Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)
bobbybob
fredfon
MOZZARELLO
ClaudeF
16 participants
ClaudeF
ClaudeF
Nombre de messages : 180
Motard depuis : 2004
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) Empty
MessageSujet: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMar 29 Sep - 8:24
Salut a tous !
Voilà j'ai acheté ma BMW r60-6 en bon état et je la transforme tranquillement en deux étapes (car ça coute cher)
J'aurai besoin d'aide sur qq points, pour faire mes transformations au fur et à mesure (cet hiver) et par la suite dès que j'aurai des sous... je ne suis pas un mécano, mais je suis assez manuel ! Et j'ai aussi un peu d'aide autour de moi...
Je sais que ça va pas être simple, mais je suis déterminé !
Merci de votre aide future !
La BMW (voir photos)
Elle est en bon état et à été refaite :
- Réalésage en 800cm3 par BMW Faller
- Peinture (a part le réservoir)
- plastiques
- joints spi
- moteur
- cardan
- Roulements
- electricité
- etc...
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 009310
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 011210
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 016110
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 012310
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 010210
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 008210
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 005310
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 003210
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 013210
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 006310
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 019110
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) Img_7010
Pour info :
• Etape 1 :
- C'est une r60-6 mais réalésée en 800 par Faller en Allemagne
- Réservoir mal refait (j'ai un 2ème réservoir) que je ponce bientôt et je refait la peinture
- Selle a changer pour une biplace (madame) peux être revoir et voir si je peux raccourcir un peu le triangle arrière de 10 à 15cm (attention au Krauser)
- Pneu à flanc blanc (je voudrai changer les pneu pour des plus large) Arrière pas possible a cause du cardan avant a voir ?
- Changement du guidon pour un plus large, des poignées caoutchouc, et changement des câbles qui sont trop court
- Possibilité d'adapter des valises krauser et d'un top case pour les balades longues avec madame (attention si je raccourcis le triangle arrière)
- grille sur le phare avant
- Pots plus court de 40cm max (attention aux valises krauser)
- Cherche à avoir un meilleur freinage car ça freine pas terrible tout ça (je sais pas si je peux changer le bas de la fourche droite pour y mettre un second étrier de frein) ?
• Etape 2/2 et/ou 2/3 : (a voir)
- Changement des leviers freins, poignée d'accélération, commodo, coupe circuit, changer la commande des clignotant pour la mettre à gauche, virer le compteur pour le remplacer par un compteur unique (compteur + compte tour et voyants clignotant, phare, klaxon, point mort etc...)
- Carburateur Bing plus récent avec filtres coniques (je ne sais pas lequel je peux ou doit utiliser ?) + cache moteur
- Changement des garde boues avant et arrière en chromé
- Changement des clignotants pour des clignotants LED dans le guidon, et clignotants LED à l'arrière sur le triangle (il faut une centrale de commande pour les LED je crois ou des résistances)
- Changement du phare arrière et porte plaque
- Et les surprises qui vont avec...
http://www.claudefischer.com
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMar 29 Sep - 10:31
Bah voila cheers
C'est déjà plus intéressant comme ça et tu auras toutes tes réponses au même endroit dde
MOZZARELLO
MOZZARELLO
Nombre de messages : 1420
Motard depuis : 2010
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMar 29 Sep - 15:02
chouette un post sur le tunning !!! Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 1226563518
fredfon
fredfon
Nombre de messages : 1191
Moto(s) : gs 750
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMar 29 Sep - 16:07
et tu commences quand tes transfo ?
dev dev dev
Nombre de messages : 1745
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMar 29 Sep - 16:18
Le môsieur vous a dit
ClaudeF a écrit:
(car ça coute cher)
donc pas tout de suite What a Face
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMar 29 Sep - 16:49
J'ai déjà qq pièces et j'en attend d'autres cette semaine et semaine prochaine !
j'ai déjà commencé qq petits détails...
Je vous tiens au jus dans tout les cas !
les gros changements c'est par la suite à cause des sous...
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMar 29 Sep - 18:50
Le CRC n'est pas fait pour les pauvres.... pale
Nombre de messages : 2691
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 6:33
ClaudeF a écrit:
et d'un top case
ni pour les top case Very Happy
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 6:42
Clair... ça cogne ! ;-)
C'est aussi pour ça que je fait les chose tranquillement en deux étapes, avec vos avis:logo: !
bmw
Nombre de messages : 7565
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 7:30
Y'a un truc qui me chagrine sur le "réalésage" c'est un cylindre de r60 réalésé pour passé en 80 ou un cylindre de r80 directement monté scratch
Si c'est réellement un réalésage, c’est pas gênant d'enlever plus d'un centimètre de matière, scratch
Pourquoi passer cylindres et pistons à r80 et garder les carbu de r60 et donc possiblement culasses de r60 également scratch
Pour ce qui est du freinage, il y possibilité de passer en double disque.
Ce qui améliorera plus le freinage serait de passer à un maitre cylindre au guidon et durite aviation.
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 7:39
Salut Xav ! Ce sont plutôt des pièces neuves (cylindres) qui ont été montés (d'après la facture de Faller) donc pas vraiment un réalésage !
et les pistons eux aussi ont été changés ! Voir photo...
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 011211
Par contre je suis d'accord avec toi sur les carbus qui me semble un peux light pour une 800cm3 c'est pour ça que j'aimerai les changer ! Je ne sais pas lesquels je doit choisir chez Bing ??? Une idée ? Ou les trouver en bon état ?
Pour le freinage il faut changer le bas de fourche droit ? Mais y a encore assez de place sur l'axe la roue ? Sachant que la roue avant n'est pas une roue de r60-6 (D'après les dire de qq d'autre) le profil n'est pas le même qu'a l'arrière !
voir photos
l'avant
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) Img_6711
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) Img_6713
et l'arrière
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) Img_0910
J'ai essayer de chercher un bas de fourche droit, mais j'ai rien trouvé pour l'instant... que des gauche...
Et le maitre cylindre sera mieux a coté du frein que sous le réservoir...
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 8:09
De toute façon Xav, la chemise est tellement épaisse que c'est possible de tailler dedans pour en faire un 800cc  Very Happy
Ce n'est donc carrément pas un réalesage... No
Tes carbus sont en regard de tes culasses qui sont restées celles du 600cc. Si tu changes tes culasses pour des soupapes de 30/32 tu pourras y mettre des bing de 32 ou des Dell de 34/36 mais si tu ne changes que tes carbus, tu gaveras ton moteur en essence c'est tout ce qui arrivera.... Wink
Les fourches sont identiques aux autres modèles double disque, donc pas de questions à te poser, ou tu changes la forche ou un fourreau mais ce sera p'tet plus difficile à trouver.... Twisted Evil
Tu as une Akront à l'avant qui était une option sur la 60/6 et une Weinmann à l'arrière, jante d'origine, le mieux serait d'avoir les 2 mêmes, j'ai une adresse pour toi si tu le souhaites.
Mets un 13 ou un 14 au pire en MC, ils freineront mieux et tu les relies avec de la durite avia pour un meilleur freinage à la longue... dde
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 8:13
Pour les bing en 32, sur ebay ou sur leboncoin il y en a de temps en temps, un coup de nettoyage et un kit joint et c'est reparti.
C'est con j'en ai vendu une paire il y a pas longtemps dde
Pour le fourreau de fourche le seul soucis c'est que rajouter un deuxième disque ça veut dire changer les vis de fixation des disques pour des plus longues.
Sinon Mr The Thing ça peut se faire de mettre un fourreau gauche à droite et inversement scratch
C'est ce que je comptais faire sur le r75/6 qui était en simple disque.
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 8:17
T'a pas une adresse juste pour un cerclage alu en prix correct, beaujolais racer m'avait annoncé qu'il acheté ça 40€ le cerclage mais j'ai jamais pu avoir l'adresse No
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 8:18
---> Ah haaaa ! Ca c'est bon à savoir ! J'avais effectivement remarqué que les culasses étaient celles d'origine ! Merci pour l'info !
----> oui effectivement j'ai du mal à trouver un fourreau droit ! Mais j'ai intérêt à en trouver un vu le prix de la fourche complète !!!
---> ok pour ça ! Y vaux mieux changer l'arrière donc ! non ? OK POUR L'ADRESSE ;-)
Là je te suis pas ! Je suis novice n'oublie pas ! C'est quoi ?
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 8:21
Et ça coute quoi les 2 bing de 32 ? environ ?
j'en ai déjà vu mais il demandais 500 euros + Culasses à changer + filtres etc...
Ca cogne... pfff
---> ça veux dire que les deux disques sont donc fixer ensemble à travers le moyeux de la roue ?
C'est juste des vis ça devrai pas être trop cher ça
---> j'ai l'impression qu'ils sont symétriques... je vais voir ça cet apm ! C'est peux être une idée... Mais la ou ça risque de coincer c'est au niveau de la mâchoire et des étriers... J'en sais trop rien...
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:03
Ben non car l'axe de roue entre en 19 de mémoire et ressort en 14 ou 15 de diamètre, à moins de refaire tailler le passage de l'axe de roue.... Wink
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:05
Ca cogne... pfff
2 bing de 32 je te les trouve en très bon état pour 100€
Les culasses pour 200/250€ et les filtres j'ai pas bien pigé de quoi tu parlais.... scratch
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:06
C'est son business, c'est normal qu'il ne te le dise pas. Achète lui une jante toute faite, elles ne sont franchement pas chères en fonction du boulot effectué... Wink
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:10
Il faut que tu cites pour que je comprenne un peu mieux tes questions et tes réponses Twisted Evil
Le MC est le Maitre Cylindre, en 13 ou en 14 Wink
Tu auras du mal à trouver un bras de fourche tout seul, les prix des fourches doubles disques oscillent entre 150 et 300€ environ, mon choix serait vite fait.... dde
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:22
Ca cogne... pfff
---> je voudrais mettre des filtres cône !
Les bing en bon état, nettoyé et entièrement fonctionnel ???
ou je doit démonter tout le bordel pour les retaper ?
Si bon état j'suis preneur !
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:23
Ca y a moyen que je le fasse faire ! J'ai une boite qui usine juste à coté de chez moi !
Y a des plans de dispo qq part pour avoir des cotes exactes ?
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:26
ok pour MC ! Ca change quoi d'avoir un 13 ou un 14 ? Et c'est quoi ces chiffres ?
J'ai trouvé un bas de fourche à 69 +15 de port en Allemagne...
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 9:48
soleil faut que je contrôle comme il faut ce que j'ai alors
Je sais que ca l'aide à arrondir les fins de mois, mais je veux pas lui piquer son boulot.
D’ailleurs je lui ai fait faire le rayonnage de mes roues de r90/6, très content du rayonnage mais déçu sur un autre point No
Il fait aussi des prix plutôt correct, rien à dire là dessus.
J'ai une boite pas loin qui remet les cerclages voilés à neuf mais ça coute aussi cher que les cerclages qu'il achète neuf.
kn ou merde chinoise
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) 101_0219
Ou alors un cornet alu
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) CHOKE_MANUEL_.BING_1388519703
mais dans les deux cas faudra revoir le réglage des carbu
C'est le diamètre du piston, diamètre 13 ou 14 c'est bon pour du simple disque.
Va falloir te trouver un "la moto pour les nuls" ou une connerie du genre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) EmptyMer 30 Sep - 10:31
Entièrement refaits, rien à faire que de les poser.... Wink
» transformation d'un GS à la Réunion
» transformation du bellagio
» Transformation d'un GS 1000
» Transformation de ma BMW R65
» transformation k75
