29.99 €
 Question existentielle..
Nuclearskull
gretscho
11 participants
Question existentielle..  Empty
MessageSujet: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 10:22
J'me posais la question et après une recherche infructueuse, j'me demandais si y avait pas un pékin qui avait déjà transformé le flat BM en 2 temps, genre 2 cylindres/culasses usinées style 250/500CR et hop hop hop !!! Ca parait franchement pas être le bout du monde à transformer... ?
shame
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 11:15
y'a eu des flat deux temps ... mais pas chez BMW ...enfin pas à ma connaissance
chez MZ ... la 350 bk
Question existentielle..  Mz20bk10
drunken
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 11:18
oui ca d'accords... mais un bon gros moulbif en 500/1000cc en 2 temps... sur une base assez costaude comme le flat BM !!
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 13:01
je sais pas si la position flat est faite pour prendre + de 10 000 tours confused
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 13:09
un 500 CR ne prends pas 10000 tr... plutôt 7500 tr..
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 13:24
c est un mono
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 13:25
ah ouai ?? What a Face
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 14:09
je sais pas si on peu comparer avec mono
en tout cas transformer un flat twin en single twin c est possible ( mais pay ton coup de piston lateral dev )
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 14:33
Paye toi un cerveau gamin, t'as rien compris garçon... bah
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 16:07
le flat twin est costo grace a sa positon , le systeme d ouverture des soupapes , beaucoup de couple et tres peu de tours . si tu change ces caracteristiques tu perd ta base " assez costo" donc aucun interet .
ca deviens juste un sex toy vibran
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 18:06
laisse tomber t'as rien compris à ma question existentielle... Question existentielle..  2268358246
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 18:24
excuse moi mais v est dimanche ! le cerveau n est pas encore correctement irrigué
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 22:50
ça demanderai pas mal de boulot ...
faut pas oublié que sur les deux temps modernes il y a les clapets d'admission au niveau du vilebrequin ...Question existentielle..  Moteur11
sur un 4 temps tout ce qui est en dessous du piston est graissé et uniquement graissé ... sur un 2 temps tout est étanche avec des joints de vilo car les gaz explosifs passent par là What a Face
ça fait quand même un sacré "casse croute" pour la transfo !!! affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyDim 9 Sep - 23:27
Ouai c'est vrai aussi, mais pas non plus insurmontable ?
Non j'me posais la question... Puis les cylindres du flat sont assez accessibles.. ?
Le seul truc qui me ferait dire que ca pourrait pas fonctionner, c'est la taille du carter moteur BM qui est enorme.. le melange air/essence se perdrait la-dedans..
study
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyLun 10 Sep - 10:02
Pis pas sur qu'il y ai beaucoup de place pour creuser des transferts entre la chemise et les ailettes... study
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyLun 10 Sep - 10:13
readapter des cylindres 250/500CR ou usiner directement des cylindres... pour un usineur, c'est walou a faire...
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyLun 10 Sep - 10:15
Au fait t'as trouvé un mec pour te reprendre ton MC à 1" ? dev
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyLun 10 Sep - 10:19
ouai j'ai trouve, je devais le donner a faire samedi qui arrive, mais je sens qu'il va finir sur le XS, donc pas besoin d'usiner.. !! et le dia. du piston sera bon je pense, etrier mono-piston aussi..
gretscho
gretscho
Nombre de messages : 309
Moto(s) : CB500 et 550
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyMar 11 Sep - 12:38
j'suis pas du tout persuadé que la position flat soit adaptée pour une lubrification optimale study
Nuclearskull
Nuclearskull
Nombre de messages : 167
Moto(s) : 400xs
Motard depuis : le jour ou j'ai eu des coudes pour les frotés par terre
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyMar 11 Sep - 12:40
C'est un boulot de malade que tu aimerai faire!
Le mieux ce serrai de garder la boite et de la rendre étanche par rapport au vilo.
Donc tu peux déjà fabrique des carter entache juste pour le vilo en mode harley., après tu verra bien pour l’adaptation de la boite!haha.
Et n'oublie pas fo réfléchir aussi au liquide de refroidissement qui a une pompe sur le vilo,sa fai encor des trous a faire....
En plus avec la direction en ligne du moteur je pense que c'est une chianli incommensurable.
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyMar 11 Sep - 12:43
ta de la chance j en est une si tu veux , mais je la vend cher c est un proto dev
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyMar 11 Sep - 13:00
j'repete, pour un usineur/soudeur, c'est walou a faire !! par contre, en faire un liquide, la ca devient chaud-time...
non un simple cylindre usiné (sur une 5 axes) avec des transferts...
c'est une question que je me posais, j'vais pas faire la realisation, hein !! a la retraite, quand je me ferai chier, je mettrai bien ce genre de defis.. !!
study
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyMar 11 Sep - 13:05
t es sure que tu veux pas aller à la truite tranquille ?
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyMar 11 Sep - 13:09
j'prefere te regarder... dev
Nombre de messages : 4316
Moto(s) : Moto(s):
MessageSujet: Re: Question existentielle..    Question existentielle..  EmptyMar 11 Sep - 13:56
Vu ma conso d'huile sur le BM, ça doit etre un 2 temps....non ? scratch
» Question existentielle injection
» LAVERDA 1000 Tre
» QUESTION ADAPTATION
» une question me taraude,
» Question de gout....(zi)
