| Bracelets 100RT | |
| Sujet: Bracelets 100RT Mer 12 Sep - 20:48 | |
| Hello, Ma première question..... Voilà, je voudrais mettre des bracelets sur mon 100rt, le diamètre de la fourche 38,5. Quel diamètre faut-il mieux prendre pour les bracelets: 38 ou 39 ??? Si quelqu' un parmi vous à çà au fond de son garage, je suis preneur! Merci et A+ Criss |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Mer 12 Sep - 20:52 | |
| t'as mesuré à la règle comme l'autre baltringue ou bien ?? allé, avoue... perso je trouve rien pour du 39mm... 38, ca existe !! http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=handle+bar+cnc+38&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0 | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Mer 12 Sep - 21:46 | |
| De quelle année ta 100RT?.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Mer 12 Sep - 22:07 | |
| Elle est de 1991, je l' avais lu sur la revue technique et j' ai vérifié avec mon pied...........à coulisse!!! 38,5 Alors forcer pour rentrer un 38, çà risque de l' ovaliser (presque 3/10 en périphérie) et un 39, il faudrait glisser un feuillard??? C' est pour celà que j' aimerais savoir ce que vous avez monté et quel modéle pour être sur de ne pas me planter |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Mer 12 Sep - 22:10 | |
| C'est une fourche avec étriers brembo et pour moi c'est du 38..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 3:01 | |
| c est du 38 mm . sur la mienne j ai mis des bracelet 39 mm et j ai compensé |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 6:49 | |
| Voilà un extrait d' une doc sur ma fourche.... |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 7:26 | |
| Ouais 38.5 c'est écrit, mais dans le monde du vieux flat on dit 38, j'ai des bracelets en 38 qui passent sur les tubes "brembo" donc je ne sais quoi te dire..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 11:13 | |
| Hé le bleu, tu débarques alors tu ne peux pas tout savoir, donc je vais t'en apprendre une : en terme de bien molle tu peux écouter The Thing les yeux fernés. | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 12:35 | |
| On se la joue au dixième de millimètre ici ? Sur la doc c'est marqué "angle de chasse" PAS "avion de chasse" Sur les vieilles Guzzi les fourches de 35 font 34.75 ou un truc comme ça. Personne ne s'en soucie. Sur la périphérie, ton erreur de 5 dixièmes de mm, se traduit par une différence d'environ 1.57 mm. La fixation de ton bracelet va donc devoir s'ouvrir de 1 mm et demi ... m'es avis que ça va devrait pas poser de problèmes insurmontable. Si tu en doutais encore ... | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 15:36 | |
| ben 1mm sur un ptit diam comme ca, c'est pas rien non plus... mais s'il dit qu'il a mesure ses tubes (que je doute)... si c'est reellement du 38.5mm, prends pas des bracos usinés, mais plutot en tole pliee, ca se deformera mieux ! | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 15:53 | |
| - Matt_92 a écrit:
- ben 1mm sur un ptit diam comme ca, c'est pas rien non plus... mais s'il dit qu'il a mesure ses tubes (que je doute)...
si c'est reellement du 38.5mm, prends pas des bracos usinés, mais plutot en tole pliee, ca se deformera mieux ! Non, mais les 1 mm c'est pas sur le diamètre. Sur le diamètre c'est quelques dixièmes | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT Jeu 13 Sep - 17:22 | |
| - Matt_92 a écrit:
ah oui, j'ai lu en diagonale... Comme d'hab..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Bracelets 100RT | |
| Bracelets 100RT | |
