Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 DR de Kan'
chiko
renax
kiluc
Baptiste_
Bud
Jeff.
July85
CAB2A
Tof 79
Neko
zobleu
vinz12
30 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
DR de Kan' - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMer 10 Oct - 22:00
au fait c'est pas toi qui cherchais un bouchon ??
http://www.ebay.com/itm/180984284936?item=180984284936&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item2a23810708&vxp=mtr
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 21 Oct - 14:19
Le dos va mieux, on peut décoller pour les Statesse Unitados demain matin cheers
Promis, je vous rammene des photos de ce que croiserais :UK:
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 9 Déc - 14:22
Ma patte d'etrier est revenu de chez l'usineur
DR de Kan' - Page 6 839188PC090124
Mais il faut que je l'y renvoie. Il manque 4mm (en largeur)
J'ai préférer lui demander d'en enlever moins qui prévu pour tomber au plus juste !
(ça n'avance pas bien vite mon histoire...)
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptySam 29 Déc - 18:13
Et bien on va dire qu'aujourd'hui est "DR-istiquement" parlant : une bonne journée !
1) Une rencontre bien sympathique !
Monsieur Patric passant les fêtes dans son pays natale (le même que moi) est venu me déposer gracieusement un bloc compteur de 750DR.
Content de rencontrer un CRC-man autour d'un kawa !
DR de Kan' - Page 6 617003PC290161
2) Ensuite, livraison a domicile de ça :
DR de Kan' - Page 6 312577PC290160
L'affaire s'est faite en mois de 2h !
Le gars est du Sud Deux-Sevres (1h30 de chez moi par l'autoroute) mais ça fille montait en Bretagne.
Un arret sur la route par chez moi et hop, un disque quasi neuf (et une jante en 21 si je décide de mettre mon mono sur les cailloux ou dans la terre !)
Je vais pouvoir avancer sur mon problème de freinage !
3) Découpe dans le vif
A bien y regarder la selle d'origine va très bien convenir à mon idée. Par contre, il faut lui faire faire un régime de 10-15cm !
- Etape 1 on déshabille la bête
DR de Kan' - Page 6 12681520121229143515
- Etape 2 on decoupe le fond de selle à la dimension voulu (j'ai laisser 3cm de rab au cas ou ça n'irait pas)
- Etape 3 on découpe la mousse avec une lame de scie à métaux
DR de Kan' - Page 6 44578520121229151754
Ca se présente assez bien, le raccord avec le réservoir va pas être simple, mais bon.
Il va falloir jouer de la scie sauteuse pour taillé la planche de skate et l’insérer comme passage de roue (au lieu de fond de selle)
DR de Kan' - Page 6 552050PC290159
DR de Kan' - Page 6 471947PC290158
Reste à trouver le schéma de cablage du 750 DR pour essayer de récupérer l'info du compte tour !
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyVen 4 Jan - 20:28
plusieurs interogations :
Je cherche un robinet d essence sans systeme a depression avec un entre axe de fixation de 45mm ?
dr/XT/XTZ/SR => CA VA PAS C EST DE 35MM
sinon, connaissez vous un systeme pour ajouter une prise de pression su le carbu ?
derniere question : est ce que la chambre a air supporte l essence et peu servir pour un joint sous mon reservoir ?
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 6 Jan - 20:55
je sais que ça vous intéresse pas mais je continue Mad
En attendant des news pour la dimension de l'entretoise, j'ai bossé sur l'arrière !
DR de Kan' - Page 6 592807DSC00549
A l'avant, le fond de selle se positionne bien, mais il remonte trop sur l'arrière !
Donc, 2 coups de scie pour liberer la contrainte des plies latéraux et sanglage en force.
DR de Kan' - Page 6 633479DSC00550
Puis : cuisson thermostat 7 pendant 10 min avec l'outil indispensable (en plus ça réchauffe l’atmosphère dans mon garage ! )
DR de Kan' - Page 6 223052DSC00551
LE cintrage de selle, je connaissais pas cette technique. Mais ça marche super bien.
Maintenant le fond de selle suis parfaitement le cadre !
DR de Kan' - Page 6 930465DSC00557
J'ai positionné la planche, mais ça ne me plait pas. Il faut que je la remonte pour qu'elle disparaisse dans le cadre.
Non ?
J'ai viré la boite à air pour gagner de la place pour la batterie et mettre un filtre en direct sur le carbu.
Question : dans la config avec un filtre à air en direct, où raccordez-vous les divers durites qui sont emboité sur la boite à air ?
DR de Kan' - Page 6 900711DSC00556
Un essais avec le feux d'origine. Si la planche de skate remonte, le feu sera surement en dessous sur le support de plaque/cligno/feu
DR de Kan' - Page 6 366577DSC00558
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 6 Jan - 21:32
Quand même, à 32 ans tu devrais savoir que poser ce genre de question sur ce genre de forum est quelque peu risqué... study
DR de Kan' - Page 6 0014
Réponse : le deuxième endroit possible est une boite à reniflard (canette de bière si t'es vachement original, petite boite en alu' si t'as un peu de courage, etc.)
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 6 Jan - 22:39
C'est vrai opj , en fait c'est plus pour la mise à l'air de ma membrane de carbu.
Un filtre est peut etre indispensable ! J'ai un doute.
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyLun 7 Jan - 11:54
c'est pas bete ton truc j'y est pense aussi j'ai toutes me durites de trop plein et celle du carbu et j'avai jamai pense devoir les remettre du coup je dois me pencher sur la question d'ou je peu caser tout ca pale
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyLun 4 Fév - 20:58
J'ai enfin avancé sur la fixation de la selle, et j'attaque le passage de roue, qui accueillera la batterie
DR de Kan' - Page 6 814617DSC00543
Un petit collier cintré à la main et tarauder
DR de Kan' - Page 6 335198DSC00545
Perçage de la planche et vis inox fraisé
DR de Kan' - Page 6 385027DSC00544
Système de fixation de la selle sur la partie avant
DR de Kan' - Page 6 753368DSC00547
DR de Kan' - Page 6 323571DSC00548
(j'ai bien prévu de recouper proprement le bout qui dépasse)
Pour l'arrière, une simple vis que traverse le skate (dommage j'ai du repercé 10mm plus loin a cause de ma fixation avant)
DR de Kan' - Page 6 445923DSC00549
Pour la fixation de la plaque de passage de roue, il faut que je fabrique des colliers (à moins que vous ayez une autre idée)
DR de Kan' - Page 6 231898DSC00550
DR de Kan' - Page 6 639580DSC00551
Il va falloir que ça supporte le poids de la batterie
DR de Kan' - Page 6 493543DSC00558
Pour l'instant j'ai utilisé de la tôle 10/10e, il faudra peut être que j'augmente l'épaisseur ? Non ?
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyLun 4 Fév - 21:26
Pour moi 10/10ème c'est bon, bien que 20 serai plus prudent,
Pour fixer ton passage de roue, pourquoi ne pas créer des petites pattes souder au cadre et percées,
Ta plaque serai bien fixer et amovible Wink
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyLun 4 Fév - 21:31
Le truc , c''est que j'ai pas de quoi souder chez moi. Et je prefererai pas trop toucher au cadre.
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyLun 4 Fév - 21:41
Ouvre les pages jaunes, trouve un soudeur qui soude au TIG, tu lui lache un p'tit bifton pour te souder tes quatres petites pattes, il te fera ça nikel
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMar 5 Fév - 19:09
Au boulot, j'ai tout ce qu'il faut (meme pas besoin d’ouvrir les pages jaune et lacher un billet) par contre, il faudrait que j'apporte la becane, et ça c'est plus compliqué !
CAB2A
CAB2A
Nombre de messages : 362
Moto(s) : BMW
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMar 5 Fév - 20:13
Cool pour les soudures Wink bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMar 5 Fév - 21:14
Bref, bricole du jour : Une pince à ferrer les lapins dev
DR de Kan' - Page 6 201756DSC00545
DR de Kan' - Page 6 162409DSC00546
DR de Kan' - Page 6 236860DSC00547
C'est nickel pour faire des beaux collier !!
Et parfait pour faire des pattes de fixation pour ce bac à batterie !
DR de Kan' - Page 6 682449DSC00548
DR de Kan' - Page 6 65761920130205214837
J'ai abandonné l'idée de mettre la batterie contre la tôle de passage de roue. Elle va pas aimer d'être incliné (elle est pas au gel)
DR de Kan' - Page 6 98280420130205214831
C'est mieux non ?
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMar 5 Fév - 22:49
Oui c'est pas mal comme ça! Wink
Je sais pas si tu as prévu, mais tu devrais peu être mettre un joint caoutchouc entre ton collier et ton cadre,
pas que sa vibre a tout bou de champs...
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMar 5 Mar - 20:59
En vrac, les dernières avancés !
La patte d'étrier, en version brut de décoffrage !
DR de Kan' - Page 6 34764120130208181505
Décapage des Té !! (c'est pas poli, je vous rassure)
DR de Kan' - Page 6 74311720130227203336
De quoi la faire respirer
DR de Kan' - Page 6 13985020130210135218
Des bougies Ducati, rien n'est trop bon pour elle
DR de Kan' - Page 6 61704320130210144134
Un amorto de SV pour rabaisser l'arrière
DR de Kan' - Page 6 26140720130305214110
Et le réservoir, mis à nue VV Il est beau comme ça !
DR de Kan' - Page 6 32452220130305214132
Aller, une razade avant d'aller au pieu ! tyu
July85
July85
Nombre de messages : 3143
Moto(s) : 750 SS
Motard depuis : 2009
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMar 5 Mar - 21:04
Le réservoir j'aime beaucoup drunken
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyMar 5 Mar - 21:19
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyVen 8 Mar - 0:44
excellent travail comme d'habitude et en plus j'aime la suite dans les idées que tu as pour faire des pièces utiles. idee
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 10 Mar - 15:39
Je viens de posé l'amorto de SV !! Et du coups j'ai les 2 pieds qui touchent le sol :mrgreen:
DR de Kan' - Page 6 34179220130310152942
DR de Kan' - Page 6 46795620130310153023
Par contre, il va falloir raccourcir la béquille !
DR de Kan' - Page 6 49942220130310152955
Vous en pensez quoi du GB avant ?
DR de Kan' - Page 6 79925820130310154210
DR de Kan' - Page 6 50725320130310154217
DR de Kan' - Page 6 96531720130310154237
DR de Kan' - Page 6 37863320130310154245
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 10 Mar - 16:39
Le GB m'inspire rien qui vaille Demon
Sinon elle prend une bonne gueulle avec l'ammorto de SV drunken cheers
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 10 Mar - 19:06
Pourrais tu me faire un retour sur l'amorto de SV, notamment au niveau de l'absorption car je galère pour trouver un bon compromis pour mon DR Rolling Eyes
J'ai une béquille de 1100GSXR de 89 à te filer si tu veux. Si tu as besoin de mesure, dis moi et si ça colle, je te la file Wink
Pour le garde boue, je ferais un truc plus affuté. Genre comme ceux des 1100 gsxr à fourche inversée ou autre sportives pale
MessageSujet: Re: DR de Kan'   DR de Kan' - Page 6 EmptyDim 10 Mar - 20:21
Pas de pb pour le retour d'info sur l'amorto de SV. Je te dirais ça quand elle roulera.... scratch
En meme temps, je l'ai payé 10€, il doit avoir quelque millier de km dans les pattes Suspect
Pour la béquille, il faut effectivement que je trouve un truc plus court. Celle du Gex ce monte comme sur le DR ?
Le GB, c'est celui qui était monté lors de l'achat. il est assez carré, et collait pas trop mal avec la ligne réservoir-selle, mais je suis pas trop convaincu ! Vos avis sont les bienvenue !!
DR de Kan'
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
