| °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
+19skrib samymostro ChopSauce JairF kiluc antonio67390 LennyKa Math56 Maxx touchpassa xav32 Eldudo JackDoherty Benoy Soldier0334 Rhodius July85 CoupSoud Adri914 23 participants |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 8:06 | |
Rhodius Bleu bite Racer
Nombre de messages : 41 Age : 54 Localisation : Région Orléanaise Moto(s) : Sevens fifty Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 8:12 | |
| Tu lui soude un bouchon Monza ? | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 8:16 | |
| - Rhodius a écrit:
- Tu lui soude un bouchon Monza ?
serait bien oui..... ......mais pas équipé pour ces soudures..... |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 8:32 | |
| Merde, tite brasure ou au tig pas pour longtemps en plus. | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 9:57 | |
| pas le même diamètre... il existe des raccord?? |
JackDoherty Manxman Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 11:01 | |
| Vu que normalement c'est du métrique, à priori en quincaillerie ou en plomberie, ils devraient avoir ça | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 11:13 | |
| - JackDoherty a écrit:
- Vu que normalement c'est du métrique, à priori en quincaillerie ou en plomberie, ils devraient avoir ça
Euh en plomberie c'est du gaz pas du métrique et à voir la photo le filetage est conique... C'est quoi tes dimensions ? 3/8-3/4 ou 3/8-1 ? J'ai surement ce qu'il te faut | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 11:29 | |
| oups Par conique, tu parles des filets qui sont étanches? Yébon? | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 12:24 | |
C'est quoi tes dimensions ? 3/8-3/4 ou 3/8-1 ? J'ai surement ce qu'il te faut excuse moi je ne comprends pas tout là....réservoir c'est du M16 à priori & robinet M20..... j'ai trouvé ça mais filetage trop gros... problème plus chiant, pas de place pour le robinet.. |
xav32 Fighter Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 12:31 | |
| - ludola a écrit:
problème plus chiant, pas de place pour le robinet.. Il reste combien entre le filetage et le haut du carbu, parce-que les robinets de CX sont pas énormes J'ai un réservoir en rab mais je sais plus si y'a les robinets ou non | |
| ma question est sûrement très conne mais serait possible de partir du reservoir avec un morceau de durite & installer le robinet un peu plus loin? |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 12:47 | |
| - ludola a écrit:
- ma question est sûrement très conne mais serait possible de partir du reservoir avec un morceau de durite & installer le robinet un peu plus loin?
oui ça se fait, du peux même y foutre ton ton filtre, résé=>filtre=>robinet , sans pour autant mettre de la durit. |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 12:49 | |
| Et pourquoi tu mets pas un robico de 500 cx. Tu bouches la dépression sur la pipe n:2 et tu fermes ton robinet a chaque fois . | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 12:52 | |
| - Rhodius a écrit:
- Et pourquoi tu mets pas un robico de 500 cx. Tu bouches la dépression sur la pipe n:2 et tu fermes ton robinet a chaque fois .
sûrement le mieux à faire, reste à voir si il passe... |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 12:53 | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 13:07 | |
| Si ton résé est propre enlève le filtre quil y a sur le tuyau d'alim | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 13:13 | |
| - Rhodius a écrit:
- Si ton résé est propre enlève le filtre quil y a sur le tuyau d'alim
pas le filtre qui me dérange en fait mais le peu de hauteur qu'il reste |
xav32 Fighter Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 13:39 | |
| - ludola a écrit:
entre le filetage & cabu ----> 26mm en tout cas si t'en as un & que tu le vends, te le prends...
Je vérifie ça ce weekend (si j'y pense ) et te dis quelque chose. | |
Benoy Thruxton Track Racer
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 16:45 | |
| Au risque de poser une question bête. Les robinets wi-fi ça n'existe pas ? Ok je sors ... Bon courage pour la suite Ludola. | |
touchpassa Thruxton Track Racer
Nombre de messages : 283 Age : 37 Localisation : haute savoie Moto(s) : suzuki freewind Motard depuis : que les 103 vs MBK 51 Date d'inscription : 15/08/2013
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 21:13 | |
| si ton robinet n'est pas dans le reservoir tu perd la position réserve | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 21:52 | |
| - touchpassa a écrit:
- si ton robinet n'est pas dans le reservoir tu perd la position réserve
vais mettre un robinet mais ce manque de place qui fait chier..... pas envie de remonter le reservoir, drôle de gueule. |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 21:58 | |
| mais avec un départ du reservoir avec deux durite (on et res) tu peut réutiliser ton système de robinet déporté et conserver tes deux position.chez kawa j'ai regardé sur les vieux filtre de mon robinet, tu dois pouvoir mettre deux durite en départ. mais la majorité des jap doivent avoir les même quand tu regarde les correspondance des joints. par contre la platine boulonné sur le réservoir devra avoir un tube plus haut pour le position on et un plus bas pour la position réserve et filtre obligatoire âpres le robinet mais c'est faisable je pense | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 22:08 | |
- mais avec un départ du reservoir avec deux durite (on et res) tu peut réutiliser ton système de robinet déporté et conserver tes deux position.chez kawa j'ai regardé sur les vieux filtre de mon robinet, tu dois pouvoir mettre deux durite en départ.
mais la majorité des jap doivent avoir les même quand tu regarde les correspondance des joints. par contre la platine boulonné sur le réservoir devra avoir un tube plus haut pour le position on et un plus bas pour la position réserve et filtre obligatoire âpres le robinet mais c'est faisable je pense comprends pas bien le truc en fait... donc là tu les raccorderais comment les durites? |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° Jeu 26 Sep - 22:36 | |
| oui ben la ton robinet va pas pouvoir le faire un machin courant dans ce genre et si ça se trouve tu peut meme faire un montage avec ton gros écrou en faisant une piéce percé par les tubes, style plomberie quoi, et le robinet tu lui fait une platine autre part mais toujour au dessus de tes carbu hyper important | |
| Sujet: Re: °°°°°°°°sevenfifty°°°°°°°°° | |
