| Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? | |
+15Djoulia Philippe hugz flatutut bolo lejules nanAr Eldudo CoupSoud The Thing alfred Gentleman Rider MotorS' Frock Matt_92 19 participants |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Dim 23 Nov - 12:45 | |
| un marbre ? pour quoi faire ? c'est pour ceux qui pondent leurs cadre sur le tas et qui soudent de traviol ou pour la grande série... si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec un bout de tige fileté et 4 écrous... CoupSoud est un EXCELLENT soudeur, il aura des plans, et la conception du cadre fait qu'il n'aura pas besoin de sortir le mètre pour positionner/assembler/pointer ses éléments ou fois qu'il aura façonner chaque morceau de tube. J'lui détaillerai au moment venu la gamme de fabrication... Frock, les pièces 21 font parti du marbre du BO | |
Frock Elvis Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Dim 23 Nov - 13:03 | |
| Ok donc les 21 de travers, voilées, chauffée a mort pyis trempée dans l'huile histoire de bien faire chier l'soudeur ! :cheers. | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Dim 23 Nov - 13:05 | |
| - Frock a écrit:
- Ok donc les 21 de travers, voilées, chauffée a mort pyis trempée dans l'huile histoire de bien faire chier l'soudeur ! :cheers.
saboteur | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 16:38 | |
| CoupSoud, une fois que tu auras le moulin, tu me referas une p'tite verif/correction du relevé des points de fonderie (Bolo, il faut bien qu'un pro vérifie ), que je puisse mettre a jour au millimètre près... Je parle de ceux-la : Voila pour l'assemblage du cadre, une fois qu'on aura fabriqué toutes les pièces : Assemblage de la boite AR autour du moteur : Assemblage des haubans "verticaux" : Assemblage des haubans "diagonaux" : Assemblage des ancrages d'amortisseurs hauts : Assemblage de l'assise : Assemblage des ancrages d'amortisseurs hauts sur l'assise : Assemblage des haubans "verticaux" sur la boite : Assemblage des haubans "diagonaux" sur la boite : Assemblage des renforts : Assemblage de l'assise pour boucler la boucle : Grugeage Ø50 en se guidant sur la tôle de renfort et bien parallèle a l'assise : Assemblage du tube Ø50 horizontal : Assemblage du tube Ø50 diagonal : Assemblage des 2 tubes, on fixe les 2 tubes sur le moulin, on positionne au bon angle et on pointe : Assemblage du tube de colonne, on met tout ca bien a plat sur la table a souder, on positionne au bon angle et on pointe : Assemblage de l'avant et de l’arrière, on boulonne tout sur le moulin, on s'assure du parallélisme AV/AR et on pointe : Assemblage des renforts : Assemblage du renfort haut de colonne (on peut faire cette étape avant l'assemblage avec la boucle AR) : Assemblage du renfort bas de colonne (on peut faire cette étape avant l'assemblage avec la boucle AR) : Assemblage des portées de roulement (on peut faire cette etape avant l'assemblage des renforts.. le truc étant de garder une planéité totale avec toute la colonne sans être emmerdé par les portées de roulements, au choix du soudeur...) : Assemblage des renforts centraux : Voilaaaaaaa, en 2h-3h, c'est pointé/soudé : | |
Frock Elvis Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 17:44 | |
| Faut deux ans pour souder ça ! Bon sinon Matt, il me faut en urgence avant demain midi les plans échelle 1 des pièces 21 et 22 qui pourraient peut-etre bénéficier d'un envoi commun dans le sud ! En format c'que tu veux tu te démerdes ! STP ! | |
Frock Elvis Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 18:08 | |
| Tu m'envois par mail les fichiers. Je te donne mon adresse mail en MP. | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 18:16 | |
| t'as un accès découpe numérique ?? Je t'envoie les fichiers en parallèle sur ton mail...
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 18:58 | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 19:26 | |
| 2/3 heures pour souder ça ... Je ne savait pas que CoupSoud est en fait un robot d'usine |
CoupSoud DeadMeat Racer
Frock Elvis Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 19:53 | |
| - Matt_92 a écrit:
- t'as un accès découpe numérique ?? Je t'envoie les fichiers en parallèle sur ton mail...
Non ! | |
Frock Elvis Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 19:56 | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 20:02 | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 20:04 | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 20:11 | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 21:07 | |
| j'ai hate de te voir couper et souder tout ça... | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 21:23 | |
| Ah mais c'est moi qui coupe et qui soude ?!? | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Mer 26 Nov - 21:30 | |
| Elle a acheté le tube, La Chose ?? | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Jeu 27 Nov - 8:06 | |
| - Matt_92 a écrit:
- Elle a acheté le tube, La Chose ??
Ben non pas encore, j'attends que tout soit terminé dans la réflexion Le nombre de fois où j'ai acheté avant de réfléchir, ça remplit une cabane actuellement.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Jeu 27 Nov - 8:28 | |
| Tu veux que je te debarasse ? | |
lejules Commando Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Jeu 27 Nov - 8:55 | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? Jeu 27 Nov - 11:17 | |
| Sujet: Re: Fabrication du CR SUD, qui veut/peut participer ? | |
