-19%
1299 € 1599 €
 TRansfo de la beumeuh
Shakos
phil1
phil twin
Nono.Lerat
jackerda
19 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
TRansfo de la beumeuh Empty
MessageSujet: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptySam 25 Juil - 19:54
A peine eu le flat, que déjà, on avait commencé à la bidouiller...
A l'origine:
TRansfo de la beumeuh R100110
Avec Trenetheöbe, nous avons viré le garde boue arrière et mis un alu, tout en conservant le berceau arrière... Des fois qu'une miss veuille poser un jour son cul, j'ai mis la biplace de côté....
De manière à ne pas avoir les bras trop haut, exit le cintre d'origine, et mise en place d'un guidon street, sans renfort central...
Les poignées, découpé pour laisser passer les clignos en embout de guidon ont été changé...
Les caches latéraux ont été retiré afin d'affiner la bête, ainsi que les rétro d'origine...
En attendant de trouver une selle à ressort solo, nous avons confectionné une selle home made, à base d'une selle bmw de gendarmerie.
Pour le moment, la moto ressemble à ça:
TRansfo de la beumeuh Img_5210
TRansfo de la beumeuh Img_5212
TRansfo de la beumeuh Img_5211
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptySam 25 Juil - 20:37
ton feu arrière pic du nez !! pars sur un petit feu tomate en te faisant un petit support dans une tole d'alu ... Wink
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptySam 25 Juil - 20:47
regarde bien la forme du garde boue, je pense que les trou à l'avant sont trop bas, du coup ça donne trop de courbure à la tôle. une fois que j'aurai la selle , je referai deux trous... pour le feu tomate, j'en ai discuté avec Trenetheöbe cet après midi... Comme la fixation de feu est sur 3 trous et de forme triangulaire, on va se faire une pate alu chiadé en forme, que ça a de la gueule, et surement un feu tomate. Mais faut d'abord régler le pbm du faiseau électrique...
On a le feu mais pas le stop... et mon tableau de bord, le voyant Gen s'allume quand je roule, mais se coupe quand je met les feux de route. Et quand je fou le contact, le voyant de plein phare s'allume... :01:
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptySam 25 Juil - 20:56
Essayes les clignos. Y a p'têt un double allumage caché... What a Face
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptySam 25 Juil - 21:01
Bah les clignos avant marchent bien ... pour les arrières bah... y'en a plus ! ! hihi
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 11:08
controle ta charge,because si ton voyant s'eteint quand tu sollicite la charge,c'est qu'y'a un blem dans l'bouzin.
tu as le schema du faisceau ?
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 12:40
Ouais j'ai le schéma... Avec Trenetheöbe, on va refaire le circuit complet. comme il est formé électro-tech, et qu'il a refait son faisceau, ça devrait aller...
Maintenant, j'ai le ralenti qui s'est déréglé , il est trop haut à chaud. mais comme je n'ai plus de compte tours, je sens que je vais galérer à le régler... je vais attendre que le moulbif refroidisse un peu pour régler tout ça...
Si tu règle le ralenti, tu dois régler d'office la vis de richesse ?? Me demande si je vais pas laisser bm faire ça, en même temps que la synchro et les vidange, histoire de repartir avec un bécane bien réglée...
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 13:28
rassure moi,tu l'a pas payé une blinde ta bm ?
regle ton ralenti et ta richesse a chaud,comme ça t'es moyen a froid et bon en ordre de marche
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 15:51
Ok, ça marche, faut juste que je vois comment on fait ça ... scratch
Bon, là, j'ai un autre soucis... elle a tourné nickel les 145 bornes de ce matin. Tout à l'heure j'ai passé 2h00 chez un pote, je la prend pour repartir et là, au dessus d'un certain régime, elle se coupe et remet du gaz, comme si elle avait de la merde dans les carbus... C'est quand même pas le fait d'avoir mis la béquille latérale... saloperie de bm... hihi
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 16:30
t'as peu etre un carbu qui déjauge .
je serai toi,vu que t'es pas trop sûr en meca,tu la depose chez le garaco et il te la regle et basta,te prends pas le chou.
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 18:12
ouais ouais je vais voir ça... et je vais regarder sur le bouquin d'entretien...
En méca, je connais pas trop parce que j'ai pas pratiquer réellement, mais je suis pas plus con que la moyenne... et je ne demande qua y foutre les mains. C'est comme tout, faut passer le cap ! ! hihi
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 18:42
ouai sauf que là,ça ne consiste pas qu'a anal fourrer ton zozio
meme si dans les deux cas il peut y avoir des conséquences fâcheuse.
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyDim 26 Juil - 20:10
Rappel toi... quand on sait pas, on touche pas ...
ou: -c'est quoi ça ?
-touche pas à ça p'tit con ! !
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMar 4 Aoû - 21:45
Cet après midi, avec trênethëobe, on a bossé sur le flat.
Retrait du garde boue avant, des cales pieds arrières, du tableau de bord pour la création d'un compteur kilométrique home made. Achat d'un feu stop tomate, de câble électrique à gaine transparente et mise en place d'un casquette de phare. Retrait des clignotants avant et mise en place du rétroviseur sur la tige gauche du clignotant avant...pour le moment, nous en sommes là:
TRansfo de la beumeuh Photos12
TRansfo de la beumeuh Photos11
TRansfo de la beumeuh Photos10
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMar 4 Aoû - 21:51
affraid pitaing un porte clé ducati sur une bien molle :Puke:
et la casquette de phare :Puke:
bon sinon le reste heuuuu!!!
non rien.
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMar 4 Aoû - 22:02
M'en fou si personne n'aime ma beumeuh ... pffff tous des sectaires ! ! Fing1 Fing1 Fing1
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMar 4 Aoû - 22:10
vu comment t'es parti sur cette meule,coupe la boucle ar
coupe le gdb ar,limite le débattement des tes amortos ar
et pose ton gdb a 5cm du pneu et ça sera cohérent Wink
et au final,tu viens avec ou quoi ?
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMar 4 Aoû - 22:11
meuuuuuuhhhhhhhhhh non titi, faut pas prendre la mouche.
mais bon faut admettre, que ton porte clé ducat sur ta bien molle, ca fait un peu piche et une casquette, déja sur la tête, c'est limite, alors sur un phare, c'est à :TT:
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMer 5 Aoû - 6:00
je suis aussi pas fan de la casquette, mais bon, question de gout!
Par contre elle est encore chargée! tu peux virer un paquet de truc qui sert a rien sur ta meule!
Wink
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMer 5 Aoû - 6:11
Wink
Comme le moteur par exemple !!! :clodo:
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMer 5 Aoû - 6:23
presque....
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMer 5 Aoû - 7:33
T'inquiète pas mon p'tit namour, je te fais pas la tête ! ! Et puis, j'ai encore ton odeur dans mon matelas depuis le Tarn ! !
:SEX08: :SEX08: :SEX08:
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMer 5 Aoû - 7:34
Si cet après midi, je trouve le pbm de feu stop et de frein avec Trênethëobe, ouais je viens avec !
@Oliv: Le porte clé Ducati, c'est parce que j'ai pas envie de pommer la clé, et j'ai pas encore trouvé de porte clé bmw ...
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMer 5 Aoû - 7:58
pour le porte clef,vois ça avec MARTIN a gedinne
c'est quoi tes problemes de freins ?
MessageSujet: Re: TRansfo de la beumeuh   TRansfo de la beumeuh EmptyMer 5 Aoû - 8:03
L'ampérage dans les câbles ne sont pas identique, j'ai de la perte, du coup, pas assez de watt pour que ça s'allume... je pense avoir une masse quelque part...
Bon, je croise aussi les doigts pour pas que la bécane rende l'âme sur la route pour venir vous voir! scratch
Page 1 sur 19Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
» Transfo du CB 500 en .....
» transfo 500 xs
» Transfo du seven
» projet pour la beumeuh...
» BEUMEUH - Pas finis, mais bien funky...
