Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 550 zephyr cafra
Wilephi
bobbybob
10 participants
550 zephyr cafra Empty
MessageSujet: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMar 21 Jan - 23:26
salut salut,
voila mon projet:
fin décembre j'ai acheter 550 zephyr de 1994, 28000kms au compteur, entièrement dans son jus d'origine.
pas de pet, les chromes nickel.. seul "petit" probleme > la boite a fumée qui est fissurée (un peut plus de bruit comme sa !  cheers  )
550 zephyr cafra 1530404_624322140962521_2107727245_n
elle me plaisait bien dans cette version, j'ai même hésité a y toucher.. mais la tentation du café a gagner, sans perdre de temps on démonte tout ce qui se trouve sur et sous la boucle arrière, histoire de voir ce qu'il m'attends pour les modif a apporter, puis comme le reservoir et la boite a air sa sert a rien, on dégage le tout !
550 zephyr cafra 1555372_624322467629155_301299207_n
par curiosité, j'ai également démonter le carter de chaine et paf  affraid  une dizaine de glands, un de plus si je compte le mien ..enfin passons, le carter est blinder de graisse, petit gravillons et autre merde en tout genre.. apres 3/4 d'heure d'acharnement de pinceau brosse et de sp95 je retrouve enfin la couleur d'origine !
550 zephyr cafra 1525135_624322577629144_2095336779_n
550 zephyr cafra 1560512_624322670962468_1610490600_n
au moins, une bonne chose de faite !
bon, comme je suis encore un D'jeune's et que je suis branlos sur les bords il a fallu que je commande des cornets..Haa les cornets !
montage a blanc histoire de se faire une idée du résultat..
550 zephyr cafra 1606884_624322910962444_1775202880_n
Aller, on va s'occuper un peut de l'avant:
a force de fouiller le net, je fini par trouver des bracelet en 39mm (taille de merde..)
72€ la paire de bracelets en alu cnc, sa viens directement de chine, pas de frais port aller soyons fou, je commande !
550 zephyr cafra 1536633_624322967629105_441652429_n
1 semaine et demie après, le colis arrive.. et bien, rien a dire ! l'usinage est vraiment propre, l'anodisation aussi, ils respirent le solide (après on verra bien dans le temps)
le montage se fait nickel, j'adore carrément la position et le rendu. Mais les compteur sont encore trop gros et dépasse trop, c'est pas le plus urgent je verrais plus tard.
550 zephyr cafra 1549578_624323117629090_1720759767_n
Allons voir ce qu'il se passe sous le réservoir, pas grand chose.. tiens, on va mettre une petite touche de jacky moumoute avec les anti-para en rouge !
j'ai tricher, enfaite ils ne sont pas changer, j'ai seulement mit de la gaine thermo dessus.
550 zephyr cafra 1003917_624323297629072_295948817_n
550 zephyr cafra 1526484_624323230962412_517971091_n
Bling Bling   bow
bon, démontage de la ligne.. la boite a fumée est bien fissurée, soudure au programme !
550 zephyr cafra 1604711_624323487629053_1896387972_n
j'ai un poste a souder a la maison, je me débrouille un peut mais pas assez pour le faire moi même, puis j'avoue que je craignais éventuellement fondre la matière plus qu'autre chose, du coup je l'ai fait faire.
réception des pattes de phare, des nouveaux leviers et quelques autre petites broutilles.
j'ai commander les leviers sur le même site que les bracelets.. la paire m'a couter l’équivalent de 40€, au pire même si c'est de la merde je me suis pas ruiner non plus puis on verra a l'utilisation.
550 zephyr cafra 1512688_624514380943297_715350632_n
mise en place des pattes
550 zephyr cafra 1545741_624514540943281_40029185_n
petit aperçu de face
550 zephyr cafra 1520696_624514517609950_948526599_n
les fameux leviers
550 zephyr cafra 1531666_629646707096731_1807123963_n
550 zephyr cafra 995274_629646780430057_825885536_n
550 zephyr cafra 1526769_629646827096719_1635693434_n
550 zephyr cafra 1013755_629646900430045_1980528984_n
550 zephyr cafra 154809_629657960428939_1516952823_n
la purge des freins, fut un grand moment.. la couleur du dot, a quelque chose pres de l'huile de vidange pour l'avant, un peut moins pour l’arrière. dans tout les cas j'aurais a les refaire car je compte monter des durite avia
les témoins ne me plaisait pas vraiment, un gros cache plastique, des ampoules ect.. quelques instants de réflexion et pouf, l'idée de genie !
les trous des pontets de guidon dans le Té de fourche me dérangeais.. et si j’intégrais les témoins dedans ? Oui, pas con mais comment ..
je suis aller acheter des leds, vert, orange, rouge et bleu, quelque résistance car la led supporte mal le 12v..
après quelque heure de travail, le boulot est fini, exit les 5 ampoule, bonjour les 4 leds.
De 5 à 4 ? oui, car j'avais deux ampoule pour les clignos gauche et droit autant en faire qu'un seul !
550 zephyr cafra 1528533_629658663762202_2094673959_n
550 zephyr cafra 1504558_630177607043641_1597233763_n
550 zephyr cafra 923068_630177567043645_534017602_n
le tout est fonctionnel, pas mal la guirlande de noël !
550 zephyr cafra 74327_630177610376974_1696558908_n
550 zephyr cafra 76056_630177697043632_1178735726_n
voila le résultat, pour être franc .. je suis fier de moi  Embarassed .
j'ai quand même réussi a faire fondre deux fils du faisceau, qu'il a fallu que je refasse.. et hop 45 min de perdu pour un faux contact a la con  :dance:
j'en profite pour voir ce que je peut faire au niveau des compteur, j'aimerais les changer pour des plus petit.. mais j'ai eu l'idée de génie encore .. je vais finir par croire que je suis vraiment bon non de dieu !
je garde ceux d'origine, mais je trouve moyen de les rabaisser au maximum pour les encastrer derrière le feux !
système D, une grande vis BTR, quelque écrous et un tube de cuivre.. quelques coups de scie plus tard ils sont monter, reste a peindre ou mettre une thermo sur le tube de cuivre et les écrous pour les "cacher" un peut.
550 zephyr cafra 1549556_630177447043657_1529124278_n
550 zephyr cafra 1528627_630177793710289_2028310814_n
remontage de la ligne d’échappement, passage au belgum et paille de fer pour leur faire une petite jeunesse
550 zephyr cafra 1527790_630177293710339_340508007_n
550 zephyr cafra 1527112_630177287043673_1705529970_n
550 zephyr cafra 1011761_630177303710338_1636028590_n
j'ai également reçus ma coque arrière, le plus gros du boulot reste a venir..
550 zephyr cafra 1604780_628795603848508_1199872886_n
550 zephyr cafra 1601190_628795600515175_2119597246_n
550 zephyr cafra 1513311_628795757181826_969093387_n
en l'espace d'un mois a peine, j'ai déjà fait pas mal de bricole dessus, mais il me reste encore beaucoup de chose, changement du train de pneus, démontage de la rampe de carbu, nettoyage a l'ultrason, remontage et réglage, faire une selle sur mesure par dessus la coque, adapter le feux arriere, rallonger le faisceau électrique pour déporter tout l'électronique sous la selle derrière et non plus dessous ect ect
par la suite je voudrais lui coller une paire de roue du héritage.. ou une fourche inverser, toujours avec des roues a rayons, mais les finance ne vont pas suivre !
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 0:24
Passons sur les pièces chinoises, tout le monde ne peut pas se payer du Robby, bref, sans les cornets de merde elle serait plutôt pas mal... Mais putain, quelle sale épidémie ces cornets pourris ! 550 zephyr cafra 0124
bobbybob
bobbybob
Nombre de messages : 480
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 0:41
pareil que booz pour les cornets!!
pour le reste ca a deja de la gueule! cheers
 idee idee idee idee
et hop des bieres pour la suite!!
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 0:53
pour les cornets, des que les finance me le permette un peut plus je prendrais certainement du KN ou quelque chose dans le genre
pour les bracelets, j'avais vu ceux de la marque E-nov qui sont fait a coté de Rennes ils me plaisait bien aussi et a un prix carrément raisonnable, puis les freins c'est plus pour tester qu'autre chose, si sa fonctionne correctement sur le long terme sa va rester sinon ils dégagent.
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 6:47
..ça va!
tu te rattrapes avec ton post!
...pour le brelon...tu as le mérite de t'y mettre jeune!
le résultat te plait?? tant mieux!
.. chopes  idee
Wilephi
Wilephi
Nombre de messages : 535
Moto(s) : CX500
Motard depuis : 2003
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 7:26
J'ai failli en acheter un de Zephyr (je sais pas si je devrais me vanter de ça tiens ...  scratch )
Mais y'a moyen de faire quelque chose qui a de la gueule avec ça, et les détails que t'as soigné donnent déjà une idée.
Tiens, pour la suite  idee
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 7:43
Elles ont de la gueule ces pièces chinoises  study
Ca
je trouve vraiment très beau. Pour l'exploiter vraiment, tu comptes retravailler les tubes arrière du cadre ?
PS : je trouve ces jantes superbe. Pour moi c'est pas loin d'être le dernier truc à changer  Wink
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 12:03
 jpo avec Chop, les jantes sont sympa et ton cul de selle a du potentiel.
Sinon elles sont jolies te chinoiseries et ton taff est bien fait, on voit que t'est motivé.  idee
Les cornets c'est question de goût, y'en a pour / y'en a contre, choisis juste ton camp camarade. Wink
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 12:26
merci !
pour la selle, je l'ai trouver sur ebay, un gars dans le nord de la france.. mais l'assise est un peu courte il me manque 7/8 cm donc je vais voir pour la ralonger.
je vais integrer deux petit rond de 48 de diametre dans le  swat
Nombre de messages : 1090
Motard depuis : La naissance
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 12:33
Sympa ton projet!  cheers
J'ai installé exactement les mêmes bracelets sur ma brêle, pas évident de trouver des bracelets diam 39 (a moindre coût....  Rolling Eyes ) Je suis également très content du produit.
Sur ce type de cul de selle, je verrais bien un joli feux rond fumé intégré plutôt que deux optique. Mais c'est perso.
A suivre!
 idee  idee
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 14:06
A suivre!
à vrai dire j'ai que tres peu de place.. la coque fait 120 de large et 70 de haut et a une courbure un peu chiante
j'avais envisager d'encaster un feux ovale (type feux 50 a boite), puis un feux plus ou moins rectangulaire.
pour finir, a force de decouper des forme en papier et les mettre en place sur la coque, j'ai opter pour deux petit feux que j'ai trouver a que dalle sur internet .
pour le cadre, je voudrais le decouper un minimum mais je veux un resultat propre dans tout les cas !
pas de tube qui depasse par ci par la ect, je ne sait pas trop comment faire pour le moment car je m'en suis pas vraiment préoccuper, apres je ne suis pas presser non plus donc j'ai le temps d'y travailler.
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 15:07
Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!! Coupe pas l'arrière !!!
COUPE PAS !!!!!
Putain elle est trop cool comme ça... Moi par moment je me dit que si je pouvais retrouver ma meule en version d'origine un peu upgradée...   moi
J'aime beaucoup ces roadsters des années 90 un peu typés rétro... Du beau matos dessus, une belle barbouille et ça peut rendre terrible... La ta coque me fait un peu peur.
M'enfin c'est mon avis mais TA meule..
Mais te craque pas sur un zephyr j'en ai marre de les voir sacrifiés...
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 15:14
exemple ....
550 zephyr cafra T2ec1610
 Look Look Look Look Look
alors que
550 zephyr cafra Kawasa10
 bow bow bow bow bow
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyMer 22 Jan - 20:46
c'est vrai que le cul d'origine est pas mal et j'ai hésiter a le garde, mais je le trouve trop long.. d’où la coque.
ce que je crains, c'est que j'arrive pas au résultat que j'aimerais avoir.. et une fois que c'est couper, ben .. c'est la merde.
sa me plait tellement de faire sa, je me demande si je vais pas acheter un autre brellon pour un faire un deuxième .. type 400xs, cx ou truc dans le genre. je vise pas particulièrement des gros truc, j'ai quelque petit problème de points sur le papier rose  dev
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyJeu 23 Jan - 7:53
je trouve que la coque est plutôt bien positionnée ni trop courte ni trop longue, et puis tu peux garder ce que tu coupes  Mondial
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyJeu 23 Jan - 7:55
Ben clairement, couper ce n'est pas si pressé, mais s'il arrive un moment où l'évidence s'impose et où rien d'autre ne reste à faire ...  Wink
Wilephi
Wilephi
Moto(s) : CX500
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyJeu 23 Jan - 8:06
De toute façon, ce qui est bien avec la ferraille, c'est que ça se ressoude.
Alors j'ai pas de problème à tailler dans le vif  merde
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyJeu 23 Jan - 9:33
Tu en fais un beau cafra.
Bravo pour le boulot.
Coupe le cadre proprement avec un coupe tube et tu pourras le réadapter comme tu veux et quand tu veux.
550 zephyr cafra 628930IMG1013
550 zephyr cafra 241585IMG1016
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyJeu 23 Jan - 22:43
bon, un peut d'avancement cette aprem.. deux trois bricole, changement de plaquettes petit détails a droite a gauche sur l'avant et surtout je me suis attaquer au cul !
après avoir passer pas loin de 3/4 d'heure a bien réfléchir ou et comment couper .. je me suis lancer
550 zephyr cafra 1549565_631633833564685_885997228_n
550 zephyr cafra 156178_631633823564686_830209190_n
pas de bourrinage a la meuleuse pour le moment, juste la bonne vielle scie a main.
il faut que je trouve un morceau de tôle pour faire passer mon faisceau sous la selle et faire un bac pour la batterie.
mais j'ai pas encore trouver comment fixer la coque..
aller  idee
BlackSkull
BlackSkull
Nombre de messages : 1064
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyVen 24 Jan - 6:59
Ca commence a prendre forme.
Perso je trouve l'arrière trop haut, j'alignerais plus la coque avec le réservoir, un peu dans cet esprit la :
550 zephyr cafra Kawasaki_zephyr_wrench_monkees-1
En ce qui concerne ta coque arrière, les tubes du cadre me semble plus large que la coque? balances des photos de dessus avec la coque posée pour voir !
 idee pour la motiv
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyVen 24 Jan - 7:50
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyVen 24 Jan - 10:17
j'aurais aimer l'alligner un peut plus aussi, mais je suis plus au moins bloquer par la boucle arriere tttt
cela dit je peut toujours la relever au niveau du reservoir car rien n'est fixer pour le moment, puis la elle est lever du cul a cause de la bequille Wink
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyVen 24 Jan - 11:31
effectivement, le cadre est plus large que la selle et sa me fait bien chier d'ailleurs  tttt
j'ai penser a la couper en deux sur la longueur et elargir mais la flemme de faire de la resine ect  bah
BlackSkull
BlackSkull
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyVen 24 Jan - 15:03
Et bien si tu as la flemme de l'élargir, revends la, prends les mesures de ton cadre et achètes une autre qui est plus adaptée à ton cadre.
Il faut choisir entre un travail vite fait "mal fait" et prendre son temps pour trouver les bonnes pièces et de les adapter correctement...
MessageSujet: Re: 550 zephyr cafra   550 zephyr cafra EmptyVen 24 Jan - 15:15
un peu comme ne pas vouloir aligner la selle avec le réservoir  550 zephyr cafra 2268358246
550 zephyr cafra
» zephyr 750 en cafra
» Mon Zéphyr...
» 750 Zephyr
» Zephyr 550
