-38%
99.99 € 159.99 €
 Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)
bobbybob
fredfon
MOZZARELLO
ClaudeF
16 participants
ClaudeF
ClaudeF
Nombre de messages : 180
Motard depuis : 2004
Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyMer 7 Sep - 10:30
Ben oui c'était très bien comme ça !
On se refait ça l'an prochain avec nos potes germain !!!
bobbybob a écrit:
Ouais,chouette week-end ! Les motos,les nouvelles connaissances,les impondérables,les run,les bières,curry wurst,......!
Et la flotte pour rentrer;-)
http://www.claudefischer.com
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyMer 7 Sep - 11:38
Je recherche un carrossier peintre en alsace 67 !???
Quelqu'un a des plans au black ???
thx
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyJeu 6 Oct - 9:43
Salut à tous !!!
Bon ben y faut préparer l'hiver et donc j'ai l'entretien de ma BMW r60-6 à faire...
Vous savez ou trouver sur le forum ou ailleurs un lien utile de ce qu'il faut faire ?
Les différentes vidanges, les huiles et durites et joint à acheter ??? etc
Merci pour votre retour !
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyJeu 6 Oct - 15:43
pour une fois je t'ai vu dessus, hier soir, à l'angle du polygone et jean jaurès !
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyJeu 6 Oct - 15:48
Soit plus explicite, tu la remise pour l'hiver ou tu lui fait un entretien?
La 15W40 ou 20W50 dans le moteur et de la 80/90 dans la boite et le pont, pour le reste dis nous ce que tu veux en faire... dde
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyVen 7 Oct - 9:42
oui j'ai été invité au concert de Rodolphe Burger !!!
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyVen 7 Oct - 9:44
Hello the Thing
Je roule avec en hiver !!!
Il s'agit de faire une révision !
filtres, huiles etc...
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyVen 7 Oct - 14:48
Et bien je t'ai tout dit, sauf un filtre à air à rajouter et un filtre à huile et zou.... cheers
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyVen 7 Oct - 15:24
et c'est tout pas besoin de rondelles joint (joint torique) en cuivre ou rondelle en métal ???
et joint caoutchouc ou joint en papier ???
Car je suis tombé sur ça (un explicatif assez détaillé) : http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/la-revision/vidange-moteur.html
ca peux servir à d'autres dans mon cas ! (bon c'est sur une GS) mais ca doit être presque pareil sur ma R60/6
On peux trouver un kit (joints, filtres air et huile) qq part sur le web ?
c'est quoi de la 80/90 ?
T'as une référence ??? ou une marque ?
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyVen 7 Oct - 17:33
le net , le net Rolling Eyes y a une vie sans internet, si tu veux tu passes chez moi un week end , ton moteur sera chaud et je te procure les pièces, main d' oeuvre gratuite
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyVen 7 Oct - 17:35
Excellent... cop
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptyVen 7 Oct - 22:19
Avec plaisir ! Moi je veux apprendre je suis novice et je ne le cache pas ! Mais inventif et doué des mes 11 doigts... mdr ;-)
ou, quand, comment ???
partant !!!
djidji1
djidji1
Nombre de messages : 500
Moto(s) : Guzzi 850 T3
Motard depuis : 1975
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 5:37
Salut
ClaudeF a écrit:
Salut à tous !!!
Habituellement, révision = vidanges moteur, boîte, pont + jeu aux soupapes, allumage et carburation.....et en fonction des bornes avalées et/ou du temps écoulé : remplacement huile de fourche et liquide de freins......sans oublier la pression des pneus Wink et idee
Si ça n'est que les vidanges, René t'a répondu
Voili voilà
JJ
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 9:20
Hello, j'ai fait environ 15000 km cette année...
Donc y faut que je fasse huile moteur, boite, pont, filtres a air et huile !
Et le reste je sais pas trop, j'aimerai bien revoir mon circuit de frein avant car ca freine pas je trouve !
Fourche je cherche un tuto !
Pour les jeux de soupapes allumage et carburation (j'ai du le faire car j'ai changé de pots et changer le guidon pour un plus large) je sais pas faire le reste (y a des tutus qq part ?)
djidji1 a écrit:
Salut
ClaudeF a écrit:
Salut à tous !!!
Voili voilà
JJ
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 9:21
René si t'as une date pour faire la révision je suis preneur !!!
Nombre de messages : 4092
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 9:57
Avanr de méca-niquer, on bouquine un minimum...
http://www.ebay.fr/itm/Revue-Moto-technique-numero-18-Kawasaki-125-cm-BMW-serie-6-/162126347757?hash=item25bf7bbded:g:clAAAOSwgY9Xerqb
C'est la seule "série 6" disponible... après on trouve des "série 5" et un peu de "série 7"...
Et en plussse, ça peut se rvendre... plus cher.... si y'a du cambouis sur toutes les pages, là c'est "collector"... dde
Taiiiinnnnn! Faut tout leur faire... pale
Nombre de messages : 7947
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 10:51
Elle est dispo chez l'auteur ETAI, en neuf, 30 €
http://www.librairie-passionautomobile.com/Famille/TECHMOTO/TMBMW.aspx?
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 15:01
je l'ai déjà acheté et bouquiné !!!
mais y a des trucs qu'on n'apprend ni dans les livres ni sur le web !!!
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 17:16
Eeeeuuh!.... C'est une Beumeuh série 6... pas une Egli-Vincent... scratch
Pour de l'entretien, la RMT, ça devrait suffire... study
Après, pour une prépa coursifiée, l'avis des pros peut être utile....
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 17:18
non c'est un tank, pas une bête de course elle est comme sur la photo là !
C'est juste une r60/6 mais en 800cm3...
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 17:30
Tu veux dire une bitza ...???...
Bon, ben là, y t'faut la RMT série 5 + la RMT série 6 + la RMT série 7...
Et tu offres des antidépresseurs à Monsieur "La chose" avant de l'interroger afin d'avoir accès à ses lumières dde
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 17:34
non elle à simplement été réalésé en 800
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 17:36
euh, un réalésage en trentième côte réparation alors dde
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 17:42
Réalésage fait BMW à Achern en Allemagne !
Propre donc
ClaudeF
ClaudeF
MessageSujet: Re: Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes)   Transformation d'une BMW r60-6 (en deux étapes) - Page 7 EmptySam 8 Oct - 17:46
Je l'ai acheté en super état presque tout avais été refait par un papi passionné !
Elle a 2500 km au compteur depuis le réalésage ! Puis révision avant la vente par un pro.
Et j'en ai fait 15000 km de plus...
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» transformation d'un GS à la Réunion
» transformation du bellagio
» Transformation d'un GS 1000
» Transformation de ma BMW R65
» transformation k75
