| TRX.V.A bien | |
+13patric CoupSoud flatutut kaseurdemoto antonio67390 mamanjaipeur Math56 Rhodius desmodarkus D@nte34 nainroux kiluc touchpassa 17 participants |
touchpassa Thruxton Track Racer
Nombre de messages : 283 Age : 37 Localisation : haute savoie Moto(s) : suzuki freewind Motard depuis : que les 103 vs MBK 51 Date d'inscription : 15/08/2013
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Mar 17 Sep - 11:04 | |
| ouai ouai on di ça n'mpèche tu me fais la chasse dans les posts, dés que j'en pourri un | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Sam 21 Sep - 21:33 | |
| ça y'est le couperet est tombé [img] [/img] par contre va y avoir un peu de boulot pour la faire un peu plus proportionné par rapport a la moto | |
antonio67390 Lopette Racer
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Dim 22 Sep - 10:07 | |
| 4 pages mais enfin tu as coupé pour commençer la transfo | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Dim 22 Sep - 10:11 | |
| oui c'est bon c'est parti, malgré toute cette plaidoirie sur la modif de la bécane, au premier coup de scie je n'est pas vu le GIGN donc ben j'ai continué semaine prochaine fibre et ajustage | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Dim 22 Sep - 15:25 | |
| T'a intérêt à faire ça bien ! Sinon c'est pas le gign qui va débarquer mais les ayatollahs et c'est pire .... |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Dim 22 Sep - 20:49 | |
| promi je m'applique tout mes potes m'attendent au tournant aussi [img] [/img] bon je lui ai couper la selle pour l'élargir derrière | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Lun 23 Sep - 19:47 | |
| bien avancé la selle est presque terminé, je pense d'ici demain alor j'ai commencé par l'élargir sur toute la longueur mais du coup l'avant pas du tout en phase avec le réservoir recoupé ajusté alongé un peu pour que l'arrière de la selle tombe bien avec les tubes j'en profite pour rallonger un peu le bas pour pouvoir cacher les fils electrique a venir et agrandir un peu le coffre de selle | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Lun 23 Sep - 21:04 | |
| moi ce que j'en dis ... t'es une banane d'avoir fait ça, t'avais qu'à trouver une autre base si c'était pour charcuter... ... enfin c'est ta meule après tout |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Lun 23 Sep - 21:13 | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Lun 23 Sep - 21:15 | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Mar 24 Sep - 5:53 | |
| maintenant que c'est lancé y a plus rien a dire , faut juste plus se louper c'est tout , mais comme pou n'importe quel becane comment tu reprend la fibre ? faut que je fasse pareil pour le SS au niveau de l'assise et je suis comme une poule avec 2 pouces gauche pour le coup ... tu compte faire un coffre de selle , tu va mettre une charniere ou demontage de la selle ? |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Mar 24 Sep - 6:32 | |
| pour la fibre ce que je fais , je fait des moules extérieur avec du scotch alu et la rigidité avec des baguettes a braser tordu a la forme demandé et scotché au dos du scotch alu, je résine les intérieur .( pour des greffes!!! pas pour de la fabrication) une fois que c'est sec je ponce l'extérieur et je coupe les contours et je remet une a deux couche de fibre et résine pour égaliser le tout comme ça plus d'arrête et aprés ponçage, mastic... quand tu fais du rapiècement comme moi avec des petits morceaux il faut chanfreiner les bords pour favoriser l'accroche âpres un coup de disqueuse avec du papier 80 5 centimètres plus loin (tu peut le faire a la main juste que ça griffe le support). si tu as pas trop l'habitude un mat de verre semble plus approprié car plus facile a travailler dans les arrondis et évite les résines castodemerde avec leurs durcisseur comme pour les mastic de finition (dur a mélanger,et accélérateur dans le durcisseur donc séchage vraiment aléatoire) pour etre sur il faut un catalyseur liquide oui je vais faire une selle démontable comme mon ancienne bécane, alor cble d'accelerateur avec tirette caché sur la moto, serure de vieille bagnole (ou de moto) et un petit moulage de la selle pour faire le capot et voila
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Mer 25 Sep - 6:03 | |
| Merci , je t'en dois une pour le coup ca me donne des idées |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Mer 25 Sep - 11:35 | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Jeu 26 Sep - 7:05 | |
| tkt tu m'emerde pas c'est de bonne guerre tu as raison tranchant ne veut pas forcément dire sectaire, pour la tof pour la mienne un truc un peu plus a l'ancienne, mais ça reste regardable mais trop récent à mon gout | |
Math56 Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Jeu 26 Sep - 10:33 | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Jeu 26 Sep - 10:39 | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Jeu 26 Sep - 21:02 | |
| c'est bon moto toute démonté pour controle et remplacement des pièces usée et la méca dans la foulée demain gros décrassage parce que j'ai jamais vu une moto aussi crade ver le bras oscillant, la chaine se frayé un chemin sous le cache de PSB impressionnant les gros cochon. j'ai sorti 1 kilo de merde :dance: :dance: :dance: | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Ven 27 Sep - 6:05 | |
| et dit toi qu'en plus du cadre tu a des vrai morceau de ducati dedans avec tes carbus bon par contre je crois avoir lu que ce moteur est en cristal coté boite et surtout pignon de seconde , tu va faire du preventif ? |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Ven 27 Sep - 8:00 | |
| la boite de vitesse a était refaite il y'a environ 10000 bornes donc je vais pas y toucher, ce que je vais faire c'est changer le joint de cache culbuteur parce qu'un gars a remit plein de pâte a joint dégueu donc je vais le remplacer et vu que c'est ouvert un petit controle de la distrib et jeu au soupapes dans la foulée plus tout l'entretien courant pour la remettre sur les routes comme il faut. le moteur est trés fiable mais est gourmand en huile du a un traitement de merde des cylindres ce qui entraine leut ovalisation apparemment donc huile a controler et a remplacer par de l'huile plus épaisse genre 20W50, pour la boite oui il y'a une faiblesse a ce que j'ai vu. ducat était montée en mikuni??? me rassure pas tout ça si c'est comme eux | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Ven 27 Sep - 8:10 | |
| oui , de Mikuni , la seul facon de les faire fonctionner correctement c'est de les remplacer ... bon allez je suis mechant , avec un kit dynojet stage 2 c'est a peut pret acceptable mais ils givrent en dessous de 10° dans une ducat ! c'est vrai il y a aussi cette histoire de conso d'huile digne d'une 103 ... prevois un reservoir d'huile additionnel tans que t'y est si tu veux pouvoir faire une balade avec un jour |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien Ven 27 Sep - 13:44 | |
| Sujet: Re: TRX.V.A bien | |
| TRX.V.A bien | |
