Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Question existentielle injection
4 participants
Question existentielle injection Empty
MessageSujet: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 10:58
Bien le bonjour!
Tout d'abord je tiens à m'excuser du sujet, c'est pas joli joli   tty
Voilà l'histoire:
Un ami a récupéré une yam YBR 125 à injection de 2008 qui n'a pas roulé depuis un an (déjà c'est mal parti). Il a donc essayé de la faire tourner un peu, mais au bout de quelques mètres, elle décide tout simplement de s'arrêter de tourner avec en cadeau le témoin de panne moteur. Je lui ai dit de vérifier l'état de l'essence, qui, vous vous en doutez, était dégueulasse.
Ma question est la suivante:
La batterie étant à plat, je voulais savoir si elle avait à voir l'injection qui causerait cet arrêt moteur, ou si cela n'avait aucun rapport et que cela venait exclusivement de l'état, plutôt minable, de l'essence?  scratch
Merci bien!
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 11:17
même pas la peine de regarder, il faut changer l'essence et évidemment une batterie chargée
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 11:35
soleil Je lui transmet l'info de suite!
Je me demandais juste pour la batterie devait absolument être chargée pour faire fonctionner l'injection? Quand la bécane tourne, on est pas censé avoir toujours un flux d'elec?
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 11:39
Le SP95E10 se lamentabilise encore + vite que l'essence normale. ( quelques mois suffisent ).
L'injection n'est pas un genre de technologie faisant appel à la magie pour un fonctionnement totalement autonome et sans aucun défaut !!!
Donc oui !!!  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Carburant neuf et batterie chargée : ensuite seulement viendront les vrais problèmes !!!  Mondial
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 11:46
On est plus à l'époque de la dynamo ( et c'est bien dommage  dev  ) .
Les merdasses actuelles ont besoin d'un " courant d'accroche " pour commencer à délivrer du courant !!  hehe
Comment c'est trop malin, ça sans dec !!  Question existentielle injection 2268358246
Si tu me donnes pas de courant....... je te donne pas de courant !!!!  Doigts Doigts
 Look
kelt1703
kelt1703
Nombre de messages : 106
Moto(s) : monster 750 carbus de 2001 en costume carbone; kawa z400J en costume carbone
Motard depuis : 1994
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 12:09
un 125 YBR c'est pas un 4 temps ?  What a Face
Nombre de messages : 1473
Motard depuis : 1902
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 19:03
l'injection c'est quoi, sinon un carbu en plus compliqué?
et pourquoi ils ne se servent pas d'un système similaire pour évacuer les gaz? Genre, on oublie les soupapes et on "tire" les gaz au lieu d'attendre patiemment que le piston les pousse?
n'y voyez aucune rhétorique, hein, je pose vraiment la question...
En F1 et sur certaines supercars les soupapes d'échappement sont actionnées par un circuit hydraulique ou oléopneumatique, mais pourquoi s'emmerder avec des grosses pièces qui bougent beaucoup au lieu de se contenter de petites qui bougent peu, comme ce principe d'"éjéction" pour les gaz (par opposition à "injection", pour les bas de plafond)?
Et pourquoi on s'est jamais servi du principe du diaphragme pour gérer l'ouverture des gaz (comme sur les objectifs photo), ou pour l'admission et/ou l'échappement? Avec un diamètre d'ouverture choisit en temps réel par un commpiouteur? (je crois que j'ai déja posé la question)
Et pourquoi on a jamais réfléchi à un principe d'admission ET d'échappement rotatif, le tout sur la même pièce, qui tourne et alterne les deux?
Pourquoi la seule grande évolution c'est l'injection (le double arbre est un upgrade, mais pas vraiment une évolution en tant que tel... a mon avis)?
Pourquoi ils trainent autant, tous les sachants, là... Moi j'ai un bac littéraire option promenade/crayon de couleurs, je peux pas me pencher là dessus, mais tous ces mecs qui sortent des Mines ou des Arts et Metiers, qu'est-ce qu'ils foutent?
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 19:40
Bin, ils bossent les gonzes !!!
Le pire c'est qu'ils trouvent....... au point que des 1910, Panhard proposait des moteurs SANS SOUPAPES  par exemple....
Ou des moteurs rotatifs..........
Le truc, c'est que c'est les modes d'admission traditionnels qui fonctionnaient le mieux, et qui coutaient le moins cher à produire.
Ensuite, les premières INJECTIONS furent mécanique, et ne ressemblaient absolument pas a des carbus !!  Demon Demon
Et puis, introduction de l'électronique...... puis de l'informatique !!!  Question existentielle injection 2268358246
L'intelligence de l'homme pour pallier la connerie de l'homme  !!!!  cheers cheers
Ou l'inverse.......  Question existentielle injection 2268358246
Ensuite, mille variantes d'injection.  L'injection monopoint, par exemple , c'est rien qu'un carburateur avec des gicleurs à gestion électronique !!
C'est vrai qu'on est tous devenus trop cons pour actionner un starter manuel et penser à l'enlever  !!!!!!!  hehe
Mais y a pas de progrès sans rançon du progrès !!  Doigts Doigts Doigts
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 20:43
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptyJeu 1 Mai - 21:22
s'il n' y avait que ça, le multiplexage, les ordinateurs de bord, ça dit qu' une ampoule est grillée mais pour brancher une prise pour l' attelage de la remorque il faut désosser la moitié de l' habillage du véhicule pour passer le faisceau jusqu'à la boite à fusibles avec un boitier pour "tromper" l' électronique,ça me fait penser au gars sur sa 207 qui n' a plus de stop , à la concession ils branchent la valise,c'est le contact à la pédale qui est mort (défaut de fabrication), la pièce modifiée "fiabilisée" , le fait de jeter la pièce foutue à la poubelle , 5 € !alors que l' écotaxe d'une télé c'est moins d' un euro,le gars se retrouve avec une facture de 105 euros !!! je fais marcher mes neurones et je ne paye que 30 euros de pièces, les véhicules modernes c'est fini pour moi
MessageSujet: Re: Question existentielle injection   Question existentielle injection EmptySam 3 Mai - 19:45
Mis à part tout ça, la moto tourne impeccable!  RM
merci bien  BMW
» Question existentielle..
» Sauvetage XTX 660 YAMAHA euuu MBK !
» Les 550 cc et une Motobecane à injection....
» Enfield passe a l'injection
» Norton injection - pre 1970
