| Remise en état du 90s | |
+17métal racer denis yoyo6gr bernard bolo flatattac Razor The Thing spyfab Nono.Lerat fred-51 Adri914 Booz popeye expresso-racer Le Mans II Philippe 21 participants |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Ven 4 Juin - 12:30 | |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Ven 4 Juin - 16:08 | |
| bin... elles sont où les commandes reculées et les bracos que tu voulais y mettre ?? |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Ven 4 Juin - 18:06 | |
| Sympa le bouchon. Mais tu n'avais pas prévu de faire une peinture de piche ? |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Ven 4 Juin - 18:39 | |
| - T3Guzz a écrit:
- bin... elles sont où les commandes reculées et les bracos que tu voulais y mettre ??
- Zorro92 a écrit:
- Sympa le bouchon.
Mais tu n'avais pas prévu de faire une peinture de piche ? On s'en fout Mojo. Tout ce qui compte, c'est...........; LE VOLANT MOTEUR ALLéGé |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Sam 5 Juin - 10:33 | |
| "c'est clair! pis oui, j'ai des bracos a mettre, j'ai des commande reculée, mais dans cette config c'est un velo c'te brele, dans les ptits virage et tout, pour déjouer les tours de mes concurrents, c'est l'arme absolue" ça va ,elle roule bien.....T'as encore rien cassé?????????????? |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Sam 5 Juin - 10:48 | |
| elle roule bien, je l'ai laissée a prilly finallement, y'a un truc que je trouve bizare, c'est que en premiere. au demarage, en pente par exemple, elle fait le meme accoup qu'avant...
est ce normal, l'embrayage a besoin de se roder? |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Sam 5 Juin - 10:52 | |
| - Mojoracer a écrit:
- dans les ptits virage et tout, pour déjouer les tours de mes concurrents, c'est l'arme absolue
tu veux dire plutôt, déjouer les sournois subterfuges de tes malhonnêtes concurrents... |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Sam 5 Juin - 11:13 | |
- elle roule bien, je l'ai laissée a prilly finallement, y'a un truc que je trouve bizare, c'est que en premiere. au demarage, en pente par exemple, elle fait le meme accoup qu'avant...
est ce normal, l'embrayage a besoin de se roder? On a fait l'embrayage donc c'est pas ça...,la boîte est OK, mis a part le pignon de 5 Donc la seule chose qui peut être mis en cause c'est le Couple Conique..... Roule un peut et il faudra peut-être opérer de ce côté. |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Sam 5 Juin - 22:09 | |
Adri914 Eventreur de Piche
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Dim 6 Juin - 0:22 | |
| Ma bien molle fait aussi un acoup sur le premier rapport quand j'embraye ou que je reaccélère, (accompagné d'un toc), sa doit etre le cardan. Sinon t'as brele c'est sympa, mais avec un garde boue plus court sa serais pas mieux? | |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Dim 6 Juin - 8:37 | |
| ca sera surtout sans garde boue! |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Dim 6 Juin - 12:10 | |
| A force de rouler comme un porc tu as dû bouffer les cannelures du couple conique et de la roue. Rien de bien grave. |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Dim 6 Juin - 13:24 | |
| Il me semble que les R100 ont un probleme de calage des pignons dans la boite,i y a une petite modif a faire
faut demander aux pros du flat, comme Sabater (31410 Lavernose Lacasse) |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Dim 6 Juin - 20:09 | |
| - Homobradypus a écrit:
- Il me semble que les R100 ont un probleme de calage des pignons dans la boite,i y a une petite modif a faire
faut demander aux pros du flat, comme Sabater (31410 Lavernose Lacasse) comme c'est pas un r100, pas de soucis... |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mar 12 Avr - 11:44 | |
| Ligne Vattier complète du coups, (merci Denis) en Nouar mat sans tube d'équilibrage et plus longue de 15cm. Elle va claquer sévère. Je vous ferais une tite video du bordel quand je serais au Ventoux. |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mar 12 Avr - 15:28 | |
| tu r'prends la gopro pour le mont ventoux??? |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mar 12 Avr - 18:23 | |
| - gaet a écrit:
- tu r'prends la gopro pour le mont ventoux???
ouaip, vous aurez le droit a une montée en 90s, en condor et une avec la Guzzi de 1939... Pis je proposerai a Fafa de faire une montée avec la Laverd' |
yoyo6gr Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mar 12 Avr - 18:54 | |
| T'as pas de contre cone au bout ? | |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mar 12 Avr - 20:11 | |
| non.
Ca s'appelle un mégaphone. un vrai. |
denis Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mer 13 Avr - 5:48 | |
| - yoyo6gr a écrit:
- T'as pas de contre cone au bout ?
ils étaient pourris ,donc j'ai tout viré | |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mer 13 Avr - 7:15 | |
| moi, le Ventoux, je le monte en vélo.....feignasse de suisse. Sinon, pour le boulot, respect. T'as fait en 6 mois ce que je n'ai pas pu faire en 3 ans :( |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s Mer 13 Avr - 18:56 | |
| Sujet: Re: Remise en état du 90s | |
