| 750 GS | |
+6PadyBlues GEORGES Shakos bernard bidule wam 10 participants |
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 24 Nov - 8:40 | |
| Nickel la mousse, ça finit le cul !
Ça donne quoi ton vernis sur le résé, t'as beaucoup roulé depuis ? _________________ - nanAr a écrit:
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 24 Nov - 13:41 | |
| - Eldudo a écrit:
- Nickel la mousse, ça finit le cul !
Ça donne quoi ton vernis sur le résé, t'as beaucoup roulé depuis ? Ca donne qu'il n'est verni que la ou il est peint. Ca tient bien La partie polie tient relativement bien, il faut juste pas y toucher, j'ai remarqué lors d'un démarrage difficile (merci le kick), qu'il fallait pas y toucher, la sueur fait oxyder le métal super vite. J'ai des blocs abrasifs usés en stock, quand il s'oxyde, je lui en recolle un coup, dans l'ensemble ca va | |
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 24 Nov - 16:21 | |
| Y'a une question qui me turlu-pine Y'en a d'entre vous qui ont viré la batterie sur leur brele? J'ai essayé de me rencarder la dessus, apparemment, en collant un gros condo, ca peut marcher, mais tout ce que j'ai trouvé la dessus, ca concernait souvent des 125 enduro. Sachant que je suis une burne en electricité, est-ce qu'un d'entre vous peut m'éclairer un peu - Citation :
Il suffit de remplacer la batterie par un condensateur de 5000 microFarad et 50 V environs. (un gros condo de diamètre 3 cm et long de 4 cm; c'est pas de la micro électronique !!!). Ce ne coute pratiquement rien ! Attention à respecter la polarité. Le condensateur lisse la tension délivrée par l'alternateur (comme le faisait la batterie) et évite aux accessoires éléectrique des trop grosses varaitions de tension et c'est mieux pour eux. sic !
Les avantages : poids 1.5 kg (vérifié); plus de risque de fuite d'acide; pas d'entretien. Dans mon cas en plus, la batterie était tellement HS que la tension moteur en marche (en charge) n'atteignait pas 7 V au lieu des environ 14 V.
Je roule comme ça depuis 2 mois, c'est Ok.
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 24 Nov - 16:43 | |
| rapproches toi de Huggy le spécialiste Electricité du CRC !! |
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 24 Nov - 19:05 | |
| - wam a écrit:
Ça donne quoi ton vernis sur le résé, t'as beaucoup roulé depuis ? Ca donne qu'il n'est verni que la ou il est peint. Ca tient bien La partie polie tient relativement bien, il faut juste pas y toucher, j'ai remarqué lors d'un démarrage difficile (merci le kick), qu'il fallait pas y toucher, la sueur fait oxyder le métal super vite. J'ai des blocs abrasifs usés en stock, quand il s'oxyde, je lui en recolle un coup, dans l'ensemble ca va T'as pas vernis tout le résé ?! La galère d'y refoutre un coup à chaque fois qu'il flotte, ça va vite te gaver ... _________________ - nanAr a écrit:
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Ven 25 Nov - 8:11 | |
| - Eldudo a écrit:
La galère d'y refoutre un coup à chaque fois qu'il flotte, ça va vite te gaver ... Jusqu'ici tout va bien! Mon pote qui me l'a peint me l'a déconseillé car sans appret, et sur une tole polie, le vernis n'accroche pas ou pas assez, et dès que tu as un gravier ou un petit truc qui vient le heurter quand tu roules, le vernis saute et s'écaille Pour l'instant, je passe un coup de WD40 quand je la laisse longtemps sans m'en servir, et un autre pote doit me ramener un spray au teflon pour éviter la corrosion | |
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Dim 26 Fév - 18:50 | |
couillu Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: 750 GS Dim 26 Fév - 19:55 | |
| franchement elle tue!!!!!!!!!! elle est magnifique!!!!!! de plus il a l'air de tenir ton vernis sur la partie polie, c'est cool! | |
| Sujet: Re: 750 GS Dim 26 Fév - 20:49 | |
| Sujet: Re: 750 GS Dim 26 Fév - 20:51 | |
| Sinon Wam tu viens à Dieppe fin avril ?
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Lun 27 Fév - 8:19 | |
| - Eldudo a écrit:
- Sinon Wam tu viens à Dieppe fin avril ?
Ouai, je vais essayer d'y aller! Y'a un rassemblement de prévu ici pour aller la bas? | |
| Sujet: Re: 750 GS Lun 27 Fév - 8:22 | |
| Sujet: Re: 750 GS Lun 27 Fév - 8:36 | |
| - wam a écrit:
Ouai, je vais essayer d'y aller! Y'a un rassemblement de prévu ici pour aller la bas? Je ne sais pas, je partirai certainement avec des collègues de taff on se tiens au jus d'ici la pour prévoir stu veux... _________________ - nanAr a écrit:
| Sujet: Re: 750 GS Lun 27 Fév - 8:39 | |
| - wam a écrit:
Jusqu'ici tout va bien! Mon pote qui me l'a peint me l'a déconseillé car sans appret, et sur une tole polie, le vernis n'accroche pas ou pas assez, et dès que tu as un gravier ou un petit truc qui vient le heurter quand tu roules, le vernis saute et s'écaille Pour l'instant, je passe un coup de WD40 quand je la laisse longtemps sans m'en servir, et un autre pote doit me ramener un spray au teflon pour éviter la corrosion http://www.restom.net/aluminiums-chromes-restom-vernis-acier-9130-vernis-pour-acier-439.htm Tout ce que je peux te dire la dessus, c'est que c'est testé et approuvé par un pote ! | |
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Lun 27 Fév - 8:45 | |
| - Eldudo a écrit:
- wam a écrit:
Ouai, je vais essayer d'y aller! Y'a un rassemblement de prévu ici pour aller la bas? Je ne sais pas, je partirai certainement avec des collègues de taff on se tiens au jus d'ici la pour prévoir stu veux... Pas de souci. T'es d'ou en Normandie? | |
| Sujet: Re: 750 GS Lun 27 Fév - 8:48 | |
| - wam a écrit:
- Eldudo a écrit:
- wam a écrit:
Ouai, je vais essayer d'y aller! Y'a un rassemblement de prévu ici pour aller la bas? Je ne sais pas, je partirai certainement avec des collègues de taff on se tiens au jus d'ici la pour prévoir stu veux... Pas de souci. T'es d'ou en Normandie? Du Havre _________________ - nanAr a écrit:
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 8 Mar - 9:06 | |
| Je suis de l'autre coté, donc si on doit se rencontrer, ca sera surement sur place | |
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 8 Mar - 12:01 | |
| - wam a écrit:
- Je suis de l'autre coté, donc si on doit se rencontrer, ca sera surement sur place
Pas de soucis _________________ - nanAr a écrit:
wam Imola Racer
| Sujet: Re: 750 GS Jeu 8 Mar - 13:00 | |
| Sujet: Re: 750 GS | |
| 750 GS | |
