| Guzzi 250 corsa | |
+10nanAr Clouseau georges clounait chiko jhonguy denis CoupSoud armando ChopSauce Julien Morel 14 participants |
![Julien Morel](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/2019-63.jpg)
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Guzzi 250 corsa Mar 10 Oct - 9:25 | |
| Comme je l'ai dit sur l'autre post, je crois que finalement je vais faire aboutir aussi mon projet pour la piste. En gros j'ai déjà: - un moteur préparé avec boîte inversée qui marche bien - un allumage complet - une paire de carbus à nettoyer mais complets et en bon état - un cadre déjà en cours de cure d'allègement à finir - un bras oscillant dont il faut déplacer les points d'ancrage des amortos (il me faudrait un bon soudeur pour ça ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) , en attendant j'ai fait des platines en alu) pour en monter des plus longs et plus inclinés - un train avant avec double disque complet - une roue arrière complète avec son frein opérationnel - une selle poly neuve que je me dis qu'elle est peut-être trop étroite pour mon séant - un kit chaîne en 16/40 (origine 17/41) Grosso modo il manque: - un réservoir qui va bien - une poignée de gaz double tirage rapide - une paire de commandes reculées - une paire de pots de détentes (faudra que je me tourne encore vers l'Italie à l'occasion sinon y'a PZF design à côté de chez moi - vu dans CR Mag - qui est un fou de deux temps) ... et un peu d'huile de coude Bon, ce n'est pas encore cet hiver que je vais refaire la LM moi | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Mar 10 Oct - 9:30 | |
| Petit inventaire en vrac et en photos: Donc la partie cycle avec double disque avant (plus un câble d'embrayage tout neuf) ![Guzzi 250 corsa Dscn1618](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1618.jpg) Détail de ce que j'avais bricolé pour monter des amortos plus longs et plus inclinés (en fait 335mm comme sur la LM3) ![Guzzi 250 corsa Dscn1619](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1619.jpg) Le cadre qui va servir au montage final avec la selle poly (et pour l'instant le réservoir d'origine) ![Guzzi 250 corsa Dscn1620](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1620.jpg) Une fourche de V50 (c'est la même que sur la 250 ) donneuse d'organes, notamment un tube de fourche pour remettre en état celle de la 250. ![Guzzi 250 corsa Dscn1621](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1621.jpg) Divers visserie neuve ou d'occase. ![Guzzi 250 corsa Dscn1622](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1622.jpg) Joints carbus et 3 segments neufs. ![Guzzi 250 corsa Dscn1623](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1623.jpg) Le moteur prêt à l'emploi ou presque. ![Guzzi 250 corsa Dscn1624](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1624.jpg) Un compte tour, un pignon de 16, une couronne usagée de 41 (ça peut toujours servir de modèle pour en refaire), des machoîre de frein arrière neuves, un câble de compte-tour neuf, tous les éléments d'allumage externes au moteur. ![Guzzi 250 corsa Dscn1625](https://i.servimg.com/u/f11/18/76/63/92/dscn1625.jpg) Donc voilà, déjà préparer le cadre comme il faut (finir de virer ce qui ne sert à rien, puis sablage et peinture) et puis si quelqu'un peut me déplacer les pattes de fixation des amortos sur le bras oscillant ? Et remettre la fourche en bon état (un tube à changer et tant qu'à faire les joints spy). | |
![ChopSauce](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/3334-47.jpg)
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Moteur à induction ou 6 cylindres ? Mar 10 Oct - 12:10 | |
| Au moins tu as du stock de bobines... Tu penses changer le réservoir d'origine ? Ca commence bien en tout cas. Le cadre est superbe. J'espère pour toi que tu n'as pas comme moi par dessus la tête de travaux domestiques pour te détourner du (droit) chemin de l'atelier | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Mar 10 Oct - 21:51 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Mer 11 Oct - 6:53 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Mar 17 Oct - 9:03 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Jeu 26 Oct - 11:33 | |
| La verte a laissé sa place sur le pont pour la Corsa. Montage à blanc en cours ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) . ![Guzzi 250 corsa Dscn1612](https://i.servimg.com/u/f62/18/76/63/92/dscn1612.jpg) Bon déjà, sur le moulin il faut que je bouche proprement le trou de l'arbre de kick avec un taquet comme je l'ai fait sur la verte. Et faut changer le joint spi de l'arbre de sélecteur qui fuit, sinon RAS. Prochaine étape, voir comment se monte les pots pour pouvoir concevoir les commandes reculées avec une commande de frein arrière par câble. Accessoirement, voir comment fixer le compte tour et la selle. | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Jeu 26 Oct - 13:28 | |
| Ah... t'as un pont, toi, quand-même... C'est vraiment mimi tout ça... (encore un peu et je me motiverai presque pour avancer ma mémère) | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Jeu 26 Oct - 17:07 | |
| Suite du montage à blanc cette après-midi. ![Guzzi 250 corsa Dscn1613](https://i.servimg.com/u/f62/18/76/63/92/dscn1613.jpg) Je pose le réservoir dessus et y'aura plus qu'à lui faire faire ses premiers râles ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) . La chaîne est quasi neuve, mais pas le reste, et ça se voit ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) . Bon, pour un montage à blanc on s'en fout. Pas de problème particuliers pour monter les pots. Il manque 8 billes dans la direction (c'est du 4,76 de diamètre des fois que quelqu'un en a qui traînent, sinon j'en achèterai à l'occasion). Maintenant je vais pouvoir dessiner la platine du compte-tour et les commandes reculées. | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 3 Nov - 11:09 | |
| J'ai craqué, je l'ai démarrée ce matin. Putain, ce qu'elle marche ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png) . Prise de tours instantanée quand tu ouvres, coupure tout aussi instantanée dès que tu lâches les gaz, démarrage nickel sans besoin de starter. Limite un peu brutale, tout comme le double disque ![moi](/users/3415/71/35/00/smiles/166649.gif) . Bon j'ai le cylindre gauche par 2 fois qui n'a plus donné: la première fois bobine débranchée, la deuxième je ne sais pas encore mais même symptômes, donc surement encore un mauvais contact ou la bobine qui est fatiguée. Mais en tout cas ça envoie bien comme je veux, et ce dès le premier démarrage ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) . Putain je suis hyper content ![BSA](/users/3415/71/35/00/smiles/407683.gif) . | |
armando Elvis Racer
![armando](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/1936-85.gif)
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 3 Nov - 12:43 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Ca fait plaisir ! Ven 3 Nov - 14:36 | |
| Manifestement, son heure était venue Je suis vraiment bien content pour toi. | |
CoupSoud DeadMeat Racer
![CoupSoud](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/3081-21.jpg)
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 3 Nov - 20:53 | |
| Ca fait une chouette bécane, mais t'as d'autres photos du montage a blanc test ? | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 3 Nov - 21:36 | |
| Pour l'instant y'a rien de plus à voir. J'ai fait quelques mètres pour voir comment elle partait quand j'ouvrais, et ça part tout de suite, mais sans repose-pieds ni frein arrière ni selle, juste avec le réservoir d'origine posé dessus. Y'a plus confort quand on a déchirure aux ischio-jambiers ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) . | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Jeu 9 Nov - 9:51 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 10 Nov - 8:35 | |
| Bon, alors ça ne te plaît tellement pas avec ce réservoir que tu ne veux pas nous montrer à quoi ça va ressembler tout ça ? J'ai du mal à croire que c'est si terrible - mais tu as peut-être raison, des fois on montre un momntage à blanc et les gens croient que c'est terminé alors que tout reste à faire | |
denis Grande Gueule Racer
![denis](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/1698-34.jpg)
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 10 Nov - 13:00 | |
| oui s'il te plait juju une photo avec toi à côté | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 10 Nov - 16:26 | |
![jhonguy](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/775-21.gif)
Nombre de messages : 1375 Age : 69 Localisation : muflin Moto(s) : basset bm Motard depuis : 1971 Date d'inscription : 01/09/2008
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 10 Nov - 17:12 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 10 Nov - 17:28 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 10 Nov - 17:44 | |
chiko Imola Racer
![Imola Racer Imola Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s14.gif)
![chiko](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/3200-61.png)
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Dim 12 Nov - 19:06 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Dim 12 Nov - 20:47 | |
| Merci pour la binouze, c'est avec plaisir ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) . J'vais sûrement me remettre à l'ouvrage cette semaine, là je n'ai pas pu, j'avais la pompe à eau de la Merco à faire ![opj](/users/3415/71/35/00/smiles/3806716394.gif) . | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 17 Nov - 9:56 | |
| Bon, j'ai quand même essayé de positionner le réservoir noir sur le cadre (je l'ai acheté pour que dalle, mais son tunnel est trop court et un peu étroit, comme dirait le jeune marié ![pig](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_porc.png) ). Si je lui fait des fixations comme il faut côté colonne, ça peut le faire comme ça. ![Guzzi 250 corsa Dscn1619](https://i.servimg.com/u/f62/18/76/63/92/dscn1619.jpg) Et avec un carénage Benelli de la belle époque, ça pourrait donner ça: ![Guzzi 250 corsa Dscn1620](https://i.servimg.com/u/f62/18/76/63/92/dscn1620.jpg) En tout cas, c'est assez ressemblant à ce que je veux obtenir ![shame](/users/3415/71/35/00/smiles/808635.gif) . | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa Ven 17 Nov - 10:25 | |
![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Guzzi 250 corsa ![Guzzi 250 corsa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Guzzi 250 corsa | |
