marrer chez les aristos.
C'est sympa Julien.
Mais te fais pas caguer, j'irai en acheter chez Dimatrap, ils doivent avoir ça.
Par contre si tu pouvais me donner les dimensions de ces rondelles, ça pourrait m'aider.
(diamètres intérieur et extérieur et surtout épaisseur)
Bon sinon des nouvelles après avoir mesuré avec Jéjé.
Les disques sont voilés mais restent dans les tolérances.
0,15 mm pour le droit et moins pour le gauche donc c'est bon.
Et en regardant mieux, ça semble venir d'un étrier grippé puisque quand je freine de l'avant, le disque se déplace latéralement. Bref, y'a qu'un piston qui pousse.
Du coup, je vis les refaire.
Et ce WE, je me tente les roulements de colonne de direction.
Mon installation pour pendre les jeunes vierges au plafond dans le garage va encore servir pour pendre la gueuze.
(quelle cochonne celle-la)
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 21:03
Du coup , la baronne s'en sert plus !... La Gueuze au Baron - Page 24 759300
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMar 17 Mai - 22:19
dis donc le piaf, t'es en forme sur la poésie en ce moment, chapeau bas l'artiste... pale
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: La Gueuze au Baron   La Gueuze au Baron - Page 24 EmptyMer 18 Mai - 6:26
C'est sympa Julien.
Je regarde ça aujourd'hui pour l'épaisseur, le reste, c'est comme une rondelle normale.
Pense à acheter un cache poussière neuf pour le roulement inférieur (voir aussi la rondelle d'appui), en général il souffre de la dépose de la bague intérieure (je me suis bien fait chier pour la virer)
La Gueuze au Baron
Page 24 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30  Suivant
» Le Baron Versus OxO
» FLATTRACKER BARON'S SPEED SHOP!!!
» exclusif! le baron sur sa guzzi de calife
