Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Guzzi 250 corsa
chiko
jhonguy
Julien Morel
14 participants
Nombre de messages : 4092
Guzzi 250 corsa - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyLun 15 Juin - 20:21
... j'ai déposé l'allumage. Ça pèse nom de dieu tout ce bordel   affraid  .
Guzzi 250 corsa - Page 6 Alluma10
Alors c'est simple, les 2 bobines, l'impédance et le CDI sont remplacés par la bobine double avec l'allumage Kennedy. Rien que ça, ça en fait du poids et de la place de gagné  What a Face  . Ensuite, le volant qui pèse plus d'un kg sera remplacé par un rotor de 200g, ça aussi ça va faire du bien. Pour ce qui est du stator, on sera peu ou prou au même poids. Sans compter que ça va simplifier un max le faisceau   shame  .
On trouve la même chose chez Ignitech... méjépatesté!!!....
https://www.ignitech.cz/en/vyrobky/accessories/magneto/magneto.htm
Pis.... pour le calculateur et les bobines... c'est "finger in the ass..." study
Julien Morel
Julien Morel
Nombre de messages : 1299
Motard depuis : Ma naissance
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyMar 16 Juin - 7:51
Alors l'Ignitech c'est pour monocylindre, que la platine de montage est trop petite et que le rotor il va pas non plus. Puis faut le calculateur en plus, les bobines etc... Et là moi c'est une machine pour la piste, donc la fonction "que je te fais aussi marcher les phares, les cligno et le klaxon" j'men fous un peu (et puis 4 A sous 12 volt, autant garder le système d'origine Rolling Eyes ). Et puis je vire pas un rotor de plus d'1kg pour en remettre un à peine plus léger Norton .
Mais ça peut peut-être intéresser quelqu'un d'autre, je garde le lien Wink .
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyMer 17 Juin - 20:09
à peine plus léger... 660 grammes au lieu de plus d'un kilo...
énergie inertielle proportionnelle au carré de la vitesse rotative....  study
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyMer 17 Juin - 20:32
Ouais, mais le rotor de l'allumage sport de chez Kennedy c'est 210g What a Face .
Et puis bon, en passant de 1kg à 660g, tu ne diminues l'énergie inertielle que d'un tiers, à 210g, tu divises quasiment par 4,8.
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyMer 17 Juin - 21:16
bon.... t'arrêtes la drogue ... et tu relis... dde
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyJeu 18 Juin - 11:00
J'ai pas encore essayé la drogue dde .
Sinon, pour le réservoir, je voulais le bloquer latéralement côté selle parce-que sinon il passe son temps à glisser à droite ou à gauche. J'avais coupé les petites pattes qui servent d'origine au montage des caches latéraux. Et bien je les ai récupérés pour les ressouder   Guzzi 250 corsa - Page 6 1226563518   ... elles servent maintenant de système de calage du réservoir Very Happy .
Guzzi 250 corsa - Page 6 Fixrzo10
Et puis comme les caoutchoucs "spècial fixation réservoir" de chez GMP et compagnie vieillissent très mal et coûtent cher pour ce que c'est, j'ai plein de chambres à air usagées de moto en stock. Donc:
Guzzi 250 corsa - Page 6 Fixrzo11
Et pour devant, deux morceaux pris dans un anneau qui vient s'accrocher sur une patte fixée sous la colonne de direction, à l'emplacement d'origine du klaxon.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Fixrzo12
Bon et j'en ai donc fini avec le cadre, y'a plus qu'à l'envoyer en peinture.
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyJeu 18 Juin - 18:17
C'aprem, j'ai tout nettoyé le bloc, j'ai fait des découpes dans le carter d'embrayage et fabriqué (mode récup) un bouchon de remplissage/reniflard de boîte.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Carter10
Guzzi 250 corsa - Page 6 Renifb10
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 10:34
Petite modif encore ce matin sur le cadre. Mes longues tiges soudées au cadre pour la fixation du carénage ça ne me plaisait pas. Alors je les ai raccourcies et soudé dessus des vis dont j'ai ensuite coupé la les têtes. Maintenant, y'a plus qu'à faire le plan des pièces qui viendront s'emmancher/visser dessus et sur les lesquelles se fixera le carénage (ce n'est que du tournage mais je n'ai pas de tour   What a Face ). Bon, là avec la perspective on dirait pas mais c'est beaucoup moins large que le cadre au niveau des berceaux.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Fixcar10
Sur cette vue c'est mieux:
Guzzi 250 corsa - Page 6 Fixcar11
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 11:09
Fais le plan, je vois si je peux te dépanner...😉
Sans la becane sous la main, je vois pas trop comment faire...Enfin si, mais il me faut les côtes
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 12:38
Voilà les plans des pièces dont j'ai besoin:
Guzzi 250 corsa - Page 6 Suppor11
J'ai oublié la longueur du cône  Chier , c'est 20 mm (environ j'suis pas 2 mm près sur cette cote).
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 16:05
Ouais, mais non...j'peux pas.😣
Il me reste une chute de 20cm de rond de 25mm, donc il faudrait que je commande de la matière pour te faire les pièces. Et comme je voulais te les faire et les envoyer gratos...y a une limite à ma bonté...😉
Et je ne pourrais pas faire le taraudage de gauche, il est trop profond, surtout sur un trou borgne.
Il faut des tarauds longs pour faire ça.
Désolé.
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 16:12
T'inquiètes, j'ai du monde pour le faire Wink .
En tout cas merci de ta proposition Germ .
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 16:28
Ouais, désolé, j'aurais bien aimé t'aider, ton projet me plait.
J'avais pas vu la pièce du bas. Pas possible de la faire non plus avec les tarauds que j'ai.
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 16:42
Pour la pièce du bas, un taraudage de 25 en partant de chaque extrémité était suffisant, donc pas forcément tout du long. C'est par flemme que j'ai représenté sur tout la longueur Guzzi 250 corsa - Page 6 1226563518 .
Pour la pièce du haut, les trous borgnes peuvent être plus profonds, taraudés juste sur une longueur de 25 à 30, mais là aussi je crois que j'avais un peu la flemme What a Face .
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyMar 23 Juin - 16:16
Ca y'est, j'ai porté le cadre et bras oscillant chez le peintre  Very Happy . Il sera noir graphite (RAL 9011). 120€ au total (grenaillage et thermolaquage), c'est pas déconnant Very Happy .
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 27 Juin - 7:50
J'ai reçu hier le nouvel allumage et 3 PSB de 15,16 et 17.
Bon, allumage installé et réglé. D'origine, l'avance est de 18°, mais j'ai lu quelque part y'a un bout de temps (ça doit être sur un forum Benelli ou spécial 2 temps   scratch   ) qu'avec ce type d'allumage (ou même avec l'allumage classique de chez Kennedy pour un usage routier) la plupart mettent 23 ou 24°. Pour un moteur voulant aller chercher de la puissance plus haut, je ne trouve pas ça déconnant. J'ai donc mis 23/24°, avec une petite marge pour diminuer si nécessaire. On verra bien ce que ça donne  😉  .
Guzzi 250 corsa - Page 6 Avance12
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 27 Juin - 10:27
T'as essayé de la démarrer?
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 27 Juin - 11:00
Le moteur est posé sur la table... alors j'ai bien essayé de le pousser mais c'est lourd et ça ne fait pas tourner le vilo What a Face .
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 27 Juin - 13:39
Ah ok...
Je disais çà car au plus tu mets d'avance au pnus ton moteur est dur a démarrer .
Donc c'était pour savoir si t'en a pas trop mis...😉
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyJeu 2 Juil - 14:35
Cadre revenu de peinture.
Bon ben aujourd'hui, remontage Very Happy .
Donc d'abord le cadre nu.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Remont11
On remonte le train avant.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Remont12
Puis le moteur.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Remont13
Puis le bras oscillant.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Remont14
Et enfin elle est sur ses roues.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Remont15
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptyVen 3 Juil - 7:13
Le meilleur moment, quand tu remontes les pièces repeintes, nettoyées...tu vois le bout du tunnel... cheers
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 4 Juil - 8:11
Les pots de détente sont passés au vernis haute température. Je ne voulais pas les faire noir. Une fois sec, je les chaufferai à environ 160° pendant une bonne demi-heure à 1 heure.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Vernis10
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 4 Juil - 17:42
Voilà, manque plus que la selle, le réservoir, le carénage, une chaîne et une couronne neuves et elle sera finie, peut-être un garde-boue avant à rajouter.
Guzzi 250 corsa - Page 6 Bientz10
Guzzi 250 corsa - Page 6 Bientz11
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 4 Juil - 17:55
https://youtu.be/CQwdplqrMIg
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: Guzzi 250 corsa   Guzzi 250 corsa - Page 6 EmptySam 4 Juil - 18:03
Sympa de voir comment c'est fabriqué.
Guzzi 250 corsa
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Le TéTé à Bubulle (Squadra Corsa Sebulba )
» MGS-01 Corsa
» Guzzi SP-R1000de Ram77 (sujet déplacé de Guzzi l'essentiel)
» DUCATI 750SS CORSA
